Ahojte.
Kúpili sme dom a idem vyberať kuchyňu. Pozerám, študujem, hľadám inšpirácie, samozrejme obehám ešte kuchynské štúdia, ale videla som tu úžasné návrhy, čo dokážete vytvoriť.
Prikladám pôdorys. Moja podmienka je mať nejaký barový pult alebo ostrov, kde sa dá byť z oboch strán, aby som mohla variť a piecť spolu s deťmi. Chladnička bude americká, po tej túžim už roky. Kuchyňa je relatívne úzka, určite ju budem ťahať smerom do obývačky. ďakujem za rady.
dala by som ju do u a budes mat aj pracovny priestor, aj barovy pult, akurat spotrebice budes musiet inak rozmiestnit nejako si to inak prehodit, alebo cele to skor smeruj na stenu tu chodbovu 😉
@angieska čo tak potiahnúť až do tvaru G? Pri tu stenu by som dala vysoké skrinky a ak by sa zmestila aj tá americká chladnička a smerom do obývačky by si si mohla dať buď ostrovček alebo len pult, kde budeš môcť piecť so svojími deťurencami.
@guesell presne nad týmto uvažujem, ale neviem teraz, či nedať vysoké skrine na vonkajšiu stenu a potom ťahať okolo chodbovej do priestoru a potom to zahnúť G.... Skúsim sa s tým pohrať v plánovači, len musím nejaký dobrý nájsť.
Tak som sa trošku pohrala a vznikli mi dva návrhy. Viete mi poradiť, ktoré by bolo lepšie? A ešte mi napadlo, ako sa ukotví ostrovček, keď na ňom nechcem varnú dosku ani nič, proste len voľne stojaci? Nie je to potom labilné?
@angieska za mňa ani jeden.
1. nezapĺňaj si priestor od schodov smerom do kuchyne, bude to "hlavná cesta" a zároveň najväčšia "križovatka" v dome, nepotrebujete tam žiadne prekážky.
2. obávam sa, že 2,7 metra je na umiestnenie ostrova málo. Rátaj so mnou 60cm linka, 110cm ulička (vraj minimum je 120cm) a vyjde ostrov široký 100cm, mne by sa taký ostrov ani nerátal.
Skús verziu 2 prerobiť s barovým pultom 🙂
@zltalienka Vďaka za názor 🙂
Teraz pozerám, že mám zle zakreslený smer schodov, tam, kde sú dvere a vyzerá, že začínajú schody, je vlastne priestor pod schodmi a komora, schodisko na poschodie je oproti stolu.
@angieska aha.
Zádverie necháte otvorené?
Priestor pod schodami bude ako špajza pre kuchyňu?
Vedela by som si predstaviť kuchyňu do U s dlhšími stranami ak by sa stena medzi kuchyňou a zadverím predĺžila. Len či by barový pult na ceste do zádveria nezavadzal.
@zltalienka Áno, zádverie bude otvorené, pod schodami spajza, preto mi vyhovuje mať tam pult alebo dosku, kde položím veci. Predĺženie tej steny ako celku mi nenapadlo, ale na prvom návrhu mám predĺženú cez nízke skrinky, takže to by slúžilo ako plocha a potom zahnuté smerom dnu ako barový pult. Ja mám rada váčší priestor na linke, aby sme mohli kľudne s deťmi robiť a popritom aj mať rozložené veci.
ja by som to moc nekrutila.... max linka do Lka...a jedna cast lka by bola pri jedal. stole.....druha cast by bola na strane kde nie je okno.....po case budes strasne nadavat kvoli rohovym skrinkam.....rohove skrine su pre mna najhorsie co moze byt....ja som si ro skrine vyriesila akoby spajzou ...kuk mozno v profile pre predstavu.desila som sa predstavy mat rohove skrine.....
@bumblbee123 rohové skrinky ma netrápia, mám aj teraz, kuchyňa do L by znamenala ozaj málo pracovného priestoru a ja varím rada a moje dievčatá tiež, prichádzajú do veku, kedy sa už budú učiť variť pomaly, preto potrebujem priestor, kde budem ja na jednej strane, ony na druhej a viem im pomáhať. Preto buď pult alebo ostrov... Komora bude dosť malá, nemám už možnosť niekde niečo dobudovať, takže musím pracovať s tým priestorom, ktorý mám.
Ja osobne by som pri takomto priestore ostrov a asi ani bar pult nedával. len by mi zavadzali, tak ale každý má na to iný pohľad. Ak by len predsa tam také niečo malo byť , tak by som spravil U a na neho by som napojil od obvodovej steny taký polostrov , na ktorý by bol napojený jedálenský stôl
@angieska my sme prechodili asi 4 najmy, jeden nas vlastny byt ktory sme predali a teraz mame chalupu.na kazdom byte rohove skrine a nikdy viac...ale to zavisi fakt od cloveka.Clovek nemusi nic budovat len rozmyslat....(v prilohe foto ako to idem vyriesit jaspajzu ale samozrejme budem mat aj pivnicu na zavaraniny , zemiaky atd...)
neznizuj si priestor.Ak budes v kuchyni,,deti a este sa bude tmolit manzel pri vianocnom peceni tak si budete liezt na nervy a prekazaz si...
@angieska priklanala by som sa k tomu druhemu navrhu, len s tym, ze ostrov hned od steny, resp. linky, ze by to bolo do toho G. Takto tam mate take uzke prechody... A zrejme by ste museli mat ruru pod varnou doskou, lebo na tej kratkej stene, ked date americku chladnicku, uz asi nevojde vysoka skrinka na ruru a mikrovlnku, len uzka potravinova a uz pojde rohova.
@angieska tak nejako by som si to predstavovala. Zo strany od zádveria chladnička, vysoká skrinka ak vojde, pod oknom by som nechala len voľnú pracovnú plochu. Drez a varnú dosku na tú dlhú stranu cca 1 meter od seba. Barový pult opäť voľný.
Môžem sa spýtať, dom je súčasťou dvojdomu?
@angieska osobne sa mi toto posledné riešenie zdá najpraktickejšie. Keby predĺžiš linku na strane od špajzy tak sa strašne veľa nachodíš... síce položíš veci zo špajzi na dosku, ale aby si pracovala musíš dosť obchádzať hore dole. To je najhoršie riešenie pre mňa. S ostrovom celkom fajn, ale kvôli uličke bude veľmi malý...
Aj podla mna by to tak bolo najlepsie. Zbytocne si netreba uberat miesto, lebo budu chvile, ked sa vas v kuchyni nakopi a budete si zadzat. Ostrov by som do nej kvoli priestoru tak isto nedaval
