Ako vyriešiť vývod od digestora, aby fasáda bola čistá?
Ahojte, mam dilemu. Digestor (podskrinkovy) sa nam nachadza na obvodovej stene domu. Chceli by sme vyvod urobit kusok nad digestorom, aby to islo hned von a na fasade ukoncit asi nejakou mriezkou, alebo co sa tam dava. Majster nas presviedca, ze po case na tom mieste zvonka budeme mat zaspinenu fasadu, ze je lepsie vyvod tahat az ku streche. Mne sa zda absolutne zbytocne platit za dalsie rury navyse. Ako mate poriesene vyvody digestorov v domcekoch? Mate pre to nejake problemy s farbou fasady? Dakujem.
@nevyxxx nie, nie je to najlepsi napad, hlavnie kvoli vlhkosti, ktory ti tam bude kondenzovat
@nevyxxx ahoj, nechal som to v podkroví. Je dost kvalitne odvetravane.
@mato666222 Ked bude vonku mraz tak sa vsetka vlhkost nestihne urcite odvetrat, zamrzne a vytvori sa ti vsade v okoli rury namraza, ktora sa potom roztopi a uz tak rychlo neodvetra. Kolega to tak mal a nestacil sa po tejto zime divit, vsetko okolo rury doslova mokre ako keby to oblial kyblom vody. Akonahle zliezol sneh, tak to hned vytiahol nad strechu.
@danculd Cize odporucas jednoznacne nad strechu ?
@mato666222 urcite. Ti sa neoplati setrit ani peniaze ani robotu, moze sa to skaredo vypomstit
@mato666222 Urcite ano. Si zober, ze ked je vonku mraz ako remen a ked ti teply a "supervlhky" vzduch z varenia vyleti do podkrovia, tak pri prvom styku s nejakou vecou (krov, stresna folia, izolacia), ktora bude mat teplotu hlboko pod bodom mrazu na tejto veci okamzite skondenzuje a zamrzne. Casom tam budes mat slusnu vrstvu namrazy, ktora pri prvom odmaku rozmrzne a stecie do konstrukcie. A takto sa to bude opakovat niekolkokrat za zimu. Navyse ked je silny mraz (jasna noc) tak je obvykle uplne bezvetrie, takze sa podkrovie ani nejako extremne neprevetrava.
no tohto som sa práve bal ale mam tak nesťastne riešenú dispozíciu že aj v prípade digestora a aj ventilátora v kúpelke v prípade, že by som chcel isť cez stenu von by vývody vychádzali na prednej fasáde domu, tomu som sa chcel vyhnúť.
čaute, obnovujem tému. Mám odvetrávanie kanalizácie nad strechu, bolo by rozumné do tejto rúry napojiť klasickou ypysonkou aj odťah z digestora z inej miestnosti? znie to rozumne alebo totálne hlúpo? Nič lepšie ma nenapadá než to dávať cez obvodovú stenu von..
@stefanl teoreticky môžeš.......ale keď bude vonku väčší pretlak ako vnútri tak ti smrad s WC môže pretlačiť do kuchyne :-(
Ako vyriesit aby mi kondenz netiekol dnu ...bude stacit spatna klapka?
@tomasvrabel cez spätnú klapku pretečie, kúp "zberač kondenzovanej vody", stojí 10-15€
@kubistar len kde potom ten kondenz odvediem?
@stefanl Ja to mam cez obvodovu stenu von a zatial ziadny problem.Ale mam ju trocha dalej od fasada aby my to nahodou netieklo po stene.
@tomasvrabel ked mas horizontalny vyvod, tak staci vyspadovat odvod smerom dole k exterieru a vystupny kus dat taky aby kondenz netiekol po fasade. Ak mas vyvod cez strechu, tak potrebujes kotlik na kondenz, vodu odvedies do kanalizácie (da sa napojit aj na odvetanie kanalizácie) alebo pod strechou spravis "napajacku pre kuny" ako tu v niektorej diskusii nazvali misku podlozenu pod kotlikom....
@petka456 a necítiš počas zimy nejaký "vánok" z priestoru kde je digestor, či je to zanedbatelné?
@stefanl treba pouzit poriadnu spatnu klapku a nebude ziadny vanok... ;-) Nie taku plastovu klapacku za dve eurace ale silikonovu tesnu
@stefanl mam silikónovú klapku a tam akýkoľvek vánok neprichádza do uvahy... stála ale skoro 30eur http://www.elektrodesign.sk/web/sk/pr...
@topfield Tak za 30€ si myslím že to stálo za to.. Ja som mal na 7.poschodí Al klapku vo WC a keď bol fučák tak som ho počul cez klapku..Teraz mám ventilátor so žalúziami a pokoj, ale som veľmi premýšľal ju dať ako máš Ty ale mi povedali že ako mám s aut.mriežkou zatvárania nie je treba už žiadna klapka..Vyskúšal som to a funguje to dobre... 8-)
@technik007 no ja skor riešim ďalsiu časť vývodu a to vonkajšiu mriežku... použil som túto https://www.palomino.sk/sacia-mriezka... po namontovaní som prišiel na to že digestor huci jak besný. Diegestor s vykonom takmer 700m3/hod a ta mriezka proste dava digestoru velky odpor. vycvakal som z nej tie lamely - ostala len ta sietka, trochu to pomohlo ale stale to huci. ked tu mriezku dam dole, digestor takmer nepocut. Mám teraz asi dve možnosti... bud to prerobim cele na 160 priemer alebo vymenim mriezku. Ako vyzeraju tie otvarave zaluzie, otvoria sa do vodorovnej polohy? to by mohlo pomoct
@topfield, @zita19 tak vyriešené. Vďaka za tip! ;-)
@topfield Je to ventilátor do WC100mm a má dobeh ako aj otváranie a zatváranie prednej mriežky- lamely sa vytočia o 45stupňov... Po dobehu sa zatvárajú cca 15sek..A opačne.. :-)
@stefanl Necitim nic ,ale vet tam mame spetnu klapku ked nemam pusteny digestor tak klapka je z vonku zatvorena.
Tak aby som si to trochu zhrnul. Ak chem postaviť pasív a chcem napr. digestor mimo rekuperácie napojiť, môžem to napojiť aj do odvetrávania odpadu? No bude sa mi na rúre zrážať vlhkosť kvôli tepl. rozdielom, tak musím nainštalovať lapačku vlhkosti. Tú však musí odviesť späť do odpadu, no aby mi to nesmrdelo tak by sa tam ešte hodil sifón. No a teraz babo raď ako vyriešiť ešte výfuk centrálneho vysávača...
@peter977 uplne najgenialnejsi napad je napojit digestor na odvetravanie odpadu. To je este lepsie ako ho vyviest pod stresnu krytinu. Do odvetrania kanalizacie mozes akurat tak napojit odvod kondenzu. Aj pre pasivne domy existuju riesenia, rozhodne nie take smradlave ako napojenie digestora na odvetranie kanalizacie. Najcastejsie sa pouziva recyklacny alebo katalyticky digestor na pachy a o paru sa postara rekuperacia. Dalsia moznost je vypinat rekuperaciu v case ked bezi digestor. Su na to automaticke udelatka. Mozno je aj viac moznosti.
@all, dakujem za tuto diskusiu, velmi nam pomohla v rozhodnuti, ze digestor jednoznacne cez obvodovu stenu von, so spatnou klapkou. neviem vsak najst temy ohladom odvetrania kupelne, ako to vyriesit aby kondenz nestekal naspat doku do ventilatora, ked ine vedenie rury ako hore cez sadrokartonovy strop nie je mozne. mame dvojdom, kupelka a wc su v strede domu. ak ma mozte niekto v takejto teme oznacit, budem vdacna. zatial hladam dalej.
@stavitelka8888 uz aj toto som niekde, a nie raz riesila. Mozno sa mi podari nieco dohladat, ale podstate je ta, ze sa vystup cez strechu je v nasledovnom poradi: ventilator, prechod cez stenu, spatna klapka, zachytavac kondenzu (kondenz sa zvycajne zvadza do odvetrania kanalizácie), rura az po strechu, prechodovy kus cez krytinu (na to su specialne skridle, plecjove strechy maju tiez original diely), navrchu nejaka zabrana aby dnu neprsalo
@maco ten digedtor ste ako dostali von, cim ste sa dostali cez tehlu na potrebnu velkost rury? ☺️
@stavitelka8888 mame montovany drevodom..
@maco môžem sa spýtať ako je to po 5rokoch na vašej fasáde? Ďakujem
@stavitelka8888 ako vyviesť rúru cez tehlu? Jadrovým vŕtaním. 🙂
