Ako viest odpad z kuchyne?
Vie mi prosim niekto poradit, akym sposobom sa da viest odpad, keby premiestnim kuchynu dalej od odpadu v byte a nieje mozne odpad viest klasicky po stene do spadu? Dik
Sú na to kuchynské čerpadlá.
@antonmesaros diky, spytam sa, ked by siel odpad aj z drezu, kde sa dostane akykolvek bordel, precerpa to, nieje to poruchove? Viete nejaky konkretny typ odporucit? Dakujem
@lubomird Tu máš niečo čo hľadáš...snáď pomôže.. ;-) Prečerpávacie stanice SOLOLIFT2 | Grundfos 1 / 3 Popis Brožúry Referencie Servis Kontakt Preľad SOTOLIFT2 je unikátna séria kompaktných prečerpávacích staníc, ktorá umožňuje odvodnenie akéhokoľvek sanitárneho zariadenia v domácnosti, kedykoľvek je to potrebné, nezávisle od gravitačného odvodňovacieho systému. Jednotka zadržiava a prečerpáva odpadovú vodu cez tenké tlakové potrubie (>23mm) do najbližšieho nižšieho potrubia až do 6 m výšky alebo na vzdialenosť 100 m. S čerpadlom SOLOLIFT2 už viac extra toaleta alebo celá kúpeľňa v podkroví alebo pivnici nemusí byť len snom. Sériu tvorí 5 prevedení kompaktných prečerpávacích staníc na odvádzanie odpadovej vody v domácnostiach. 3 jednotky nazvané WC-1, WC-3 a CWC-3 sú navrhnuté na odvádzanie odpadovej vody z toalety a iných sanitárnych zariadení. 2 jednotky nazvané C-2 a D-2 sú navrhnuté na odvádzanie ľahko znečistenej odpadovej vody z rôznych objektov. Číslo označuje možnosť prídavných prívodných potrubí. SOLOLIFT 2 je navrhnuté podľa potrieb profesionálov - s vysokou spoľahlivosťou a jednoduchou a čistou obsluhou. Zariadenia sa dodávajú pripravené na okamžité použitie, fungujú plne automaticky. Použitie Tam, kde je potrebné odvodniť sanitárne zariadenie, ale gravitačné odvodňovacie potrubie nie je k dispozícii alebo možné. Jednotky s pripojením na WC sú určené len na inštalovanie do súkromných domácností. Ostatné jednotky je možné využiť aj komerčne. WC-1, WC-3 a CWC-3 sú určené na odvádzanie odpadovej vody až z 1 toalety, 1 umývadla, 1 sprchy a 1 bidetu. CWC-3 predstavuje extra štíhly variant určený na inštaláciu na stenu. C-3 a D-2 sú určené na odstraňovanie (horúcej) odpadovej vody z vane, sprchy, umývadla, výlevky, práčky a umývačky riadu. Ich kompaktné miery umožňujú inštaláciu na stenu a podlahu. Vlastnosti a výhody prichystané na inštaláciu najvyššia spoľahlivosť vďaka vysokovýkonnému rezaciemu zaraideniu a motoru zvláda náhodne spláchnuté predmety ženskej hygieny rýchla, ľahká a čistá obsluha - jednotku nemusíte odmontovávať všetky potrebné servisné diely sú dostupné suché a čisté - nie sú ponorené v nádrži ľahký prístup k hladinovým spínačom, jeden prístup na údržbu odolné tlaku, privarená nádrž, nepresakuje v prípade spätnej vody bez zápachu vďaka vetraciemu ventilu s uhlíkovým filtrom nádrž bez potreby údržby, čo znižuje riziko upchatia odolné voči horúcej vode až 90 °C do 30 minút. veľmi kompaktná konštrukcia nízka hladina spustenia umožňuje moderné, ploché sprchovacie kúty voliteľný smer výpustu (zhora a zboku) pripojenie vstupného potrubia s upraviteľnou výškou, ľahká inštalácia a výmena až 4 prívodné potrubia a 6 voliteľných tlakových potrubí všetky jednotky sú schválené LGA, VDE, EMC a GOST
@lubomird Voda z odpadov tečie do nádržky tam sa cez sitá odfiltruje a čerpadlo prečerpáva len vodu s kalom. Videl som to párkrát namontované ale dlhodobú skúsenosť s tým nemám. Väčšinou postavíme dom a nevraciame sa k nemu . Nemám vedomosť že by sa to niekde pokazilo aj keď určite to nebude perpetum mobile.
