ahojte...tak kuchynska linka je moja nocna mora...chcela by som nieco zaujimave, ale nie hypermoderne, hlavne prakticke....budem rada za kazdy napad, inspiraciu a adresu firiem :-D
Ahojte babulky, chceme si dať urobiť kuchynsku linku z masívu - duba- a chcem sa vás opýtať , či máte niektorá skúsenosti s údržbou tohoto materiálu. Mám na mysli ako a čim sa udržiava. Ďakujem a prajem pekné sviatky.
nina 9
ahoj,
u Hanaka ti gulate skrinky vyrobia - standardne ich nie je vela rozmerov . A ked hovoris, ze mas komplikovaný podorys...budes to mat tazke. Ked ti nebude vychadzat rozmer skrinky, kazdu atypicku budes mat 2 x drahsiu a nebudes moct pouzit ziadne vnutorne vybavenie. Tie sa nerobia v nestandandartnych rozmerov..treba zvazit :)
papa
chichinka
ahojky,
len k tym vyskam - opatrne s vyskou pracovnej dosky v pripade zabudovanej plynovej varnej dosky. Malokto si uvedomuje - hlavne pri prechode z volne stojaceho sporaku na zabudovany panel , ze horaky su vyssie.
Volne stojaci sporak ma taku akoby vanicku a v nej horaky ... plynova varna doska s tvrdeneho skla ma az na skle horaky , co moze robit aj 8 - 10cm :) lepsie je si vysku vyskusat aj pri vareni, nie len pri pripave papania :-)
aby sa nestalo, ze potom ani na hrca neuvidis :-)
Dobre je si vyskusat zohnut lakte do 90 °uhlu a od ruk by to malo byt cca 10cm .. naj je vsetko vyskusat osobne :-)
papa
Ahojte kočky. Ja som tu prvýkrát. Chcela by som sa spýtať, či má niektorá z vás skúsenosť so sklenými zástenami zo skla.Videla som v rôznym katalogoch o bývaní takéto zásteny. Mám namontovanú novú kuch. linku a obklad sme chceli urobiť až potom, ale medzitým som objavila iné možnosti - sklené. alebo nerezové zásteny, , alebo nejaké vinylové tapety. Mate niekto vlastnú skúsenosť. Neviem sa rozhodnúť.Ako je to s vyrezávaním otvorov na zásuvky do týchto materiálov, ako sa to prichytáva na stenu?
ahojte nemate niekdo kuchynu - svysokým leskom?? x-) ;-) strašne sa nám také páčia a ideme si ju práve robit,tak sa pítam kdo má takú kuchynu,či na nej moc nevidno ,,odlačky rúk a prstov,, :-D :-D :-D a ako je to s čistením ,či to ide lahko.... :-| dakujem za rady ;-)
Ahojte baby. Ja by som chcela takú murovanú. Ale nie obkladanú. Videla som tu niekde na stránke, len neviem ako sa volala. Bola murovaná a mala drevené dvierka. Taký vidiecký štýl. Neviem, či sa taká robí zo sadrokartónu? A povrch je čo? Nejaká umývateľná stierka? Môžte mi poradiť?????? :-N
ahojte neviete mi nahodou niekto poradit kvalitne kuchyne na mieru za dobru cenu v okoli ke?popripade mate niekto skusenosti s firmou tess zo starej lubovne?dakujeeeem
super...ale myslim, ze uvidime casom, da sa to riesit aj potom? Ale v podstate nam povedal, ze to je specialny lak, aby sa tak rychlo neopotrebovali...tak pohodka...manzel mi priebezne posiela fotky, vyzera super, uz sa na nu tesim :o)))
No isteže sa to dá aj potom.Ale treba dbať na to, aby si nepoužívala nejaké "mastné" ošetrovacie prostriedky s voskom a pod., lebo potom by to bol možno problém. :-) Prilož fotky aj my sme zvedaví... ;-)
Ahojte.O 2 tyzdne ideme do Polska,lebo chcem kupit kuchynsku linku na mieru.Pocula som ze prídu aj namerat ze aku velku chcem.Je to pravda ze prídu az z Polska namerat a ked bude hotovy tak aj nám namontujú?
dodog, vsak mozno aj budem rada, ze ten lak tam bude...lebo na nasom byte sme mali matne dvierka, strasne zle sa umyvali. Teraz v podnajme mame linku a jej na nej lak, akoby ani nebol, strasne umyvanie...stale ostavaju smuhy.
A ozaj, ako sa taka linka osetruje, akym pripravkom? Ja som zvykla radsej len vodou. Skusala som aj pronto na tie smuhy, ale nepomohlo :o(((
Jooooj, asi by to bola velmi zla kvalita, je to len cez mobil, ale pojdem vyfotit mozno zajtra...tak dam vediet :o))) ale vyzera super.
Tak to je zase otázka povrchovej úpravy...Drevo sa umelo suší cca na 75-80 stupňovej teplote. 8-) Budeš mať v kuchyni viac? :-D Drevo sa parí pri vysokej koncentrácii pary , budeš tam mať takú paru? =-) Takže všetko je o výbere. Keď si tam hodíš krásny ružový parený buk tak to je ok. ;-)
