Ako zariadiť malú kuchyňu 3 x 2 metre?
Mám za úlohu navrhnúť malú úzku kuchyňu v rozmere 3,2m x 1,9m. Zdá sa mi to nemožné. Na dlhšej strane je okno, kuchyňa nemá dvere, kratšou stranou je plne otvorená do chodby. Má dve varianty. Polovička chce rohovú linku aj z drezom pod okno. Takto ale príde o horné skrinky kvôli oknu (šírka 150cm na západ). Skúšam v tejto verzii holú stenu oproti oknu využiť ako plne obsadenú skrinkami hĺbky 30cm (v dizajneri sa mi to nedalo a skrinky sú len hore). Zostane ale priestor na pohyb šírky necelý 1m. Stačí to??? Druhý variant je rohová linka oproti oknu. Umiestnenie spotrebičov je až druhoradé, kým sa nerozhodnem na variante. Prosím skúsenosti, ak ste už takú kuchyňu zariaďovali, alebo videli zariadenú. Ďakujem.
v takom uzkom preistore urcite nie kuchynu do U. Umyvadlo pod oknom? to nikdy nepochopim. riad hodim do umyvacky, a v umyvadle si napustim akurat tak pohar vody, a nepotrebujem sa pri tom pozerat cez okno. Takze ju dajte do L, aby sa tam vobec dalo pohnut. ostane vam vazne menej ako 1m, kedze za skrinkami su rozvody, a prac doska ma tiez ponad skrinky presah.
A tak záleží, já se třeba na dřez pod oknem těším. Myčku máme, ale nepoužíváme, raději hned nádobí opláchnu, ušetřím a nepotřebuju tolik sad nádobí. Ale přípojky udělám, když jsem prodával byt, tak první co bylo tak se každý ptal, jestli lze připojit myčka. Že jsou nové omítky a elektrika, to nikoho nezajímalo :). Ten metr asi stačí, když bude vařit jen jeden.
no vidím riziká aj pri otvorení skriniek - treba sa sklonit a hrabať v nich a nenaraziť riťou oproti ;-) dajú sa dať aj vysúvacie pánty dohora, ale je to určite drahé pre toľko skriniek prípadne aj pri dlhodobom vetraní myčky (polovička ju chce - teraz ju nemáme), ak sa to musí po vypnutí aby nezatuchla
Mala som taku kuchynu. Vsetko OK. V tom prvom nakrese... neotvoris chladnicku dokoran ak mate doma realne otvaranie opacne ako si nakreslil. Rura na pecenie ak bude pod varnou platnou tak neviem ci sa moze dat vedla chladnicky. Mikrovlnka nie je?
@r4d3k74 @manilla drezu pod oknom nerozumiem, či je výhoda - skôr riešim technické veci aby sa dalo otvoriť okno pre batériu... @evica01 Ako si ju mala usporiadanú? Zatiaľ moc neriešim spotrebiče. Mikrovlnka aj rúra určite budú. Chladnička sa takto otvárať od okna nedá, pôjde asi na opačný koniec linky. Polovičke vadí prirodzené svetlo od okna za chrbtom - má to aj teraz v bytovke a musí si častejšie prisvietiť na linke.
ake dlhodobe vetranie mycky? naco? idem na dovolenku a necham prazdnu mycku zatvorenu aj 3t , naco vetrat? prvy navrh je ok. drez pod oknom je blbost, napustos pohar ci hrniec vody a ides prec.
@henry_sk Dobrý deň. Čarovné na tom je, že zrealizovať sa dajú oba návrhy teda pri malých úpravách. K prvej variante. Najjednoduchšie by bolo dať zabudovanú chladničku a je po problémoch. Ináč aj voľne stojacu chladničku bez problémov otvoríte ak budú pánty na pravej strane a minimálne v rovine čelnej hrany pracovnej dosky. Ľavá strana dverí chladničky totiž nepresahuje hranu steny chladničky, geometria nepustí. Rúra bude trochu problém pri umiestnení tej dosky, ale to záleží od skrinky pod ňou. To svetlo od chrbta môže byť však skutočne problém. Tento variant však pôsobí priestrannejšie. Druhý variant sa dá taktiež zrealizovať pričom platia všetky pripomienky spomínané vyššie. Preto ak ho vaša drahá chce, tak zabudnite na skrinky na stene voči oknu a odporúčam tam použiť niečo ako vstavanú skriňu s dvoma resp. troma krídlami. Existujú riešenia s dvoma aj tromi krídlami v jednej rovine, má také napr. Hettich "In-line", bohužiaľ iba pre hĺbky od 450mm. No na nete by som pohľadal aj iné možnosti. V Miláne boli také zostavy dokonca aj s elektronickým ovládaním otvárania. Možno také riešenie nebude vaša drahá považovať, v porovnaní so skrinkami, za najpraktickejšie, no treba jej vysvetliť, že každá paráda niečo stojí, aj drez pod oknom v takom úzkom priestore. O rúre platí to isté čo v prvom variante.
@henry_sk chladnicka nieje problem, zmenite otvaranie, co je celkom jednoduche. ja ju mam na tom istom mieste. usporiadanie mam podobne, no kuchynu trochu vacsiu.
@henry_sk chladnicku som mala pri dverach. Inak mne sa paci drez pod oknom. Ak sa bojis kvoli baterii tak sa neboj lebo existuju take sklopne baterie. A ak sa bojis ofrkania okna tak existje taka stojka zo skla. Pozri si umyvadla a doplnky. Ja kupujem teraz Blanco. A tiez budeme mat drez pod oknom.
Drez na obrazkoch mas kolkatku? Nezda sa mi ta velkost. Riadne si to nakresli.
@manilla Podľa mňa krásna kuchynka - aké sú rozmery? Tá možnosť vopchať umývačku medzi chladničku a drez je podľa mňa ideálna a skúsim to preplánovať. Až na to okno za chrbtom - ešte spracovať manželku :-) Práve takto otočená chladnička by mohla robiť problémy pri vyberaní šuflíkov - Evica má pravdu, je nutné mať možnosť otvoriť dvere o viac ako 90°. @durim ďakujem za dobré postrehy (všetkým :-) ) Aj som uvažoval o systéme posuvných dverí, ale tu sa hrá o každý cm. Systém koľajníc v dvoch rovinách zaberie viac priestoru (7cm) ako obyčajné dvierka (2cm). Tie skrinky sú preto zavesené, lebo mi designer neumožnil dať 30cm hlboké skrinky na plnú výšku od zeme. Je aj problém urobiť nadviazanie na pracovnú dosku v spoji so skrinkami. Tento variant má okrem svetla na linke výhodu v množstve úložného priestoru (za cenu 30cm z priestoru). @evica01 Nedbal by som dať drez aj do rohu ako má Manilla, len do opačného rohu pri variante 2. Alebo napasovať batériu (máme vysokú spršku s pružinou) na stred otvárania krídiel.
@henry_sk dakujem. kuchyna je 3,45x2,55. ja mam medzi chladnickou a stenou s oknom este 30cm, lebo tam su stupacky. ale da ja lahko povytiahnut, a vtedy ju viem otvorit uplne dokoran. mne okno za chrbtom nevadi.
