Zdravim, prosím vás o radu. Momentálne riesime rozloženie kuchynskej linky a hlavne sa nevieme zhodnúť kde a ako bude ostrovček. Kuchyňa má šírku 4.5 m . Máme rôzne varianty :
1. Dať kuchynsku linku do tvaru G a tým pádom by ostrovček bol súčasťou prac.dosky. viď obr. 1
2. Ostrovček dať do stredu kuchyne samostatne viď.obr.2 a buď zarovnat ostrovček s kuchynskou linkou tvaru U ( potom bude ostrovček ďaleko od drezu) alebo ho zapustiť viac dovnútra a bol by bližšie ku drezu.
Cela prava strana by boli vstavané skrine od zeme až po vrch , jedna skriňa bude tvoriť "skrytý" vchod do špajze , vedľa toho vstavaná chladnička , umývadlo pod oknom . Varnu dosku rozmýšľame dať na ostrovček .
Do ktorej varianty by ste šli ? Máte niekto podobne rozloženie alebo nejake výhody a nevýhody ?
Ja by som hlasovala za poslednú variantu (tvar U, nie ostrov) a dosku mimo ostrovček, sama budem mať podobné riešenie. Priestor mi príde malý nato dávať "nasilu" ostrovček. Je to dosť o vašich pocitoch, ja som vedela, že dosku do ostrovčeka/barového plutu nechcem a chcela som práve tento priestor využiť napr na pečenie, válanie cesta a ako priestor, kde z druhej strany možu sedieť/stáť deti a pomáhať - vykrajovať napr vianočné pečenie a pod. Niektorí tiež hovoria že z varnej dosky v priestore prská za ostrovček a je mastná zem, ale nemám to oskúšané takže neviem nakoľko je to pravda. Pri variante varnej dosky vpravo u steny máte tiež ľahko vyriešený digestor, v ostrove by s tým bol problém, resp nákladnejšie riešenie.
@drought toto posledne je najlepsie. Ostrovcek je fajn niekde kde je ozaj velka kuchyna a da sa s tym vyhrat. Tu by som isiel radsej do takejto klasiky, je to podla mna funkcnejsie a hlavne budes mat celu tu stranu ako pracovnu plochu to ocenis 😉
Poseldne riesenie je najlepsie, okolo varnej dosky z oboch stran kopa miesta, primerana vzdialenost od varnej dosky k drezu, jednoznacne toto riesenie.
Ahoj, este mozes skusit kuchynu do L + ostrov, alebo poloostrov.
No tiez ta posledna verzia sa zda byt faj.
Mas ju dost siroku, takze odtrov moze byt siroky, a aj trochu dlhsi.
Mozes pridat ten posledny obrazok z horneho pohladu?
Pripojim sa k ostatnym zienkam a tiez sa mi najviac paci ten posledny navrh, ktory si pridala do diskusie a z jednej strany mozes pracovnu dosku povysunut, kupit dve barove stolicky a deti sa tam mozu ucit, ked ty budes varit, napriklad 🙂
@612 tazka otazka...🙂 4,2m (lenze aj s kumbalom,ktory ma 1,4m) cize 2,8m je ta cast,kde je indukcia (no zaroven do kumbalu su zapustene vysoke skrinky...cize ak s Nimi ratan Tak 3,4m...🙂))
Takto ako to máš urobené @monikaaa7 je to najlepšie. Aj priestor dobre využitý, aj všetko, dosť pracovného miesta, tiež aj možnosť sedenia, ja som za takýto spôsob 😉
@medzev tak nejak to mame aj my a som rad, ze ostrov zostal prazdny bez varnej dosky, ten volny priestor sa zide na bars co. inak by som uz ani neriesil a zena si tak isto pochvaluje
