Skúsim to tu oživiť, potrebujem vysekať otvor na digestor v kuchyni.
@wolodymyr tých 180 od podlahy pasuje potom na rôzne druhy digestorov? Lebo ten ešte nemáme kúpený, vlastne ani vybratý ešte.
Aký priemer má mať rúra? Stačí napr. kanalizačná 120mm? Koľko má pretrčať dnu/von (zo zateplenia)
Hladal som nejaké podobné témy, ale nenašiel som presne čo som hladal
@cotibebemore praveze nie kazdy digestor je iny.
Rataj vyska pracovnej dosky 90cm od podlahy a digestor treba vybrowsovat kolko musi byt nad linkou v zavislosti od typu varnej dosky inak plyn inak elektrika potom priratat motor a vyduch plus 5cm rezerva plus polomer rury a mas kotu. Zvacsa su rury 12cm priemer. Rura moze byt hocijaka s miernym sklonom do vonku 1cm trciaca z fasady kvoli kvapkam ale kup spolu s mriezkou nech nechodis 2x.
@wolodymyr fuh, tak teraz si ma vobec nepotesil :)
Este pred omietkami som to chcel nachystat, nech nesekam do hotoveho, ale ci sa trafim vidim ze bude iba 50/50
Ak sa netrafíš presne tak rúra z tzv. husieho krku (flexi rúra) to vyrieši. Len nesmieš byť moc nízko. A ten kto vám navrhoval, vymeriaval kuchyňu by to nevedel povedať? mne to presne naznačil, len ja mám presne tadiaľ vedený kábel, tak som cca 3 cm uhol do strany.
@yakkuza nie vsetci si davaju navrhovat, najma nie pri prerabkach a aj nabytky su rozne...hlavne ked sa kupi nieco v akcii...necakane...nielen ze EU uz planuje za nas, este aj my sa vraciami do komunizmu a vsetko planujeme mesiace a roky dopredu:) ale ved marxista ako marxista ...
