Ahojte vsetci co s tym mate skusenost.
Treba na to specialne vykruzovadlo/vrtak?
Pripadne ist na vodny luc?
Neviete nahodou ci to niekde vyrezavaju na pockanie?
V kuchynskej linke som si menil pracovnu dosku a drez. Bateriu teraz potrebujem upevnit do nerezoveho drezu, ktory nato nema predvrtany otvor: http://www.rieber.de/typo3temp/pics/7... Hladal som tu na fore, ale nic som nenasiel.
Na internete spominaju tento vykruzovak: http://www.poradte.cz/picture/2010/23... ale pride mi nev(y)hodne kupovat koli jednemu pivu cely pivovar.
Netreba ziadny vykruzovak, bezne sme to robili tak ze sme si obkreslili tesnenie z vnutornej strany, potom o 3 mm dovnutra dalsi kruh, vacsim srobom alebo jamkovacom naklikat jemne jamky cca 3 mm od seba a 4 vrtakom navrtat dierky. Ked vypadne stred, tak polgulatym pilnikom dobrusit . Vrtak ale treba minimalne taky ten leskly strieborny ( nie ten čierny ), pripadne ideal je cobaltovy .
@alpha@kuratko22222 my sme mali bateriu upevnenu do pracovnej dosky a uz by som to viac nechcela, bateria zacala zatekat a kedze sme ju nevymenili, doska napucala, popraskala a okolo baterie sa vzdy po case zacali robit cierne plesnive flaky, umyvalo sa to naprd, v nereze to bude minimlne hygienickejsie
@alpha Potrebujes presne ten vykruzovak, na ktory si dal link. Maju ho napr. v Ikea, na tu jednu dieru to urcite bude stacit. http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/pro... A budes to mat aj s rezacom rurok :-) Treba navrtat myslim 10mm dieru, prestrcit vykruzovak a dotahovanim skrutky vyrazit otvor. Da sa to aj tak, ako napisal @pksoo, ale budes sa s tym zbytocne trapit, znicis vrtaky (mozno za rovnaku cenu) a nebude to vyzerat bohvieako.
to ako preco davat 12 eur za jeden drez, normalne to vyvrtam aj vrtakom,,trosku kvalitnejsi 5mm a okruzim to 5minut to mam a vide ma to maximal euro.. staci jamkar a vrtacik,,
Sorry..trosku mimo temy.
@pksoo Kobaltove su tiez cierne, mavaju oznacenie HSCO (bezne vrtaky su tiez cierne a su oznacovane HSS), kvalitnejsie su s povlakom TiN, profesionalne strojarske firmy pouzivaju do CNC obrabacich centier tvrdokovove vrtaky (spekany karbid) s roznymi povlakmi, pripadne vrtaky CBN (kubicky nitrid boru), alebo PKD (polykrystalicky diamant).
@peterpinke Dakujem za link. Asi teda pojdem kupit ten pivovar... pekne draha diera a este mi zostane kus zbytocneho zeleza :-) Snad to potom predam za 10E na bazosi dakde.
@kuratko22222 Mozem, ale nechcem. Chcem mat bateriu v dreze.
@pksoo Da sa aj tak, len sa mi s tym nebude chciet az tak hrat, pripadne robit bordel v kuchyni navyse...
Dakujem vsetkym za prispevky do diskusie.
@peterpinke nic v zlom, ale ty si iny PRO, ked pri tych par dierach do tenkeho plechu by si znicil vrtaciky za 13 EUR :)
@lucianakoniku preto sa rez zatiera silikonom a preto je na baterii tesnenie, aby ti ta doska nenapucala... no skor vidim problem v tom, ze ste vedeli, ze bateria zateka a nechali ste to tak neviem ako dlho. Potom uz je s tym tazko nieco...
@gashtaan mas pravdu, ze zasilikonovane to na 99 percent nebolo, asi to bol ten hlavny problem. Do dosky sa bateria vrtala lebo majster nemal vercajch na vrtanie do nerezu a obavam sa ze ani ten silikon. Kedze vsak islo o provizornu kuchynsku linku, ktora mala ist za nejaky cas prec, velmi som sa nad tym nevzrusovala. Preto sme uz potom neriesili ani tu zatekajucu bateriu. Jedno je vsak iste, udrzat pracovnu dosku okolo baterie v cistote bolo tazsie ako keby to bolo v nereze, lebo voda sa tam vzdy dostala aj pocas umyvania riadov a ak som to nepoutierala hned, neskor som si to drhnutie fakt "uzila" :) ale nechcem to tu uz dalej rozvijat, aj tak som mimo temu :)
Dnes som dostala odpoved od predajcu, ze mi NEMOZU spravit otvor na dreze, lebo je to HRUBSI nezer🙈Neviem co znamena hrubsi nerez, ale predpokladam ze vodnym lucom mi ho spravia vsade...asi vsak tym stratim zaruku na drez...nemate niekto skusenost?😉
Prajem Vám pekný deň!
V úplnej podstate nepotrebujete veľkú dieru.
Stačia tri malé. Na dve hadičky a skrutku.
Takže jeden vrták o trocha hrubší, než je pancierová hadička , prevlečiete hadičky cez vyvŕtané dierky, samozrejme zo spodu drezu, aby matky zostali pod drezom, a zaskrutkujete ich na batériu. Pod tesnením bude dosť materiálu , teda sa zníži možnosť zatekania a batéria aj lepšie drží na tom tenkom plechu.
No a najlepšie je začať vŕtať s tenším vrtákom a potom hrubším a hrubším. Nenatrápite sa tak. Veľa šťastia!
