Ahojte chcem sa spýtať ake máte nazory, prípadne skúsenosti s pracovným doskami. Tmavé? bledé? Bielu? a ešte či lesklé alebo matné.V najbližšej dobe si musím vybrať ale nemam tušenie.....
dodog: ja som to uz videla u niektorých ludi, ale osobne by som si tiez nedala taku nizku.. mne stale nieco frka a hlavne take talianske jedla kde ide rajc. stava :-p a to ja varim dost.. :-D
dakujeem, my mame problem ze v rohu linky je okno a tak horne skrinky koncia meter od steny aby sa dalo v pohode otvarat a aj aby ostalo svetlo a tak sa nam zda divne ze by sme mali polmetrovu zastenu na ploche kde nie su ziadne horne skrinky =-) s tou 30cm to v navrhu vyzera fajn len si samozrejme niesom ista a ani tym ako to bude vyzera ak tych 20 cm bude stena :-S
dodoq ty si myslel ze nedokazes varit tak aby vykypelo na viac ako 30 cm ? ;-) alebo naopak?
Dobry vecer prajem dodog podla tvojich prispevkou a fotiek usudzujem ze asi mas ake take kontakty a preto by som sa chcel spytat ci na slovensku nepoznas predajcu alebo dodavatela Corianu . Ale myslim Corian ako samotny material nie hotove vyrobky .Pretoze ja mam cennik Corianu ktory je dostupny v anglicku a je mi z toho ozaj zle ked vidim tie ceny corianovych pracovnych dosiek na slovensku . Petoze vyroba ako taka nie je vobec narocna . Pracoval som s Corianom niekolko krat je to fantasticky material ale neviem sa k nemu dopracovat na sk . Chcem si vyrobit prac dosku pre moju kuchynu ale zatial neviem kde by som sa mohol dostat ku Corianu na slovensku . Ak by si o niecom vedel bol by som velmi vdacny ale aj niekto iny kto by vedel poradit dakujem pekne a do pisania...
karoliv ... najskôr zoženieš corian keď si zadáš do vyhladávača dodávateľov stolárskych materiálov...sú aj po celom slovensku no takéto drahé materiály sú len na objednávku.
nemate niekto dosku Egger Titan alebo Wodego 7486 - malo by to byt to iste, tazko sa rozhodnut podla malej vzorky, pripadne nemate nejaky tip na prac. dosku -imitacia nerezu, pripadne tzv. kefovany nerez? dakujem
bleble našiel som ten nerez....a ani som nevedel že to doma mám.Volá sa to Thermopal, je to kvalitou rovnaké ako laminované prac. dosky akurát to nemá okrúhlu hranu ale sa dáva ABS ka. Formát 207 x 275 cm 18 mm hrubý stojí 250 eur cca.Treba zlepiť dva a je to paráda.Teda môže sa podlepiť aj niečím iným ...
bleble, ja som bola informovaná a trochu sa aj prikláňam k tomu názoru, že prac. doska ukončená ABS hranou je vždy horšia na údržbu ako klasická pracovná doska na tento účel určená s oblou hranou. Lepšie kuchynské štúdio to nechce ani dať na prac. dosku, len na vašu vyslovenú žiadosť, s tým že vám príp. reklamácia tohto druhu nebude platiť. To je moja osobná skúsenosť asi 4 mesiace dozadu. Proste to neodporúčajú.
dank určite že to nie je také ako originál zaoblená hrana potiahnutá laminátom, ale zase ak máš povedzme ukončenú dosku na konci nejakou hranou tak je tak isto odolná ako predná.A ak si ju tam niekto dá tak určite s tým vedomím že tam nie je oblina a treba sa tomu adekvátne o ňu aj starať.Veeeeľa liniek tu v albumoch je s abs hranou... možno niektorí ani nevedia.Ked je biela doska povedzme a má hranu imitácia chrómu tak je to zrejme abs ka.Nie je to až také zlé.
Nejdem teraz písať kto to má ale mnohím sa tu páčia barové pulty a pultíky hrubé 6-8 cm.Sú vyrábané z vočtinových laminovaných dosiek no a tie sú na 90 % dookola ukončené s abs kou.Je tam aj iná možnosť výroby ,ale málokto to trak robí.
A otvorene ...ABS hranu na 4-8 cm dosku vie dať na slovensku možno 10 firiem, možno ani toľko.Takže možno ani nejde o zlú údržbu, ale o náročnú výrobu. :-)
dodog, veď práve, firma dankuchen to aj robila, dokonca oni tú hranu robili aj z takého akoby zvlneného nerezu, zabudla som ako sa to volá. Ja som potom od toho odskočila, lebo oni to chceli urobiť len ako krajné riešenie. Proste stále tvrdili, že originál prac. doska v linke je lepšia.A doska na konci, kde sa toľko možno nevystavuje opotrebeniu je iné ako napr. pri var. doske a dreze.
bleble, nestíham všetko čítať, akú dosku si nakoniec vybrala? Našla si niečo biele, alebo idš do nerezu? Ja som nič biele lesklé alebo hladké nenašla, preto hľadám iné možnosti, napr aj ten Thermopal s ABS-kou, ten jediný je v bielom
no zatial to vyzera tak ze prac. doska co mam v albume ta bledsia akoze titan a uvidim nazivo ci sa mi to podari vidiet so vzorkou thermopal ze z nej by bola len zastena do vysky 30 cm,ale ak sa nebude hodit, ostanem pri zastene z prac. dosky..tiez sa mi nechce nejak lepit ten thermopal na dosku a tak
majitom, ďakujem za to alpo, ale tam žiaľ nepochodím, bielu majú takú matnú s nerovným drsným povrchom a teraz doviezli od nového dodávateľa takú lesklú, len bohužiaľ je taká našedlastá, ako keby presvitalo šedé lepidlo a nie je k nej identická zástena. smola, musím hľadať niečo iné
