Dobry den.
Som v koncoch. Neviem sa rozhodnut. Asi to moc hrotim.
Idem kupovat novu kombinovanu chladnicku. Nie ze by starej nieco bolo, (ma 25 rokov a funguej jedna radost, proste Calexka) iba zerie jak rusky tank (asi 2000W denne) a uz je to neunosne.
Poziadavky su nasledovne.
- Co najnizsia spotrebe (preto sa kupuje).
- Vyska do 185 cm, teda nie dvojmetrovu.
- Mraznicka nad 100 L.
- Biela (asi niaky fetis v rodine alebo co ale musi byt biela a iba biela).
- Aspon aka-taka kvalita (znackova), nie na dva roky a 1 den.
Trochu som to studoval a popozeral ponuky a mam dvoch favoritov.
https://www.lg.com/sk/chladnicky/lg-g...https://home.liebherr.com/sk/svk/vyro...
Zaujimave je ze cena je na euro rovnaka.
Spotreba je tiez dost vysoka u Liebherru.
Podla toho co som zistil su si dost podobne, ale kazda ma svoje plusy aj minusy.
Liebherr.
Plusy:
+Moznost regulacie teploty po 1 stupni.
+Dobre vnutorne usporiadanie. Vela uchytov na policky a moznost premiestnit.
+Moznost nastavit rozne malickosti ako napr. doba poplachu pri otvorenych dveriach (nepiska ked vkladam nakup). Je to nedocenena malickost ale urcite pride vhod.
+Moznost pripojit na net (Smart).
+Znackova (udajne mercedes v chladnickach). Zaruka 5+10 rokov.
Minusy:
-Vyssia spotreba (iked to nieje nic kriticke, ale prave pre spotrebu ju kupujem a niako to neviem stravit) .
-Trochu mensia chladnicka (stale dostatocna ale mensia).
-Trochu mensia mraznicka (stale dostatocna ale mensia).
-Trochu vysia hlucnost (ja viem, ja viem, o 1db. )
-Iba jedna "fresh zona" (zasuvka).
-Filter vraj treba menit kazdeho pol roka, chladnicka asi bude piskovat ked nie.
-"Iba" No Frost.
LG.
Plusy:
+Nizsia spotreba.
+Vacsia chladnicka.
+Vacsia mraznicka.
+Tichsia (ano, o ten 1db. ).
+Dve "fresh zony" (zasuvky). Na maso aj zeleninu. Neviem ci je to skutocne plus a potrebne.
+Door cooling.
+Total No Frost.
+Ziadny filter co treba menit kazdeho pol roka. Aspon som nic take nenasiel v navode.
Minusy:
-Moznost nastavit teplotu iba 1, 2, 3, 5, 7°C, ale nie 4, 6, a 8°C. Prave 4°C mi (asi) budu chybat, 8 nie.
-Zle vnutorne usporiadanie. V podstate sa da iba horna policka trochu presunut, posledne dve su napevno.
-Prakticky ziadne nastavenie, nema ani menu.
-Nieje Smart.
-Zaruka iba 2+10 rokov.
Zhrnutie:
Liebherr ma No Frost, ale nema Total No Frost ako ma LG. Myslel som ze je to to iste, iba to inak volaju, ale zistujem ze asi nie. https://www.montpellier-appliances.co... preklad https://www-montpellier--appliances-c...
U Liebherru v navode som nasiel zmienku o odtokovom otvore.
"Rozmrazovanie prebieha automaticky. Kondenzát odteká cez odtokový otvor a vyparuje sa. Kvapky vody na zadnej stene sú funkčne podmienené a sú úplne v poriadku. Nemusia sa odstraňovať. Z dôvodu energeticky optimalizovanej regulácie zariadenia samôže medzitým vytvoriť vrstva námrazy, resp. ľadu.u Pravidelne čistite odtokový otvor (pozri 8.3 Čistenie zariadenia)"
Takze to nebude asi az tak beznamrazovy system. U LG som zmienku o odtokovom otvore nenasiel. Ta ma system Total No Frost. Idked ten "Total" ma byt v podstate iba ventilator, a ten ma aj Liebherr.
Tak teraz naozaj neviem. Chladnicku s odtokom mam teraz, casto v nej stoji voda. Preto chcem beznamrazovu a mam trochu strach s toho Liebherru.
Ale mozno som to iba zle pochopil? Mozno to ma rovnako aj LG? Alebo zeby bolo LG o tolko napred?
Potom su tu take veci ako moznost presunut policky u Liebherru, ale prakticky vobec nie u LG.
Dva supliky (fresh zony) u LG, iba jeden u Liebherru. (Toto ma vela uplne najnovsich chladniciek - asi novy trend?) Neviem ako moc to potrebujem/docenim a teda ako moc mi na tom ma zalezat. Calexka nic take nema.
Presna regulacia teploty u Liebherru, a nedostupnost urcitych nastaveni u LG.
Atd. ...
Dakujem kazdej dobrej dusi za (dobru) radu a pomoc. Obzvlast cenene su prakticke skusenosti. Ma niekto novsi model kombinovanej chladnicky Liebherr alebo LG? Ake su vase prakticke skusenosti?
P.S. Ak by tieto dve chladnicky boli zle, mozete pokojne navrhnut niaku inu, lepsiu.
Ale presiel som celu heureku a net, a obavam sa ze nic lepsie (co splna hore uvedene poziadavky) na trhu nenajdem.
Este raz dakujem.
@jano01 Veľmi nerád by so sa Ťa dotkol alebo Ťa nejako urazil, to vôbec nie. Ale po prečítaní Tvojho problému mám pocit, že to až príliš prežívaš či preháňaš. Aspoň ja mám taký pocit. Myslím, že väčšina dnes vyrábaných chladničiek je určite úspornejších ako chladnička spred nejakých 10-20 rokov. Osobne by som šiel do nejakej americkej. Dizajnovo sú super, priestorovo tiež super a výborný bonus tvorba ľadu. Držať sa striktne nejakých parametrov či pocitov a pod., tak by som si asi nikdy nič neobjednal či nekúpil. Vždy treba spraviť kompromis. Asi som Ti príliš nepomohol, len som chcel napísať, že niekedy je lepšie od nejakých preferencií upustiť.
@pochabel Americka sa mi sem nezmesti. Takze o tom ani nemusim uvazovat.
Viem presne preco musi byt do 185 cm.
Problem je ze mam vybrane tieto dve a fakt neviem. Kazda ma niake veci pre ktoru by som ju chcel. Ale zas nieco co mi vadi. Neviem sa rozhodnut.
Proste chcem dobre kupit, nie unahlene a potom 10 rokov lutovat kazdy den.
Mozno niekto pomoze?
Urcite by som sa vyhol liebherru v modeloch pod 2000eur. Model ktory skoncil v tvojom vybere (predchadzajuci typ) mal u mojej svokry (nakup red 2ma rokmi)nasledujuce problemy:
-pocas zarucnej doby 2x doplnenie chladiva
- po skonceni vyrobca odhadol opravu ako nerentabilnu- miesto kde je unik je nepristupne, ma si kupit novu.
Odvtedy Liebherr u mna skoncil, aj ked sme mali v rodine asi 3ks dovtedy. Zacali setrit a stal sa z toho dokonaly crep. Navyse este huci ako sialeny, to ze nema nofrost znamena ze to budes kazde 3 mesiace odmrazovat. Never ever...
Kup si za 450e samsung
https://www.datart.sk/chladnicka-s-mr...
a 150e si priplat za rozsirenie zaruky na 7 rokov. Na invertor je zaruka 20 rokov.
Spotreba tohto typu je 250kwh za rok. Ak chces o 100kwh menej (50 euro+- rocne=500euro za 10 rokov) kup si model
po srotovnom za rovnych 709e.
kupovat treba v overenom obchode, idealne nay/datart. zaplatit si dopravu s vynesenim a odvozom starej haraburdy.
LG nemam skusenosti, v US mali aferu s odchadzajucimi kompresormi. Ci to uz vyriesili som neskumal.
@mgx Ale no tak... 🙂 manželka má vo výrobe 8x FK5440, sú to tanky, žiaden problém... jasné, sú to komerčné chladničky, ale že Liebherr pod dvojku je naprd, tak to je žvást.
Dakujem za skusenosti.
Este keby tak mal niekto skusenost s novym LG bolo by super.
mgx a kedy malo LG ten problem? Uz davnejsie? Lebo zaruka na kompresor je 10 rokov.
@kejsix - FK5440 je gastro model, ktory sa uz nevyraba minimalne 2 roky a cenou >1000e. A ked uz, vytiahni model za 500e a kombinovany, nie gastro chladnicku, ked nazov temy je kombinovana chladnicka s mrazakom, co FK nesplna.
Je to kazdeho vec, moja skusenost s liebhermi je otrasna, posledne 3 ks (vsetky RV po 2019 sa kazdy v zarucnej alebo tesne po nej pokazil. jednym slovom crep. kazi sa, huci a nema no frost.
LG: modely 2014-2017, sud v US prehrali 2020
https://www.consumerreports.org/lawsu...
Liebherr je u mna spolu s Karcherom na stop-liste 🙂. Negativnu reklamu im budem robit este veeeeeeelmi dlho.
mgx dakujem za link, pozriem nato. Hadam to uz maju poriesene, ked davaju 10 rokov zaruku.
Ten Liebherr pravze ma No frost. Nema Total No Frost ako ma LG.
@kejsix ano, 4 krat som to upravil, lebo som si uvedomil ze opisovat lapalie s Liebherrom je uplne zbytocne a v podstate kontraproduktivne. A teoreticky to v tejto teme nema co hladat 🙂 Najlepsia je vlastna skusenost...
@kejsix kupil som liebberku od klienta za 50e s tym ze pojde na terasu ako chlastacia chladnicka a to uz mala 5 rokov.
Je stale funkcna a stale je vonku a mam ju uz 4 roky a stale fachci.
Na zimu ju vypinam takze zavisi to od kusu nie od znacky.
Neskúšal si pozrieť aj Samsung? Z tohto, čo si popísal by som osobne skôr volila LG, podľa mňa tie výhody prevyšujú, keď Liebherr, tak potom zainvestovať ale do nej viac a iný typ, švagriná má od tejto značky už niekoľko rokov a šlape super, ale teda dala za ňu viac.
@natalyzero len to v dnešnej dobe ťažko povedať, že či sa vôbec oplatí do toho investovať viacej peňazí. Či aj tá drahá neodíde po pár rokoch rovnako ako lacnejšia verzia.
@fillo_kiko pri tejto značke dosť aj od známych som počula, že keď sa investuje viac, tak že sú pomaly nesmrteľné tie chladničky, že vydržia oveľa viacej ako len dva roky niektoré.
@natalyzero tak možno táto značka to tak skutočne má. Ale švagor čo kupoval chladničku LG, tak tá potiahla štyri roky a už začali byť problémy a to nekupoval práve nejakú najlacnejšiu.
tiez mam ten pocit, ze to nejako velmi prezivas, akoze my tiez ked sme vyberali chladnicku, tak sme pozerali, porovnavali, ale teda az takto nie, kazda ma nieco, co nam uplne nesedelo, ale v tomto smere proste treba nejaky ten kompromis urobit 🙂
Liebherrka sice drahsia, ale dobra znacka, co sa tyka chladnicky. Mame a nemam co vytknut, cena bola vyssia, to ano, ale s tym sme tak nejako ratali, spotreba je v pohode, rozmerovo nam tiez sedi a usporiadanie v chladnicke detto
@lub3ik ale tak každý podľa seba, podľa svojho uváženia, pre nás bol podstatná spotreba a rozloženie vo vnútri chladničky, to boli také dve veci podľa ktorých sme sa orientovali
Dakujem za prispevky, vsetko citam. 😉
Prosim ked pisete napiste aj co ste kupili a ako ste spokojny, ak je to mozne.
Dakujem.
Liebherr su vseobecne povazovane za dobre, ale neviem ci je pravda ze iba tie drahsie, alebo vsetky. Njn, niekde sa musi setrit. Ale ze by si taka znacka nalepila svoje meno na niaky odpad?
Hmm ....
@jano01 za nejaky odpad si myslim, ze nie, ale tak pre nieco tie niektore typy drahsie budu, niekde usetrit je treba, nemozes ocakavat pri jednej znacke za rozne ceny rovnaku kvalitu 🙂
Tiež vyberám chladničku s mraznickou. V úzkom hľadáčiku mám vyššie uvedeny typ Samsung.
Oplatí sa investovat do spotreby C, D alebo to až taký veľký rozdiel v spotrebe a cene energie nepocítim?
