Ako "schovat" cistiace veci v kuchyni?
Zaujimalo by ma hlavne ci existuje nejaky sposob ako elegante schovat-neschovat napr. hubku na umyvanie riadu aby nestrasila na kuchynskej linke ale bola stale po ruke, da sa to vobe nejako vyriesit?
http://www.peknakuchyna.sk/doplnky/na...
@rutyruth toto bol aj náš problém tak som objednal niečo na tento spôsob ako ti posielam na fotke. Vyzerá to praktickyyyy, aké to bude pri reálnom používaní to ti budem schopný povedať až po Vianociach, tožvie či mi to žena neobúcha o hlavu :-D
My sme kupili taku plastovu krabicu teraz nedavno v OBI a tam mame vsetky cistiace co maju byt v kuchyni, aj riad ked umyjeme tak hubku tam dame. A kupili sme rovno aj do wc aby sme to mali tam tiez vsetko po kope a zatial nam to vyhovuje. Stalo to do 10euro takze v pohode, lebo pozeram ze tieto original veci na uschovanie su celkom aj palky.
Dolezite je aby nadoba na hubku mala dole nejaky odtok, je nezdrave aby stala cely cas vo vode co tam nasteka.
Hubku by som dal na nejaku mriezku skor alebo niekde kde moze dychat. To s tym vela nenarobis neschovas to. Jar a pripadne este nieco by sa dala dat fdo nejakej krabicky alebo nejaku policku skor vyriesit niekde mimo drezu nad nim alebo tak. Vsetko co je urobene na mieru je drahe a co sa tyka takychto prkotin az prehnane
Dobre vediet ze nieco take je, aj ked ta cena je zaujimava, mozno by bolo dobre vyskusat aj nejake diy...
@rillwen aj v dierkovanej bude po case hnusny slizky povrch. Ja som take uplne vyhodila, hubku dam vyzmykanu a purom preplachnutu navrch ku baterii a kefka ostava v dreze.
alebo take nieco https://eshop.tescoma.sk/davkovac-sap...
@rutyruth kazde taketo uskladnenie je o tomze okolo toho je stale voda kvapky, ja mam hubku normalne v dreze polozenu a na linke nic vycapene. Aj tak ju v tom drziaku vidno, len je zasunuta.
jasne vsetko tam vidno. DiY by bolo fajn ak by niekto vedel ako to spravit tak aby toneoslizlo. ale to sa podla mna neda. a zasa ak chceme aj aby sa to lahko cistilo neviem z akeho materialu by to muselo byt aby sa na to neusadzal vodny kamen
@atlaska pokial to bude v nejakom uzavretom priestore, aj ked bude len mriezka tak to oslizi. Neviem co cloveku vadi ked na boku umyvadla je polozena hubka, ved je to normalne, ked sa v domacnosti umyva riad ze sa pouziva hubka, tak naco ju schovavat a potom riesit zaslizene miesta
@calimune ja to neriesim, ja ju mam v dreze, kazdy tyzden nou umyjem cely drez a vyhodim do kosa. Mne vyhovuje ze netrci neikde na linke.
Ja mám toto, z antikorového odkvapkávača na riad, ktorý už teraz nepoužívam.
@slaste krasna zastena, co je to? kachlicky ci? @rutyruth a co nieco take? https://www.aliexpress.com/item/Ceati...
@januli89 Ahoj.Toto sa my na tu hubku paci.Kde si to kupila.Diky.
@petka456 https://www.aliexpress.com/premium/sp... obrazok som stiahla z netu ale na aliexpres z ciny za par korun sa da objednat.sice trva aj 2 tyzdne kym to pride :] no musim aj ja objendat :]
@januli89 ja tiez nad tym rozmyslala, ale bojim sa, ze to nebude dostatocne drzat na tej prisavke
@kamilka22381 treba si precitat recenzie ale za 50 centov to neni vela treba risknut,hladat podla poctu nakupov a pozriet si recenzie popripadne fotky:]
@kamilka22381 Ďakujem. Je to falošná mozaika Le Marais od Naxos Ceramica.
@slaste dakujem, krasna je fakt :-)
@slaste nádherná mozaika, kde si kúpila,keď môžem poprosiť😀
@kyselinocka U Ptáčka :)
@slaste Ďakujem
@januli89 do tohto sa ale evidentne nezmesti kazda hubka ze? len tieto vacsie co je na obrazku, alebo si tam skusala aj tie klasicke mensie?
Ahojte, mate niekto este nejake napady? Myslite ze mat hubku v hornom sufliku na nejakej mydelnicke s tackou- aby mohla odkvapkat voda- by bol zly napad? Na saponat a mydlo budem mat "vstavane "davkovace, rada by som niekam aj hubku upratala, drez bude zapusteny pod dosku. Dakujem.
@maminecka2 Na košom sa dá taká tvarovaná polica a na to uložiť, sáčky, hubky a pod.
Alebo Blum má takú nízku drezovú zásuvku, presne na to.
@terrry1 Dakujem, skusim pohladat
@maminecka2 mame hubku v dreze, menim kazdy tyzden. davkovace ziadne viditelne, len na policke nad kosom taky davkovac ze polozim nan hubku zatlacim a mam tam saponat, pouzivame to malo iba na panvice. Ak pouzivas saponat casto v sufliku je hubka neprakticka.
