Zdravím Vás, chcel by som poradiť ohľadne tohto návrhu kuchyne, čo by sa tam dalo zlepšiť, alebo ak je tam niečo naozaj zlé ako to zmeniť. Dakujem za rady
ten drez v rohu sa asi nebude kamaratit s tou pecou a mikrovlnkou, mikrovlnku doporucujem dat na konzoly pod lavu hornu skrinku.
Ak by to malo byt podla mna, tak by som dal rohovy drez, ruru pod varnu dosku, umyvacku urcite 60ku a nie 45ku a bolo by to urcite ergonomickejsie riesenie (plati jednoduche pravidlo: chladnicka=>pracovna plocha=>drez=>pracovna plocha=>sporak=>pracovna plocha)
mame tak doma mikrovlnku uz 20 rokov a je to velmi prakticke a nijako to neobmedzuje pracu pod nou. Umyvacka by mozno pre dvoch stacila, lenze hrnce tam po nedelnom vareni nedas, okrem toho 45ky maju takmer rovnaku spotrebu vody a elektriky ako 60ky.
@radussio jj a tiez tovie fajnehriat na krize akto mas za chrbtom.. Naozaj ju budete pouzivat tak casto? Ak raz tyzdenne, tak ju nechaj pod sporakom a ten roh urob uplne inak, k drezu by mal byt pristup z obidvoch stran
@radussio no ja tam vidim dost nedostatkov. Aj funkcne, aj vizualne. Skor ako nieco napisem, skus ty viac povedat o tom aka ste rodina, ako casto varite, ako budete v kuchyni fungovat (vari len jeden, alebo niekedy varite spolu?) alebo si sam? Lebo ak to ma byt kuchyna len pre teba, tak ok, stacilo by male upravy. Ak pre akcnu gazdinku, tak napadlo ma tych veci viac. Tak napis najskor ty a ja ti zajtra napisem co by som pomenila :-)
A poviem to este tak - tento tvoj navrh je stedry co sa tyka ulozneho priestoru ale nedostatocny co sa tyka pracovnej plochy. Az prilis nevyvazene. To mnozstvo ulozneho priestoru mi hovori ze kuchyna bude mat vela zasob, pomocok. Ale realne nebude kde s nimi pracovat.
Vedľa rúry by som doporučovala pracovnú plochu 80cm-100 cm. Je to praktické z dôvodu ukladania plechov pred a po pečení. V takejto kuchyni by som asi zvážila, či nedať rúru radšej pod pracovnú dosku a získať tak radšej pracovnú plochu - teda získať tých 100 cm ku terajším 60 cm + 40 cm/resp. 60 cm/ Mám rada vyvýšené umývacie centrum. Mala som umývačku 40-tku v byte čisto z priestorových dôvodov. Pracovnú plochu nad umývačkou riadu - 40-tkou som používala len na odkvapkávač - žiadna kuchynská príprava sa na tak malej pracovnej ploche nevykonávala. Aj tú potravinovú skriňu by som asi zrušila a radšej spravila pracovnú plochu do L-ka so skrinkami a mikrovlnkou hore a dolu zásuvky a rúru. Radšej by som dala bližšie ku chladničke umývacie centrum a varné centrum od chladničky ďalej. Možno by som ešte zvážila kuchynskú linku do tvaru U, aj keď tie rohové skrinky nie sú bohviečo.
"stlp" kde je rura a mikrovlnka by som dala uplne napravo, kde je teraz (asi) potravinova skrina :-) a miesto toho presunuteho "stlpu" das pracovnu linku do L este, tym padom mozes posunut umyvadlo do toho Lka, cize ho o 90° otocit do prava a bude viac miesta pracovneho + hore a dole skrinky tiez
@anairda no budem v tom byte bývať, sem tam nejaké stretnutia s priateľmi spojené samozrejme s varením, možno pečením. Je pravdepodobné, že by sme sa pri sporáku pohybovali aj viacerí...inak už som to dal prerobiť, neskôr keď to bude hotové, tak to sem zavesím
@minutka ano v tomto prípade je rúra vedľa chladničky...nie je to moc štastné riešenie...ale čo som čítal v diskusiách, tak bývajú aj takéto kombinácie bez problémov.
@evabb35 čo sa týka tej potravinovej skrinky, ako by som potom riešil odkladanie zásob, nemám v tom byte miesto iné prispôsobené na to...neskôr sem prídam novú verziu, zmenil som ju podla vašich pripomienok :-)
@radussio V byte som mala potravinovú skriňu, ale úzku 40 cm a bola vedľa chladničky, takže bola hlboká. Nebola policová, ale s výsuvným systémom. Horné skrinky som mala vysoké 90 cm.
Na tej novej budem riešiť potravinovú skriňu tiež 40 cm širokú...a ten kút otvorím. Nebude tam žiadna vysoká skriňa a rúra sa presťahuje pod varnú dosku.
@radussio
Ako som ti pisala, mas v navrhu malo pracovnej plochy.
Variantov ako to riesit je niekolko, zaklad vsak je zredukovat vysoke skrine. Docielis to tak, ze zrusis ruru vo vysokej skrini a das ju pod varnu dosku. A da sa ist aj dalej este – podla toho ci potrebujes vysoku potravinovu skrinu.
Jeden variant (extremnejsi co sa tyka zredukovania skrin) je ten ze zrusit riesenie ze kuchyna bude do L a spravit ju len v jednom pase, na prednej stene. Chladnicku na jeden, alebo druhy kraj. Nasledne od chladnicky k druhemu koncu linky postupnost ze:
• chladnicka,
• mala odkladacia plocha cca 30cm (ze vyberies veci z chladnicky a polozis ich na dosku)
• drez (otazka je ci ho nechat s odkladacou plochou),
• hlavna pracovna plocha (idealne tych 90cm minimalne),
• varna doska
Tento variant samozrejme predpoklada ze ruru das pod varnu dosku.
Vyhoda – vizualne jednoduchy, nemas tam ziaden roh (ktory je z hladiska pracovnej plochy nevyuzitelny, ide len o odkladaci priestor,) a tym padom aj spodne rohove skrinky (niektori ludia ich neznasaju, ini v pohode). NEvyhoda – prides o ulozny priestor =potravinovu skrinu. Aha a dalsia nevyhoda – kamze s MW :-) moj nazor je ze vyhodit ju :-D alebo dat ju do hornych skriniek nad linku.
Druhy variant by bol taky ze nechas kuchynu do L, ale zrusil by si tu vysoku skrinu co je nalavo (tipujem ze to je potravinova). Presunula by som ju na to miesto kde su vysoke skrinky s rurou. Ruru by som dala pod varnu dosku.
Usporiadanie drez a varnej dosky by bolo tak ako mas v navrhu, s tym ze varna doska posunuta 60cm smerom dolava, kedze ta vysoka skrina sa zrusila.
V pravom rohu, ktory vznikne medzi dvoma ramenami linky by som dala skrinku s roletkovymi dvierkami – isla by az po pracovnu dosku. Bol by to taky prirucny odkladaci priestor – napr. na nejaky tazky kuch, pristroj – robot, odstavovac – nieco tazsie, co sa ti nechce vykladat hore do skriniek… alebo taky chlebnik a pod… ze zatiahnes roletku a upratane :-D
Skusim ti to nejak nakreslit do tvojho obrazka, ale musim sa presunut na PC, na tomto macu nemam windowsacky skicar :-D tak asi az zajtra…
Vyhoda tohto variantu je, ze mas dostatok ulozneho priestoru, aj potravinovu skrinu, aj dostatok pracovnej plochy.
MW opat bud vyhodit, alebo dat do hornych skriniek. Dokonca ju mozes uplne schovat za dvierka – tym padom nemusi byt taka na zabudovanie ale staci obycajna a usetris.
Co sa tyka hornych skriniek – tak urcite nie so sklenenymi dvierkami. To je uz take trosku out. Normalne plne dvierka. A skrinky by som dala nie horizontalne, ale klasicke na vertikalne, na normalne otvaranie (tie su aj lacnejsie myslim, tie panty :-) ). A vysoke bud 90cm, alebo dva rady 60cm nad sebou – takych stvorcekov. Digestor bud vstavany, schovany do skrinky (tym padom by vsetky horne skrinky boli zospodu v jednej rovine). Alebo potom priznany, dizajnovy.
Hmm to je asi vsetko co ma napada. :-)
Este by sa dalo uplne to prehodit – ze na dlhsom ramene KL, tam kde je potravinova skrina, dat chladnicku (pripadne k nej este prihodit druhy stl (potravinovu skrinu) a potom zvysok tahat do L. Cize tam kde mas v tvojom povodnom navrhu vysoku skrinu s chladnickou a rurou+MW, by si mal pracovnu dosku. Ale to by vznikol roh, ktory ubera z pracovnej plochy, lebo roh je vzdy nevyuzitelny na pracu, je to len odkladaci priestor…
@anairda ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď, zajtra idem do kuchynského štúdia po nový návrh a cenovú ponuku. Vďaka za inšpirácie a návod ako to všetko zlepšiť. Určite Tvoje rady zúžitkujem ;-) keď to budem mať všetko hotové, tak sem pridám nejakú vizualizáciu ako bude vyzerať kuchyňa po novom...Tento návrh som už úplne zavrhol :-)
da sa to spravit aj pri zachovani visokych skrin, skus ich zacat ukadat z lava do prava a nasledne ti ostane aj vacsia pracovna plocha ak to je mozne samozrejme pri konektivite,,ale je to jedina slusna moznost a dobre by to vyzeralo.
@radussio A keby sa prehodilo umývacie centrum s varným centrom? Potom by bolo varné centrum bližšie ku mikrovlnke a umývacie centrum ku chladničke. Nebolo by to lepšie?
@radussio hmm no lepsie v niektorych veciach, ale nem-paci sa mi to.
po prve nemas dodrzanu ergonomiu, ktoru som ti vyssie pisala. v studiu kde ti to robili by mali trosku viac premyslat ;-)
tu vyberies z chladnicky a musis prejst 2 metre aby si mohol zeleninu umyt.
dalej ,pozri sa na to a povedz mi kde mas suvislu hlavnu pracovnu plochu, ktora je aspon tych 90-100cm dlha? :-)
kuchyna obrovska, ale ta pocha tam nie je. pri tomto usporiadani ju velmi nemas ako docielit. mozes ju docielit tak, ze varnu dosku das hned k tym vysokym skriniam. ale to by sa zle manipulovalo s hrncami, a zbytocne by sa ta bocna stena vysokych skrin ohrievala, asi by to ani nebolo bezpecne.
alebo, mohol by si drez posunu na kraj toho ramena. ale to by si mal este dalej od chladnicky, plus hlavna pracovna plocha by bola okolo rohu co nie je idealne.
v kazdom pripade, ak chces mat vysoke skrinky tam kde su, tak minimalne treba drez a varnu dosku navzajom vymenit, a varna doska by sa nachadzala viac na kraji nez je drez.
ale este lepsie by bolo tie vysoke skrine hodit na opacne rameno linky. dovod je ten, ze dostali by sa na kratsie rameno, a tym padom by si ziskal suvislu pracovnu plochu na tom dlhsom ramene. cize od praveho ramena (kraja) by isli dva rady vysokych skrin (chladnicka + potravinova skrina) a potom by bol roh s pracovnou doskou. v skrinke medzi drezom a varnou doskou, kde sa na tvojom obrazku nachadzaju sufliky, by bol drez. potom smerom dolava pracovna plocha dlha cca 1m. a varnu dosku by som dala do druhej vysokej skrine od laveho kraja.
odkladacia plocha drezu by bola napravo od drezu - t.j. niekde akokeby v rohu.
neviem ci je to zrozumitelne. snad je :-)
