Akú veľkosť šróbikov a hmoždiniek na zavesenie kuchynskej linky?
Dobry den, prosim vas, vedel by mi niekto poradit? Sama si montujem kuchynu a budem ju aj s kamaratom vesat na stenu (tehla). Neviete prosim, aku velkost srobov a hmozdiniek potrebujem? V obchode som sa bola pytat, tam mi povedali, ze 40 mm dlhe a 4 mm hrube mi budu stacit. Mne sa zdaju male. Ujo Google neporadil a na DIY forach sa odpovede roznia. Dakujem velmi pekne za vsetky odpovede, Zuzka
aspon 10mm hmoždinky
Do akej tehly?Plnej pálenej?
Dlzka srobu neni az taka dolezita pretoze sroby su namahane na strih. Hmozninky 10mm su ok no treba vybrat spravne podla typu tehly.
@oslo1 Ja som pouzival fischer FUR 10x100. Drzali perfektne aj makkom ytongu ... http://www.azkotveni.cz/vyrobek.php/h...
@tomi66677 Dakujem velmi pekne @madein1974 Toto iste mi povedal aj jeden pan v obchode, ten mi to tam vsetko vysvetlil. @pivec Dakujem velmi pekne, pozrela som, pozriem este na amazone a potom kupim. Je to obytny dom, kde byvam, postaveny okolo roku 1960, je to 3 podlazny, tehlovy, tak si myslim, ze to bude asi palena tehla. Dakujem vam este raz vsetkym chlapci a prajem prijemne kutilstvo
ak je to tehlovy dom, a tehlova je aj priescka, stena, na ktoru chces zavesit, klasicke hmoziny a ocelove skrutky, nie nejake mosadzne...uz to tu bolo napisane, vaha skrinky po naplneni tlaci na krutku, nie ju vytahuje z mura, preto nech material je pevny a kvalitny, a najlepsie je ak by skrutka bola tvaru ako na obrazku, s istotou zapadne a pri beznom upratovani ju nechtiac nezvesite
nechcem zakladat novu temu, ako mam zavesit kuch. linku v montovanom dome? zvnutra (smerom do exterieru) mam sadrokarton a osb dosku...
@kkristian našróbuj si pásovinu do hranolov a do nej poom vyvŕtaj diery podľa potreby a samorezkami prišróbuj linku. Ja som dával do škvarobetónu toto http://www.brana-bydleni.cz/wh-kote-s... drží perfektne už štyri roky a to tam sú dve sady tanierov v jeden skrinke..
suhasi s pivecom
