Zdravím, pomaly sa blíži prerábka linky a ja hľadám pomoc s elektrikou. So stolárom a elektrikárom som sa už rozprávala, no radšej by som mala viac názorov.
Na tejto linke musia byť 2 vypínače na svetlo vľavo, je nejaké odporúčanie na výšku vypínača od linky?
Hlavná pracovná plocha je v strede linky - kam so zásuvkami na mixér a pod.? Rozmýšľala som nad alternatívami 1. hneď vedľa vypínača (kábel pôjde okolo drezu), 2. v pracovnej doske (neviem kam ich umiestniť, len tak do stredu dosky? Príde mi to rušivé) alebo 3. do dna hornej skrinky.
Druhá séria zásuviek by mala byť úplne vpravo (kanvica/kávovar), dali by ste ich z praktického hľadiska na stenu či do prac.dosky?
Elektrikár je typu “všetko sa dá” mám si to vymyslieť sama kam to chcem.
Ďakujem za postrehy
@nikiki29 svetlo si davaju na stred zásteny, alebo trosky vyssie. Lava zasuvka 1nie 2nie 3ano, pripadne do zasteny. Zasuvky v pravo na stenu aby si si neuberala z pracovnej plochy, nakolko jej tem nie je vela..
@nikiki29 my máme tuším všetky vypínače na 140 cm od zeme ak si dobre pamätám. A to tak asi aj vychádza, že to je v strede zásteny, keďže väčšinou kuchynská linka má 90cm od zeme.
@majonez prípadne do zásteny - kam? Tomu celkom nerozumiem 😞 ... vpravo mala byť aj pôvodne na stene, zostaneme pri tom riešení, niekto mi totiž písal, že keď tam plánujem kávovar, načo ťahať káble od neho hore na stenu, tak som premýšľala.
Zásuvky by som dala po dve na každý koniec linky, na jednu stranu aj vypínače, do dvojramika a do trojramika dvojtlacitkovy vypínač a dve zásuvky. Kryty a rámiky si vieš vybrať a kúpiť aj v "drevenom" prevedení. Normálne na zastenu A svetlo vyriešiť LED pásikom po celej dĺžke linky pod horným skrinkami
My máme takto
@nikiki29 Na kuchynskej linke zásuviek nie je nikdy dosť.
Môžeš dať aj na stenu, aj do dosky výsuvné. U výsuvných ale musíš rátať s tým, že pod doskou musí byť na ten zásuv miesto. Ja som dal na linku 2 výsuvné po 4 zásuvky. A na stene sú 3 dvojzásuvky. Rozmiestni ich tak, aby si ich mala poruke. Ty vieš, kde budeš hlavne pracovať, kde budeš mať rýchlovarnú kanvicu, kávovar, robot a iné spotrebiče na linke.
Tie výsuvné aj tie na zástene vidno v tejto téme (jedna je ešte vľavo, za mikrovlnkou):
https://www.modrastrecha.sk/forum/kuc...
Tu ich vidno lepšie:
A tu vidno tú výsuvnú:
Okrem toho je ešte plno zásuviek na stene za skrinkou - na chladničku, MW, rúru, umývačku a pod.
svetlo by som situovala na stred, na kazdu stranu mozes dat aspon dvojzasuvku a do skredu medzi umyvadlo a varnu dosku by som mozno dala este 1-2 taku tu skrytu do linky. ono zasuvky sa vzdy podla mna zidu
@chrobak7 takáto výsuvná vyzerá dobre. Tie čo sa vysúvajú do výšky po 1 zásuvke nad sebou sa mi veľmi nepáčia 😕 miesto za linkou je, doska bude mať 65-70cm.
Myslíš, že bude ok ju dať len tak do stredu linky? Nechcem ju dať ani k drezu ani k varnej doske kvôli bezpečnosti, len či tam v strede nebude na obtiaž pri varení. Viem, že zásuviek nikdy nie je dosť, preto sa chcem dobre rozhodnúť že kam s nimi.
Tie za linkou budeme riešiť čisto z praktického hľadiska, je tam naplánovaná umývačka, servo na kôš, rúra, 3 fázy na platňu a hore pripojenie na led pás a digestor, tam sme snáď na nič nezabudli.
Ahoj, kuchyna nie je tak velka aby mohla odobrat miesto na zasuvky do dosky. Pri indukcii je kanvica zbytocna.
Ci vyssie, ci nizsie: ak su nizko, a potrebic je stale pred nimi, su diskretne. Ak su vyssie a bude nieco polozene na linke, rukou nemusis odsuvat polozene.
Takze 2 vypinace vlavo, pod skrinky.
2 zasuvky do stredu pod horne skrinky nech ich nemusia hladat a odsuvat veci polozene na linke, alebo ich dat do hornej skrinky, len sa bude treba zohnut pri zasuvani do zasuvky.
A jednu alebo 2 vpravo dole, nad dosku za kavovar.
@lenkito10 kanvica je vždy praktickejšia a naviac i účinnejšia na ohrev ako indukcia takže ohrev lacnejší a rýchlejší ak je výkonná naviac ostáva dlhšie voda teplá pri termo
@mackatakaczova potom mate 120cm od zeme. lebo standart zastena ma 60cm vysku.
@nikiki29 dal by som aspon v strede, alebo v hornej polovici zasteny.cez drez tahat kabel -urcite nie.takisto by som sa vyhol nejakym vysuvnym zasuvkam na prac.doske-pri utierani pracovnej dosky ocenis rovny povrch, nie komplikovat to nejakymi vysuvmi. pracovneho miesta na doske v tvojom pripade je pomenej, nezmensoval by som si prac.priestor.
@chrobak7 áno ja by som tiež radaej na kraj, no z jednej strany voda, z druhej platňa, tak neviem kam s ňou 😒 @lenkito10 toto riešenie sa mi tiež pozdáva 🙂
@mmjoy99@duzu momentálne máme sklokeramiku a keby mám čakať na zohriatie vody tam, ten čaj si radšej nedám... je to katastrofa. Takže zatiaľ zostáva aj kanvica.
@duzu vidis, u mna pri indukcii ani kanvica nepochodila (o mikrovlnke som ti uz pislala)
Asi som nemala spravnu kanvicu (inox, Tefal)
Vodu na caj mi v hrnci indukcia rychlejsie zovrie a pritom nepocujem "startovat lietadlo" a ani nezabera dalsie miesto na linke, nemam potrebu udrziavat teplu vodu (na aky ucel?) a nemusim oplachovat po vodnom kameni...
Ohrev je mozno lacnejsi, ale to bude asi zanedbatelne.
Co ty mas za indukciu?
@nikiki29 a čo by si pil keby si mal sporák na drevo?pre šálku kávy by si tiež nepil, každému je praktickejšie niečo iné známi zohrieva na mikrovlnke má odskúšané kedy na akú teplotu zohreje, dokonca tam často i varí výhoda grilu s mikro
@foox dnes pri stavbe už vieš aké tam budú spotrebiče , horšie je ked sa pridávajú , tiež som musel riešiť napájanie veľkých žrútov do kuchyne no "šnúry" idú schovať bezpečne na pevno nie aby sa plantali a zavadzali, ale tie pripojenia na lakeť si trafil, nie vždy to vyhovuje
