Páčia sa mi rustikálne rúry, ale neviem sa stále rozhodnúť. Máte niekto také a aké máte skúsenosti?
A eśte jedna otázka. Čo hovoríte na digitálny display na rúre? Je to lepšie?
@janci60 Ved ide o dizajn, aj napr. Ariston robia moderny aj rustikalny dizajn, parametre sa daju vybrat ako pri modernych rurach. A displej na rure poskytuje viac moznosti, okrem ineho napr. presne na sekundy vidis cas a pod.
ja mam whirpool, kompromis medzi cenou a estetikou.... ariston nejako nedoverujem a dizajn je pre mna na hranici kompromisu a na nardi som nemala, tak vyhrala tato... spokojna som, jednoduche ovladanie, nemam co vytknut
Ďakujem za všetky odpovede. Ešte by som mala jednu otázku na údržbu. Kamarátka mi povedala, že by už nechcela inú, iba s displayom, vraj kôli údržbe. Myslím úplne bez knoflíkov. Iba s displayom.
Máme s tým dajaký problém? Ja mám s knoflíkami, iba dvoma, ale nemám problém.
A teraz niečo o vstavaných spotrebičoch. Máte niekto vstavanú rúru aj mikrovlnku v jednom tuneli? Nikdy ste sa neobliali, keď ste ohrievali v mikrovlnke? Zdá sa mi to dosť vysoko, ak chcem mať rúru tak, aby som sa nemusela ohýbať.
Ďakujem za všetky postrehy a skúsenosti, pomôžu mi pri rozhodovaní.
Ak ste si všimli, píšem cez adresu priateľa. To len na okraj.
@janci60 mikrovlnku mam uz druhej linke vo vske cca 50cm nad pracovnou doskou, cize v hornej skrinke, mam 163cm, vyberanie tanierov bez problemov.... neviem teda ake presne tazkosti pri udrzbe kamaratka mysli.... myslim, ze kvoli tomuto by som si s displejom isto nekupovala... nic v zlom :-D myslim ze ziadna z na nie je prasiatko a nejaku tu skvrnku ci uschnutu kvapku zvladneme utriet i ked su tam otocne kolieska a nie displej.... ako pises sama, nemas problem :-)
@makromolekula momentalne sa cena pohybuje na rovankej urovni, myslim, ze whirpool je dokonca nizsie, aspon ja som kupovala za 240eur a ta cena je este stale aktualna, pozri si cez heureku, najnakup a podobne....
@makromolekula ariston som prave nasla od 240 do 350 eur rozne retro typy .... mne sa paci na whirpoolke uchytka, ze nie je taka rovna ako pri aristone... a podla mna ma lepsi prepracovany dizajn.... chcela som povodne bielu,a le tu ariston nema, je taka zvlastna mramorova, ci pieskova.... potom je kremova.... cierna... a teraz som nasla taky bronz a hnedu mosadz.... ja som zakotvila pri ciernych spotrebicoch , varna doska, digestor a rura k bielej linke... sa mi to velmi pacilo na par fotkach, ked soms a rozhodovala a planovala kuchynu.... ale mnohe baby tu maju kremove, ci biele spotrebice v bielej.... alebo take hnede, mosadzne.... ale to uz potrebujes poriadne kombinovat (ak chces, aby ti to vsetko ladilo) a najmä zaplatit :-)
Dik,, tak najviac sa mi páči buď tá čierna alebo biela whirpool, alebo biela ariston. Nardi je nad moje možnosti. Planujem linku farby vanilka. Asi vyhrava ta ariston. Bola som na jednej návšteve a mali krémovú whirpool a pani si sťažovala, že jej padá plech z úchytiek. Vďaka aj za tie obrazky. Pekný Sivester. ;-) 8-) :-D
@janci60 plech z uchytiek? ako to myslis, prosim ta? inak ten ariston biela... skus si presne zistit, aj tu u zien na MS, ci je to skutocne biela, lebo na detailoch to byva taka zvlastna biela s ciernymi bodkami, taka "pieskova", nie cisto biela.... ale to je len moj postreh, lebo nad bielou ariston som uvazovala, ale nebola cisto biela na tych obrazkoch.... a tym ma odradila a kremovu som nechcela.... tu na tom obrazku vyzera ako biela, ale to je to moje odporucanie, rada, aby si nekupila macku vo vreci :-) sa potom pochval celou kuchynou :-)
Ja budem rada, keď bude krémová, lebo aj kuchyňa bude vanilka, nie biela. Pochválim, rada.
A čo sa týka toho padania, keď dá na mriežku piecť mäso, alebo niečo v sklokeramike, tak sa jej pár krát stalo, že tá mriežka, na ktorú sa to kladie spadla. :-( :-|
@myzma Dobry den. Chcem sa spytat na vašu ruru whirpool, pretože nad ňou tiež uvažujem, tak či ste spokojná. Zdá sa mi podľa litrov dosť malá. Ďakujem.
