Diskusiu odoberá 0 ľudí
Akú máte hĺbku linky, kde sú zabudované spotrebiče?
stačí ak bude hĺbka 60 cm? dakujem
@tajinkaa prajem pekny vecer co sa tyka hlbky skriniek na zabudovane spotrebyce tak staci ...Bohate 57cm hlka a toto je aj standart pri vysokych skriniach a co sa tyka spodnych srin boate staci 51cm hlbka a otom potom ako sa vravi su tam urcite figle ktore ako vyrobca nerad prezradzam ...
@1stolar možno bezpredmetná otázka ale predsa :-N ak chcem dať vstavané spotrebiče vo vysokých kuchynských skrinkách do niky o hlbke 90 cm tak že za nimi zostane priestor voľný (ku stene) 30 cm, nebude to žiadny problém, či áno?
@gemini06 vobec ziadny problem....akurat nevyuzity priestor...!!!
@1stolar ja viem ale inak mi to nevychádza :-| ten plac 30 x 160 cm oželiem
no mozno by sa to dalo vyuzit na celu hlbku ....porozmyslajte ...ulozneho priestoru nieje nikdy dost..
@1stolar no ja by som tam chcela 60-ku chladničku, 60-ku skriňu na rúru a MW a 40-ku na potravinovú skriňu, tam toho asi moc nenavymýšlam, ale je to ešte ďaleká budúcnosť, len keď som tu videla túto tému, chcela som to využiť :-D
@gemini06 ok je to vase rozhodnutie ... treba sa len poradit s clovekom ktory Vam kuchynu bude pootm realizovat ...mozno vam vam poradi aj inee moznosti ako rozlozit kuchynu a ako vyuzit priestor ...
@gemini06 vzadu co ti zostane volne tak vyuzi aspon na taku ako keby skrinku. mam to niekde na obrazku len ho teraz neviem najst rychlo. bola to taka klasicka linka a vzadu boli take dvierkaktore sa otvarali z dosky pracovnej dohora a vo vnutri boli naukladane korenicky. neviem ci chapes. ak to najdem prihodim foto
@mima1 ono mi tam vzniká takýto výklenok, a chcela som aby boli tie skrinky zarovno steny, vedľa chladničky by mali byť klasické vysoké skrinky cca 2m
@1stolar ďakujem pekne veľmi mi to pomohlo :-)
@tajinkaa niet zaco v klude sa treba opytat rad pomozem ked budem vediet
@gemini06 za chladnicku by som spravila priecku a davala tam napr. zehliacu dosku, susiak na pradlo...za nejaku posuvnu kvazistenu co ide paralelene so stenou C....na vyuzitie prestoru :-)
@1stolar ahoj. môžem mať jednu otázku? pred časom sme sa tu bavili o vstavaných spotrebičoch ale teraz mi tu nasadili chrobáka do hlavy. to čo mám na tom mojom obrázku chladničku, by som tam chcela dať ako voľne stojacu. je to reálne? nebude jej vadiť že z jednej strany bude skrinka, z druhej stena? z hora bude otvorené až po strop a zo zadu tých 30 cm. ak by to tak mohlo byť, aká by bola optimálna šírka otvoru, ktorý by tam mal zostať na 60cm širokú chladničku? obrázky ku tomu mám aj v mojom albume. ďakujem
@gemini06 dobry den co sa tyka volne stojacej chladnicky ak je 60cm siroka treba ratat z dvierkami ktore sa otvaraju nad sirku chladnicky takze tam by bolo treba ratat s 65cm sirkou .Je tam rozdiel oproti zabudovanej zo stylom otvarania ...a co sa tyka obrazkou tak bohuzial mi nejdu otvorit nakolko som registrovany ako ...profi...jedine ze by ste mi poslala obrazky na moj ...email...mam ho v profile
@gemini06 k tej chladnicke: staci tam nechat otvor 65 cm, aj kvoli chladeniu plasta chladnicky. Ale radsej by som tam dala uz zabudovanu, mriezku hore aj dole do skrinky, lebo to potrebuje odvetranie. Apropo, v akej vyske je ta druha rura, ci mw, ci co to je?
@keduska tá by mala byť vo výške cca 130 cm, vstavanú nechcem
@gemini06 cize cca vyska oci...ked mozem poradit, ono to pekne vyzera, ale je to neprakticke, mama to tak mala, dost zle sa v takej vyske s tanierom manipuluje. Skus chvilu drzat tanier jednou vystretou rukou vo vyske 160 cm, uvidis o com hovorim. Kedysi sa to takto robilo vo velkom, ale myslim, ze to nie je uplne dobre.
@gemini06 keduska ma pravdu, ak sa da daj ruru a MW vedla seba, aspon ja mam 165cm a vysoko MW by som nechcela. ja som skusala a skusala v kuch. studiach a merala vysky,nacvicovala vkladanie plechov, polievanie masa na pekaci.....
@keduska @atlaska kočky cením si vaše rady ale ja ešte nejdem robiť kuchynskú linku, idem ešte len ťahať múry a potrebujem poradiť aký veľký stavebný ovor tam mám nechať keď chcem tie dve skrinky a chladničku vložiť do toho výklenku. určite mi tam nevojdu 3 60cmové skrine, ale MW budem riešiť neskôr ;-)
@gemini06 neva, 2*60 a nejaka 40 s peknymi vysuvnymi suflikmi na muku, cukor a tak:)
@keduska no veď taký nejaký je plán, len ide o to že keď som si to plánovala v programe od ikei, tam mi vypisuje že pri tej skrinke ako je rúra musí byť medzi skrinkou a stenou medzera 5 cm, tak som chcela vedieť či to tam fakt treba a tiež aký otvor mám nechať na volne stojacu chladničku ak z jednej strany bude mať vysokú potravinovú skriňu a z druhe strany stenu. rozmery skriniek viem. takže to bude 160 + ??? =-)
@gemini06 nevidim dovod, preco by sa tam mala nechavat medzera, pokial bude stena rovna, tak ziaden problem. Otvor na volnu ch. som uz pisala-treba nechat nejaku volu, cca 5 cm, cize sprava - 65+40+60, takze 165.
@keduska ok, ďakujem, pomohla si mi ;-)
@gemini06 nz, kedykolvek, s tymto iste skusenosti mam ;-)
@keduska robíš v nejakom kuchynskom štúdiu? :-.
@gemini06 uz nie, ale stale sa vyznam :-D
@keduska x-)
gemini06 čo sa týka toho otvoru 65 cm je bežný rozmer, ktorý sa používa ako ti písala aj keduska , najlepšie je vybrať si voľne stoajacu chladničku a zistiť si od výrobcu aký rozmer je potrebný pre správne odvetranie , niektorý udávajú aj 5 cm po oboch stranách a aj z vrchu. AK by nemala chladnička správne odtvetranie mohla by stále prehrievať a zopínať motor.
ahojte, chcem sa opytat, pozeram si na nete indukcne varne dosky a ked si dam vyhladat indukčne tak mi dava aj sklokeramicke na inej stranke to maju ako indukčnu ale povrchova uprava dosky sklokeramicka tak ako to je? vdaka
ahojte, prosím vás ak budem mat priecku hlboku 60cm a do nej chcem napasovat vysoke skrinky,napr. ikea,ktore maju tiez hlbku 60 bude to ok? ci musim tu priecku o nieco predlzit? dik
