Ako usporiadať kuchynské spotrebiče v kuchyni?
Ahojte, vie mi niekto poradiť ako usporiadať spotrebiče v kuchyni. je dobré dať drez do rohu alebo radšej pod okno? Je dobré dať trúbu na pečenie do výšky tak aby som sa nemusela zohýnať alebo je lepšie ju nechať dole pod varnou doskou? Vie mi niekto v tomto poradiť. Prajem vám krásny usmiaty dníček x-)
Prosim poradte...mam navrhnutu v kuchyni ruru pri stene na ktorej su posuvacie balkonove dvere, cize ked otvorim ruru vsetok teply vzduch pojde na okno..moze z dlhodobeho hladiska poskodit okno? Lebo uz mam moznost dat ruru iba pod varnu dosku, ale je to indukcna, tam by to nemalo byt. ma to tak niekto? Dakujem
@lauretta ahoj,preco by to tak nemohlo byt? ja to mam tak naplanovane - tak ako? nemože to tak byt ? vstavana runa s mikrovlnkou a pri tom chladnicka?
@debije Dobrý den. Nikde jsem nezaznamenal, že by se indukční deska nesměla dát nad troubu, po Vašem nad ruru. Nedávno jsem to tak dával a nemá to chybu. Ani firma, která dodala kuchyň, neprotestovala. Nicméne, je potřeba dodržet přívod a odvod větracího a chladícího vzduchu, což platí ale obecně pro jakékoliv umístění. Navíc princip indukčního ohřevu jednoznačně vyvíjí teplo mimo varnou desku až v hrncích a proti klasické sklokeramice, je indukční deska ohřívána vedením, až od horkých hrnců. Takže podle mě je jedno, kam tu indukční desku dáte. S pozdravem Laďa
@ladajaskva ahoj,ja som myslela že -preco by nemohla byť vstavana rura a nad nou vstavana mikrovlnka a vedla toho chladnicka ,jedna pani tu pisala že by to tak nemalo byť ,neviem preco
@debije Dobrý den. Tak to jsem nějak špatně pochopil. Ony všechny ty spotřebiče potřebují proudící vzduch. A všechny vlastně potřebují chladit. To bude asi ten důvod, proč by lednička neměla být vedle tepelných zdrojů. Ale to platí obecně, i pro volně stojící přístroje. Ona jsou všechny vyrobeny a nastaveny na pokojovou teplotu a každá větší ochylka ( jakýmkoliv směrem ) jim nesvědčí. A protože se tím nezabývám, tak nemohu relevantně odpovědět, ale myslím si, že by lednice měla být co nejdál. S pozdravem Laďa
@debije pretoze rura vydava velke teplo, nici sa tesnenie na chadnicke a zvysuje sa spotreba chadnicky. Inak to nevadi,ale vzdy j lepsie ak je chladnicka dalej od rury. MW nieje probem.
@ladajaskva dakujem za radu
@atlaska aj vam dakujem za radu
Ahojte, zaujímalo by ma, či môže byť varná doska z časti nad umývačkou riadu, alebo nie? Ďakujem :-)
Ahojte nechcem zakladat novu temu tak skusim sem. Poradite mi ci vedla nerezovej americkej chladnicky mam dat radsej nerezove spotrebice Elektrolux alebo biele spotrebice Bosch. Kuchyna aj skrinky nad chladnickou a mikrovlnkou aj pod rurou budu biele vo vysokom lesku len tie spotrebice este neviem ako zvolit. Digestor bude nerezovy. Vopred dakujem za kazdu radu
@lyongirl nie nezmesti sa ti tam elektricka a plyn tam dat uz vobec nemozes.
fúúúúha nikto mi neporadi? :-|
@tinaja Dobrý den. Vidíte.Já si naopak od AMR ATELIERU myslím, že ta bílá technika v kombinaci s bílou hromadou desek, která tvoří kuchyň a v kombimaci s nerezovou americkou chladničkou vyrobenou v Rumusku, bude vypadat naprosto příšerně. :-D :-D :-D :-D Možná zeleně blikající displeje značkových spotřebičů navodí tu správnou atmosféru pro chutné vaření, ale celkový umělecký dojem bude na bodě mrazu. Ale pokud bych neviděl, v jaké kuchyni a v jakých spotřebičích to všechno kuchtíte, tak bych to asi zblajzl bez uzardění. Teda, nesmělo by to být přesoleno , připáleno a vysušeno. :-p ;-) Jo. ještě jsem zapoměl na digestoř. Tak tu bych nechal nerezovou, když už ji máte. :-N PS co vaříte jako první chod ? S pozdravem Laďa.
@tinaja Co člověk to názor. Mě se návrh kuchyně moc líbí. Bílá je a bude vždycky nadčasová a elegantní. Každý má jiný vkus, do moderně zařízeného domečku se bude hodit. Do domu jsem také chtěla bílou, nakonec máme bílou v kombinaci s třešní. Ale v bytečku máme bílou v lesku s tmavou prac. plochou a vypadá to dobře. Prac. deska je tmavá, vhodně zvolené doplňky kuchyň oživí, takže to podle mě bude super. Jen pozor, pokud se rozhodneš pro bílé spotřebiče - není bílá jako bílá. Aby to nebyl jiný odstín, než budou mít kuch. dvířka, to by asi nepůsobilo dobře. :-)
@ladajaskva Ne každému se líbí rustikální styl. (mě zrovna ne) @tinaja má krásný, moderní dům, do kterého se navržená kuchyň perfektně hodí. :-D
@aneri53 Dobrý den. Vy jste to nějak popletla, neboť já vůbec o nějakém rustikálu nepíši. Zato píši o kombinaci bílé a bílé a porovnávám to s kombinací bílé a nerezu. A ten nerez tam už má ( am.lednice a digestoř ), takže mě neuvádí do stavu tranzu kombinace dvou různě bílých odstínů a předpokládám, že dvě různé nerezové plochy budou také různé. Tak to chodí vždy, když je jiný výrobce. Že by to byly dvě stejné bílé a dvě stejné nerezové, je nepravděpodobné a hraničí to s jistotou. :-p :-p Ale naprosto souhlasím s tím, že každému se líbí něco jiného. A jinak záleží na kuchařce. Kuchyň je mě naprosto ukradena. To je prostě dílna, výrobna stravy. Ale připouštím, že může být i vkusná a hezká. Ale z mnoha případů vím, že je to pouze kulisa, která má zastírat kulinářské neumění a prezentovat finanční nadřazenost majitelů. :-D :-D :-D :-D Předpokládám, že každá moderní kuchyň se hodí do každého moderního baráku a že to není specifikum pouze pro tinaju, nebo je ? ;-) S pozdravem Laďa
@tinaja nerezove.
@ladajaskva Ten rustikální styl byl jen příklad. Než jsem odpovídala tazatelce, tak jsem mrkla, jaký styl domu má, protože je jasné, že od toho se asi bude odvíjet i zařízení. A při zařizování moderního bydlení podle mě bílou kuchyní nic nezkazí. Mě jen zarazila Vaše formulace, že to bude příšerné. S těmi barvami máte pravdu, také jsem jí přece psala, ať si dá pozor na různé odstíny. Digestoř může být jiná, ale vzhledem k tomu, že je na jiné stěně, tak to snad nebude tak vadit. Ono je to problém, já mám všechny spotřebiče Siemens, ale digestoř jsem si prostě od nich nevybrala - tak ji mám také od jiného výrobce. A kuchyň dnes už není jen "výrobnou stravy", ale plnohodnotnou místností, která je většinou včleněna do obytného prostoru. Proto většině lidí není ukradena, ale naopak, očekávají, že bude hezká, dobře vybavená a že se v ní hlavně bude dobře vařit. A jdu se najíst, z povídání o kuchyních jsem dostala hlad. :-D
Dobrý den. A namazaný krajíc v bílé kuchyni s bílými spotřebiči , nebo v rustikální kuchyni, nebo někde jinde, bude pořád namazaný krajíc a bude chutit stejně. :-D :-D :-D A mě nejvíce chutí, když ho namaže někdo jiný, jak já. Protože jsem líný, tak mám rád, když se mě to strčí až před čumák. :-p Já od kuchyně očekávám to samé co Vy, akorát v jiném pořadí. 1. Někoho, kdo umí vařit ( kromě mě :-D ). 2. Vybavení, na kterém se vařit dá. 3. Když to musím začlenit do obytného prostoru, tak i ta estetika je celkem důležitá. Ale zde se narazí na individuální vkus a finanční možnosti a je po ftákách. A na ftáky jsme všichi krátcí. :-D :-D :-D :-D :-D Důležitá je opravdu výkonná digestoř, protože núspěšný pokus o přípravu jídla zamoří celý barák!!! :-p :-p :-p S pozdravem Laďa
@ladajaskva dobry den, dakujem za nazor. Vobec netusim co pisal AMR ATELIER nakolko bol prispevok zruseny. Budem rada ak mi to zreferujete:) Prvy chod este netusim asi co si budu moji drobci a moj manzel priat. Nie som najlepsia kucharka na svete ale zatial sa nikto nestazoval ved nieco vymyslim:) Urcite by som nechcela navodit dojem, ze bude u nas kuchyna len dizajnovy doplnok bez pouzitia a o financnej nadradenosti ani nehovoriac nakolko sme normalna rodinka, kt. este pred rokom ani nedufala, ze by niekedy mohla nieco vlasne postavit. No mala som v plane do noveho domu, kt. je v modernom style aj modernu kuchynu neviem ci sa to zrovna podarilo :)
@aneri53 ahoj, dakujem tie biele spotrebice boli celkom fajn ked som k nim prilozila farbu kuch.dvierok v lesku. Neboli klasicky biele ale ako keby sklenene. Pravdepodobne ale pojdem skor do tych nerezovych spotrebicov kedze vedla bude ta chladnicka. Viem, ze odtien nemusim vzdy dobre odhadnut len digestor so spotrebicmi elektrolux by mal byt ok. Porovnavala som to no chladnicku som neporovnala tak bud zvolim ten typ ale zrkadlove dvere (tu sa ale obavam, ze by som na miesto varenia len lestila tie dvere na chladnicke)alebo to risknem a naozaj co teraz riesim ako dolezite veci za par mesiacov ani nepostrehnem. Dakujem velmi pekne :-)
@atlaska dakujem budu pravdepodobne nerezove :-)
@tinaja Dobrý den. Mě zase v některých případech nesmíte brát naprosto vážně a doslova. Moje psaní je skoro vždy proti něčemu. Mě někdy připadá, že se zde lidi nebaví o normálnín reálném životě, ale o něčem mimo realitu, či virtuální realitu ? 8-) Nicméně vždycky, když je otázka na něco, co se řídí vkusem, estetickým cítěním, nějakou vrozenou vlastností vnímat estetično, tak to se předem musím smát, protože jeden příspěvek = jeden názor, dva příspěvky = dva názory atd. Ale na druhou stranu je to lepší, jako když se sejdou 2 právníci, tak tam jsou 3 naporosto odlišné právní názory a všechny jsou relevantní. Abych to přeložil do srozumitelné mluvy - Vy tam budete bydlet, Vy se tam budete dennodenně pohybovat, Vy se tam naučíte perfektně vařit. Čili je to o Vás, o Vašem vnímání, o Vašich přáních, o Vašich pocitech a prostě to je nepřenositelné. Přece nemohu napsat pojďte se podívat na moji kuchyň, ta je velice pěkná, ta se Vám bude líbit. Může se líbit, ale podle počtu pravděpodobností, spíše se líbit nebude. Navíc, toto je naprosto otevřená diskuze a kolikrát se ztratí přehled, kdo a na co a komu odpovídá. Tudíž - Vaše bílá kuchyň - asi ano, spotřebiče za moji maličkost v nerez provedení. A to je v podstatě všechno, co je pro Vás ze všech mých příspěvků použitelné. PS to vymazané AMR - podle mě reklamní příspěvek na svou firmu. S pozdravem Laďa
@ladajaskva dakujem ano je to presne tak kazdy ma svoj vlastny vkus len som chcela skor pocut ako to vnima niekto iny nakolko sa obavam aby som nemala sklon ku gicovosti a neprehnala som to :) Ked som sa dostala do faze, ze zariadujem svoju vlastnu kuchynu podla vlastnych predstav tak je tam sklon zakomponovat vela veci, kt. sa mi pacia no nie vzdy hodia do daneho priestoru. Aj tak som velmi rada, ze sa tu naslo par ludi, kt.sa snizili pomoct a poradit:)
@tinaja Dobrý den. Ještě jeden dovětek- rozhodně si pořiďte do té nové kuchyně indukční varnou desku. Manželka se jí úspěšně bránila několik roků, protože argumetovala, že plyn je lepší. Není. Teď už to ví i ona. A pokud ten plyn bezpodmínečně nepotřebujete na topení, tak ho ani nanatahujte. Škoda každého Eura, které zbytečně vyhodíte oknem. S pozdravem Laďa
@ladajaskva dakujem uz je vybrana dufam, ze bude rovnako dobre sluzit ako popisujete. Manzel sa tomu u nas trochu branil ale nedala som sa :)
@tinaja Ja som za nerez. Tej bielej by tam bolo veľa.
@ninka23 dakujem tak je rozhodnute:)
ludkovia na porazenie este som objavila tuto chladnicku je presne ako tie biele spotrebice bosch bila sklo tak teraz vsetko biele sklo alebo radsej ist do nerezu??? http://www.shoppie.sk/whirlpool-wsg-5...
