ingrid, my sme ho dostali pod stromcek (podla mojho zelania), u nas v Trnave je hrozne tvrda voda a uz ma nebavilo malej vodu stale prevarat... Podla mna je to vyborna vec... voda chuti inak, kamoska povedala, ze jej tak chuti voda v Tatrach... :-D Nieco na tom bude... chcela som to "otestovat", tak davam tuto prefiltrovanu vodu do varnej konvice, v ktorej varim vodu na kavu a predstav si, ze od vianoc sa este nechytil vodny kamen. To predtym som ju vyvarala v octe aj dvakrat do mesiaca :-S
Takze ja odporucam. Len nekupuj filtre v tescu, tam stoji dvojbalenie 749,- Sk, zbojnici su to, to iste balenie som kupila v BA v domacich potrebach na trhovisku na Herlianskej (Ruzinov) za 370,- Teda za polovicu :-.
Katarinka dakujem, a som nejako zmagorena z tej ich stranky, ako to vlastner funguje. Musim si kupit kanvicu, alebo sa nejaka vec montuje na vodovod? :-)
Kupis si kanvicu a v nej je vymenitelny filter, zvrchu sa naleje voda z vodovodu a ta cez filter pretecie do kanvice. Nic viac. Nic sa nikam nemontuje, iba filter v kanvici sa vzdy po styroch tyzdnoch vymeni. V zakladnom baleni kanvice je aj jeden filter v kanvici. ;-)
mi ju tiez mame doma kanvicu s vodnym filtrom Brita.,, Prefiltrovanu,, vodu ja normalne pijem a hlavne nerobi sa nam kalk v kanvici, ja snou aj kvety polievam :-D
Ahoj, já používám Britu už několik let. Jsem s ní spokojená, voda mi chutná a filtr je potom dost zašpiněný, takže aspon vidím, že dělám dobře když filtruju.
Holiska, jsou ruzné typy konvic a ruzné typy filtru, nějaké jsou obdélžníkové a pod. ale není problém sehnat filtr který potřebuješ, jsou už lehce k dostání.
Ahojte babulky, chcem si kupit Britu, ale mam stale dve otazky, pomozte:
1. ako spoznam, ze filter treba vymenit? To si mam normalne robit ciarky, ci som uz prefiltrovala dany pocet litrov? A ako sa vysporiadat s tym, ze v kazdom regione je ina tvrdost vody, cize niekde miniem filter rychlejsie, nez udava vyrobca a niekde naopak pomalsie - takze sa dostanem na zaciatok: ako spoznam, ze ho treba vymenit?
2. ako dlho trva od napustenia konvice, kym sa voda prefiltruje?
Vopred dakujem za odpoved
1. vo vrchu tej konvice sa da nastavit datum poslednej vymeny, my sme v BA vymienali filter asi tak raz za mesiac/4 tyzdne a to sme mali velmi tvrdu vodu. viac ale momentalne neviem poradit, lebo to je uz par rokov, teraz byvam v oblasti s makkou a chutnou vodou, takze filter nepouzivame. mozno sa to pise niekde v navode...?
2. trva to tak zo 2-3 minuty, odhadujem...
ikke, dakujem za rady,asi som zatial nadabila na dost neochotnych predavacov, co sa odvolavali na navod, ale tam sa nepise napriklad to, kolko to trva, kym sa voda prefiltruje... Uz sa na Britu tesim, pojdem si ju kupit.... dakujem ti este raz!
ahojte, my mame Britu asi mesiac, kupila som ju, aby som malemu uz nemusela kupovat dojcensku vodu. Voda z nej je ozaj chutna a aj ju pijeme a varime z nej.
Ahojte. My Britu pouzivame uz dost dlho a je to super; Voda ma skutocne inu chut ;-) K tej vymene filtra - zalezi samozrejme od tvrdosti vody ale tiez aj od toho kolko je osob v domacnosti, cize kolko litrov vody filtrujete. Myslim ze tie filtre su na takych 150l vody. Tak si to treba vypocitat. Raz za mesiac je to myslim ok.
Babuľky, rada by som sa spýtala - tie čo máte britu - zvažovali ste aj iný filtračný systém?
Kto máte iný prosím uveďte aký a aká je Vaša spokojnosť s ním.
Rada by som vedela aj ako vychádzajú filtre cenovo - či je lepšie kupovať cez net alebo sú niekde cenovo zaujímavé.
Budem rada za každú odpoveď. Ďakujem.
Ahoj, aj ja sa pridavam - mame len Britu aj cela moja rodina :-) filtre pravidelne kupujem v anglicku cez net, stoja ovela menej ako u nas. Odporucam :-)
aj my pouzivame Britu asi rok, a vadsina kanvic Brita je uz s rovnakymi filtrami, len pred rokmi boli tie stare druhy, teraz sa uz v modernych pozivaju naplne Maxtra:-) manzel je taka kacicka co pije denne vela vody a mame lepsi pocit ak je pefiltrovana, este som neskusala ten trik s cajom s vodovodu a prefiltrovanou vodou ;-) ale mozno raz....
Brita dusičnany nefiltruje... Dusičnany sa ale dajú odfiltrovať v kanvici s klasickým kruhovým filtrom značky Kenwood alebo Teraillon.
maryloo, tie "staré" filtre neboli len pred rokmi, stále sa používajú ;)
Je to skvela vec , my ho mame uz 4 roky a vrele odporucam. Ci uz normalne na pitie ale velmi mi to pomaha ked ho pouzivam do pristrojov napriklad kavovar ci ryachlovarna konvica. Neusadza sa tam tolko vodny kamen a tak usetrim na cistiacich prostriedkoch a odstranovacoch vodneho kamena.
