Ako utesnit olejovu pracovnu dosku o zastenu?
Ahojte, mame kuchynsku pracovnu dosku z masivu, ktoru sme impregnovali olejom. Teraz vsak nastal problem, ako ju utesnit voci zastene. Kedze chcem nieco "neviditelne" neviem, co pouzit. Nie som si totiz ista, ci silikon chyti na olejovu dosku. Dakujem za kazdu radu.
a je mozne ju zasunut pod zastenu ?a potom silikom vo farbe ... alebo ak mate dokonale rovnu zastenu bez vacsich medzier medzi doskou tak tiez silikon ... ale naj je pod nu zasunut tak ona ten olej vsiakne nie ?nemoze byt na dotyk mazlava ... :) a uz ste na kusku niekde skusali ako drzi ten silikon ?
zastena je mozaikova kachlicka... takze nezasuniem. Olej ideme dnes nanasat... a malo by to vsiaknut... len neviem, ci silikon chyti. V kjupelni mame benatsky stuk a na ten silikon nechyta... ani na ten nenavoskovany... takze preto sa pytam, ci ma niekto skusenosti.
ved nevadi ze mozaikova, ci ona je od zeme hore az ?
To nie... ale je nizsie ako pracovna doska.
@evinkine Silikon na 99,9% drzat nebude. Mozes aj sama skusit na nejakom kusku dreva, daj nan olej a potom silikon. Riesil by som to asi nejakou priesvitnou listou.
@jurajm17 ... ved toto, ze ten silikon asi nechyti... vyskusame... ale zatial to mame tak, ze sa lista nezmesti... a rada by som sa jej vyhla. Skusime asi nechat vsiaknut olej a niekde dat trochu silikonu a uvidime, ci chyti alebo nie. Zatial inu moznost nevidim.
@evinkine pouzit sa da nieco taketo: https://goo.gl/images/Aq6whm
@megdesign Dakujem... nad tymto tiez uvazujeme.
@evinkine ja tam mam rohovu listu a ta je utesnena silikonom.
@majkoj Ak myslis rohovu listu... taku asi 3 cm vysoku... tak prave tomuto sa chcem vyhnut... ale ak tam drzi silikon, bude potom drzat aj bez listy :-) Dam vediet, ako to dopadne :)
@evinkine asi mas na mysli tie klasicke velke tes. listy, ktore nepasuju k modernemu interieru. Existuju vsak aj krajsie, stihlejsie. napr. http://eshop.nabytkar.sk/zbozi/880457 http://eshop.nabytkar.sk/zbozi/776316 http://eshop.nabytkar.sk/products/w50... https://www.hrany.sk/eshop/tesniaca-l... Odporucam :)
@evinkine on drzat nemusi, kedze lista je priskrutkovana :), staci aby tesnil.
Daj si prac. dosku na skrinky tak ako bude vo finale Olep si zastenu nad prac. doskou cca 1-2mm Odtiahni od zasteny,olep si hranu dosky pri zastene 1-2mm Nanes silikon na hranu prac. dosky Dotlac dosku na zastenu a priskrutkuj o skrinky Poriadne stiahni prebytocny silikon (prstom napr.) Opatrne odtrhni pasku zo zasteny a potom z prac. dosky Daj si vino nez zaschne silikon (mnozstvo podla treningu a odvahy) Naolejuj dosku Hotovo
@tomascolt Doska musi by naolejovana pred osadenim... ak by nebola z oboch stran olejovana, zacne sa vlnit, takze takto to nepojde :-) Na silikon pouzivame original hladitko, ktore sa lahko pouziva a mas rovnaky oblucik vsade :-) Ide prave o to, ci silikon drzi na naolejovanej doske, alebo nejaky iny material :-) Ale dakujem za radu.
@majkoj Tak prave toto by som nezvladla,... a uz v ziadnom pripade skrutku v liste.... pre mna absolutne neprijatelna moznost :-|
@dominik_boksansky dakujem... ked mne sa nepaci ani jedna z tychto moznosti... teda este ta hlinikova ano... ale ta zase poriadne netesni...aspon tak mi povedali odobrnici... hlinik neohnes tak, aby utesnil nezrovnalosti. A kedze ja budem v kuchyni varit, nie je iba na ozdobu... musi byt vsetko nielen pekne, ale aj prakticke. :-) Preto ani priehladnu listu nechcem... tu je najmenej vidno na zaciatku, ale dostavaju sa pod nu male casti vody a omrviniek a potom to ztmavne a vyzera to otrasne. :-(
@evinkine nuz to mas tazke ked sa ti ziadne funkcne riesenie nepaci :) Mimochodom ako sa moze doska vlnit ked je priskrutkovana o skrinky ? Ja som olejoval tiez az potom a nic zvlnene nie je.
@majkoj No... moja otazka bola jasna... nieco "neviditelne" ... takze ponukane listy su mimo toho, na co som sa pytala :-) Otazka bola, ci niekto ma skusenosti, ci silikon drzi na naolejovanej doske... alebo ci niekto pozna nejaku inu hmotu na zatesnenie.... tradisne listy nechcem, lebo sa mi nepacia... a vacsina mi tu ponuka listy... takze dakujem za takuto ponuku, ale neprosim si ;-) A vlnenie dosiek? Preco sa asi predavaju aj v obchodoch dosky penetrovane z oboch stran? Aby zostali rovne ;-) Ked sa spytas panov majstrov, kazdy Ti to povie. Hlavane kde je mycka sa vyduje casom :-| Okrem toho ja sama pracujem trosku s drevom... a mam skusenost, ako sa vie zvlnit drevo a znicit to, co som vytvorila.... proste dostala som drevo - latovku- vraj vysusene... po dvoch rokoch som to mohla vyhodit... bolo to krive a nedalo sa to pouzit.
alebo prelepit tych par mm na doske paskou ...naolejovat ...odelipit a ten zvysok bude silikon :)
@evinkine nuz ja trochu z drevom pracujem tiez, dosku mam 5 rokov a to aj s umyvackou a cuduj sa svete nic nie je zvlnene, cim to asi bude...
@evinkine aj ked tam ten silikon nebude bohvie ako drzat neodpadne. Ak je stena rovna, spara bude minimalna silikon v nej bude, voda tam tiect nebude, inak keby si neolejovala tych 5-10mm na hrane tak to urcite nic nespravi
Dakujem za vsetky rady... doska naolejovana z oboch stran.... v pondelok sa rozhodneme :-)
@evinkine Ešte existjú gumené tesnenia, čo sa napr. na staršie netesné okná dávajú. Rôzne profily aj farby. Prichytiť na hranu dosky, pritlačiť na stenu a dosku prichytiť o skrinky. A radšej aj o stenu, pre istotu...
Silikon bude drzat aj na naolejovanej hrane. Mame to tak doma.
@tomascolt Dakujem... konecne niekto, kto ma skusenost, nie iba teoria :-)
@evinkine my máme dosku masív aj lištu z masívu, olejované viackrát - najskôr každý deň, potom obdeň - približne 2 mesiace vopred pred osadením. Lepili sme lištu silikónom o obklad a drží pevne. Žiadne skrutky sme nepoužívali.
@ivava dakujem. Tak ja uvivim ako to vyzera, ked pridem domov. Ale pouzili sme silikon a nejaku zapustenu listu, ktora vycnieva iba na 2mm. A vraj drzi super.
@ivava Cim bola olejovana doska? Ked tak casto bola preolejovana?
@evinkine Škárovka bola kúpená neopracovaná, nenapustená, preto ju bolo treba veľakrát olejovať a brúsiť až kým nebola napustená do hĺbky a neprestala nasiakavať ďalší olej. Olej BEHANDLA z Ikey, lišty tiež z Ikey. Asi som to nezrozumiteľne napísala - tie dva mesiace potom stála, lebo sme čakali na majstra kým si nájde čas na prerábku našej kuchyne :)
Vsetkym dakujem za odpovede. nakoniec sme pouzili taku 0,5 cm listu, ktora sa zapustila a takmer ju nie je vidno... ziaden silikon nebolo treba, drzi vyborne. Ale aj silikon drzi, ako sme zistili na inom mieste :) ... takze dakujem za rady. Olej sme pouzili OSMO a vyzera to super. Dva krat natrete a stacilo :)
