Akú hmoždinku pre kuchynskú linku do dierovanej tehly
Ahojte, aký typ hmoždinky odporúčate na zavesenie horných skriniek KL do dierovanej tehly (115mm hrúbka muriva)? Vďaka!
@submarine007 k linke si nedostal hmozdinky? Tak aby si mal istotu daj vacsie a hrubsie poradia ti na predajni.
ja by som dal UX. ale 115 na skrinky? ak tam nebudu taniere atd tak ok. mne sa to zda tenke... alebo potom prevrtat tehlu na druhu stranu a dat zavitovu tyc...
Fischer nic ine tak nedrzi
Podla mna ti to neudrzi ak ju natrepes tu skrinku, dorwin ma recht, aj mne to pride malo.
@submarine007 https://www.google.com/search?q=hmožd...
Fischer DuoPower, nesklamala zatiaľ nikdy.
@submarine007 - treba uviest sirku a vahu skriniek vratane zataze. Poloz skrinku na vahu, napln tanierami a vecami a odvaz. Ak ide o klasicku radovu skrinku, tak najjednoduchsie je pouzit galvanizovanu tyc, napr. IKEA https://www.ikea.com/sk/sk/catalog/pr... a tu ukotvit do steny Fischer hmozdinkami, napr. DUOPOWER 8x65 kazdu 2hu dieru. Skrinky potom zavesis na tyc (treba si kupit tie ikea srandy na to) a dovi. Vyhody to ma viacere, rozlozenie zataze do steny do viacerych bodov, mozes so skrinkami posuvat. Ja tak kotvim aj do jednoducheho SDK, neni problem. Ak zavesny system pouzit nechces, a chces sa dzubkat s hmozdinkami extra na kazdu skrinku, tak napr. https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/produ... alebo 8x.65, zatazenie kazdej je v dier.tehle rovnake pri duopower/duta tehla, max 40kg na hmozdinku. 80kg do skrinky hadam nedas :) vesanie skriniek na zavitove tyce je tu zbytocne, ak tam neskladujes olovene ingoty. PS: hmozdinky dodavane vyrobcom treba rovno hodit do kosa alebo darovat susede
@submarine007 chemickú kotvu s púzdrom a závitová tyč to vyrieši
@submarine007 Žiadná veda to nieje. Pýtaj si v obchode hmoždinky do dutej tehly. 8x80 bude úplne stačiť. Zároveň si k ním popýtaj skrutky a môžeš vešať.
12 rokov mame horne skrinky zavesene na Porotherme 115, napratane su komplet taniermi a poharmi, a drzia ako slak, ziadne chemicke kotvy, staci hmozdinka
@submarine007 hlavne treba vrtat bez priklepu :-)
Ďakujem za rady. Použil som Fischer DuoPower 10x80 a 10x50 a zdá sa to byť pevné a stabilné. Uvidíme keď naložíme taniere ;-)
