chcela by som sa poradit - ako riesite oblozenie steny v kuchyni pri digestore... na niektorych realizaciach som si vsimla, ze obklad je len v urovni spodnej hrany zavesnych hornych skriniek a potom uz len omietka - zda sa mi to menej prakticke...
ako ste to riesili vo svojich kuchyniach?
my mame zastenu iba po horne skrinky, ale v priestore digestora az po vrch....teda zatial este nemame digestor takze zastena je az po tu skrinku, pod ktorou bude digestor
http://www.modrastrecha.sk/album/view...
myslela som na nieco tasketo - obklad je nizsie ako digestor...
ja momentalne tiez uvazujem na celu vysku digestora... lenze obklad bude fialovy a neviem si to 100perc. predstavit... ci to bude ono...
podla mna to tak kludne moze byt ako je na obrazku.....zavisi, aky budes mat digestor a ci budu horne skrinky z kazdej strany.....pri kominovom digestore, ktory je v podstate vo volnom priestore by som obklad netahala az hore......ak je vsak digestor medzi skrinkami, asi by som obklad potiahla az pon....ved mat iba tenucky biely pasik by vyzeralo divne ;-)
my sme museli riesit ten preistor tak, ze obklad bol hotovy a nechceli sme ho menit a digestor je 30cm nad obkladom, tak sme tam dali mliecne sklo (aj sa to celkom dobre udrzuje), aj policky mam z toho skla a aj horne skrinky su take, tak to vyzera ze to tak ma byt a je to pekne
alebo sa da kombinovat zastena s nerezom pod celym digestorom, to je tiez velmi pekne, no zalezi aku kuchynu mas
skus pozriet album http://www.modrastrecha.sk/album/albu...
popripade na malcomsk
tak toto je navrh - moj... nie je tam naznaceny obklad - ale bude po spodok hornych skriniek - pri digestore sa este rozhodujem :(
cerler ja som na to akosi pozabudla a az teraz rozmyslam co s tym tiez to budem mat po spodok skriniek,,,hadam nejake mliecne sklo by bolo pekne lebo mam sklo aj na digestore, nerez asi nie lebo je mnoho odtienov :-)
Kuchynu budem mat montovanu v pondelok tak Ti nafotim nasu ;-) , dufam ze to nebude nic co by som nechcela ;-)
ked uz spominam digestor - budem mat takyto priesorovy:
v akej vyske mate digestor nad prac. doskou???
mne bolo povedane - ze pri plynovych by to malo byt min. 65cm (spodna hrana digestora - od prac. dosky)
tu je moj
v pondelok ho budu montovat tak budem vediet do akej vysky ho osadia nejako som na tuto vec pozabudla. Ja budem mat indukciu so sklokeran´mikou, to tiez neviem ci je rozdiel...
ja mam digestor 85cm nad pracovnu dosku, lebo my sme vysoki a aby sme si neobijali hlavy a cela..
a mam plyn
cerler a preco mas priestorovy digestor, ked mas varnu dosku normalne pri stene? a co udrzba, ako to budes umyvat zo zadu? vsak na tom navrhu to mas na stenu nie?
a este nieco, nebude ti zavadzat horna skrinka pri degestore? otvoris ju? mas tam dost miesta?
ja by som ju asi orientovala opacne, ak sa zmesti vedla digestora?
v akom kuchynskom ti to navrhovali?
peskozza: digestor priesorovy - myslela som nie zabudovatelny do skrinky :)
nemam digestor ostrovcekovy, ci jak sa tomu hovori :) je to taky aky je v navru - na stenu - len je v priestore - nie v skrinke :)))
a na otvaranie skriniek je tam miesta dost - len ten obrazok to asi skresluje :)
diky za pozicane foto
no tu som nasla osadenie digestora vyssie ako skrinky
Tak neviem cerler :-|
skusim to vyhladat na nete akusi ergonomiu, alebo sa pridrzime nazoru stolverky ;-)
stolverka si od fachu??? ;-)
ja mam cerstvo hotovy obklad (od vcera) nad digestor som dala oblozit + 60 cm na vysku a +80 cm na sirku (digestor budem mat 60 cm), vyzera to zhruba tak, ako ma peskozza v albume 2. obrazok
janga a ty mas skrinkovy digestor? lebo cerler a aj ja nie tak neviem. Posli este vizualizaciu ak sa Ti da ak nemas vstavany digestor, vtedy je tam totiz v tvojom pripade asi skrinka a to je iny pripad :-)
tak som zistila priamo u vyrobcu - z tech. katalogu: odporucaju osadit digestor 65cm nad prac. doskou, optimalne 75cm (pre lepsiu ucinnost digestora)...
obklad budem mat na v.60cm... a zbytok? po spodnu hranu alebo este vyssie
ja ťo asi sparvim tak ze skrinky osadime uz podla zasteny a digestor jeho spodny okraj nad tuto zastenu a casom sa uvidi ci za dogestor nieco dam ale urcite keby som mala obklad dolu pod skrinkami by som to riesila nejakym kontrastom cize skor nieco ine ako obklad. Kamoske som videla ze tam mala cierne sklo a vyzeralo to super
sklo by bolo pekne ale ako ho pam pripevnis? ak ho prilepis tak lep je vidiet a vrtat je ri
ziko, co ak praskne?, najlepsie by asi bolo ho osadit do nejakeho hlinikoveho ramu a ten prisrobovat
ked sme stale u tych obkladov - ako ste riesili ukoncenie obkladu kuch. linky? - daval vam tam majster aj ukoncovaciu listu?
ja by som totiz listu na ukoncenie chcela - kovovu s eloxovanou upravou...
ahojte, riesim teraz obklad pod/za digestorom. kedze mam 6 ks obkladaciek 30 x 60 cm, vysiel by mi obklad za digestorom az po vrch hornych skriniek. neviem sa vsak rozhodnut, ci to nechat len po spodok digestora, ci potiahnut az hore... co myslite?
horne skrinky su vanilka, obklad pod svetlobezovy a za tym digestorom tmavohendy, steny budu biele.
urcite by som to dala az po vrch. Videla som to vo vacerych kuchyniach aj pod spodne skrinky aj vyssie a vzdy to vyzeralo lepsie, ked boli az po vrch. Idealne az po strop. Planujes tie kachlicky davat ako zastenu vsade alebo iba pod digestor?
