Ahojte, prosim poradte:
1. ako mame urobit vyvod z digestora, cez strechu alebo staci len na povalu? Nebude to v zime kondenzovat a stekat voda do digestora? Planujeme ostrovcekovy odsavac, na povale bude 40cm sklenej vaty a strecha nebude zateplena takze tam bude zima aj na povale.
2. S cim mame zaizolovat vysekany otvor v keramickom strope?
3. na ten komin z odsavaca sa predavaju nejake specialne trubky, alebo co na to mame kupit?
Dakujem
@renatkas
add 1
pokial izolujete strop a nie strechu, nevidim problem, ze by ste to nemohli ukoncit na povale, kondenzovat to nebude, na konci toho vyvodu urob koleno a nan ventilacnu mriezku nech ti tadial nechodi "haved" do baraku. Len ju budes musiet semtam skontrolovat, ci nie je zanesena. Tak ci tak doporucujem dat ako predkolo uhlikovy filter do digestoru.
add 2
predpokladam, ze by purpena mala stacit (potom ju zatriet nech nezvetrava), ved tam bude este na tom ta izolacia
add 3
skus si pozriet tu, uz som to tu riesil. http://www.modrastrecha.sk/forum/tema...
@renatkas Dobrý den. Kondenzovat Vám to určitě bude, protože na vnitřním povrchu trubky někde směrem od konce, bude teplota rosného bodu. To nemá nic společného s vyvedením odsávání na poval, nebo nad střechu. Kondenzát se zachycuje spociálním mezikusem, který se vkládá do odsávací trubky a kondenzát se odvádí do kanalizace, případně se v mnoha případech ze žlábku odpaří ven. Na to se ale nedá stoprocentně spolehnout. Zakončení odsávacího potrubí na povale je druhý nesmysl, protože tam si sama budete zvyšovat vlhkost a proč byste měla mít za jednu zimu na povale krápníky, to bych ani nepochopil. Čili vývod v každém případě nad střechu a do potrubí vložit ten mezikus ( viz obrázek ) a zejména dobře celou trasu zateplit nějakým minerálem. Platí, že čím to lépe zateplíte, tím toho kondenzátu bude v potrubí méně. A kdo tomu nevěří, tak si to jednoduše může vyzkoušet. :-D :-p ;-)
S pozdravem Laďa
