Ako zladiť drevom obloženú chodbu a kuchyňu?
Kúpili sme byt od svokrovcov, ktorý je v pôvodnom stave a chceme ho aspon trochu prerobit (vymenit WC, vanu, dať obkladačky,dlažbu a rolldor). Zatial chceme iba menšie úpravy, aby to nebolo finančne moc náročné. V chodbe a aj v kuchyni však majú všade namiesto stierky drevenné doštičky či ako to mám nazvať...ono je to síce pekné, vyzerá to tak vidiecky ale ja teraz premýšlam,akú podlahu k nim, akej farby, a čo ostatné izbové dvere, a rolldor, ktorý chcem do chodby? Drevo je tmavohnedé a chcela by som sa vyhnút tomu, aby sme to museli dávať všetko dole. Ale nijako to neviem zladit tak,a by to nebolo všetko moc tmavé a kontrast s bielou sa mi moc nepozdáva :-/
neviem či je to vôbec dobre vidiet..
Ahojky, asi to nebude jednoduché to sladit.. doporučovala bych masiv, asi namořit buď stejným odstínem (pokud se to vůbec dá trefit), a přelakovat nebo bych masiv nemořila a nechala ho světlý a přelakovat.. I do odstínu těch zárubní by to nemuselo vypadat zle.. Taky to budeme mít teď v bytě, kam se stěhujeme, tam jsou bílé dveře a nevypadá to zle, sice to není podle mého gusta, ale náš byt to není, takže co vymejšlet :) Rozhodně bych ale zůstala u designu toho masivu, aby to mělo stejný styl. Sundat to není zas tak hrozná práce, záleží jak moc se vám to tam líbí. Já osobně zastávám názor, že když to tam není, je to lepší (líp se pověsí zrcadlo, přesíň.skříň-my to budeme mít cca do půlky zdí)a když se to pak vymaluje světlou barvou, úplně ten byt prokoukne.
Ja nie som velky milovnik tychto obkladov, hlavne nie takych, ake sa v nasich zemepisnych sirkach davaju a s kopou laku na tom. Ja by som to bud uplne obrusila, alebo ked chces interier ladit do vintage stylu, tak by som obklad prebrusila a bud namorila nabielo alebo nechala uplne ukazat realnu farbu dreva a iba naniesla olej na osetrenie dreva. Ked to uz nebude take tmave, tak sa k tomu da doladit skoro vsetko.
Tebou spominana roldorka mi k tomu vidieckemu stylu vobec nesedi. Ak chces klasicky az moderny styl, na obklad by som neprihliadala a uz vobec by som sa k nemu nesnazila nic doladovat. Polovicate riesenia su vzdy tie najviac financne narocne. Podla mojho nazoru sa hodi akurat tak na chatu. Jeho odstranenie nie je ani casovo a ani financne narocne.
súhlas...je to staré a tmavéééééé
pridávam s k Evke a Dodovi...nepolovičatiť :-) nenapísala si, ako VY chcete bývať, v čom sa dobre cítite...ten vintage štýl by stál za úvahu...a možno aj rolldoory by si našla v nejakom dekore patinovaného ošuchaného dreva... Alebo žeby nejaký modernejší štýl? ak ste zruční, možno po obrúsení by sa hodil aj nejaká farebná petina/morenie (ak chcete predsa zanechať kresbu dreva)..alebo skúsiť nové metalické laky...s kovovými leskami...teraz je toho v obchodoch toľko, že svokrovci padnú na zadok :-)
ďakujem vám za rady a postrehy...Som už apsoň viac naklonená tomu, že to celé dáme dole, aj ked je toho velaaa chodba velká + kuchyna...ale snáď to pôjde "ľahko"... Tiež som skôr za presvetlenie, takže tam dáme stierku a bude..
ešte otázočka...tieto drevené obklady sú aj na umakartovom jadre...čo to spraví, ked to strhneme dole neviem :-. ...ale jadro zatial meniť nejdeme, takže čo potom na ten umakart? stierku? alebo čo sa tam dáva?
