Ahojte, prerábame starší rodinný dom, kuchyňa je úplne rozbitá, začíname s ťahaním vody, plynu, elektriky. Netuším, kedy sa dostaneme do štádia, aby som volala stolára na výrobu kuchynskej linky, len vodár a plynár potrebujú od nás vedieť, kde bude umývadlo a ostatné prípojky.
Skúšala som rôzne plánovače, ale nepodarilo sa mi to ani raz dokončiť, nemám veľkú predstavivosť. Jediné, čo by som chcela je veľká priestranná potravinová skriňa od spodu až po vrch, umývačka, vstavaná rúra aj mikrovlnka. Vedľa kuchyne je jedáleň, takže stôl bude tam.
Prosím, ak by mal niekto čas alebo nápad, ako to vymyslieť, bola by som veľmi vďačná.
Čerešnička na torte: po odprataní starej linky sme našli pod linkou vybetónovanú jamu, myslíte, že sa dá na niečo využiť?
Ďakujem
Ahoj, spajzu mate?
Pivnicu mate?
Kde je umiestnena tato jama? Vyuzili by ste ju na skladovanie potravin, vina, sperkov?
Ktory z tych navrhov v teme uzkej kuchyne by sa ti pozdaval? Tvoja kuchyna je sirsia, mozes mat linku po oboch stranach.
Ak by si ju chcela vizualne skratit, dat vysoke skrine na stenu vzadu.
Posadit deti hned v kuchyni k nejakej maskrte a nemusiet premavat do jedalne nie je na skodu.
@lenkito10
Ahoj, špajzu aj pivnicu máme, ale na druhom konci domu. Nad tou jamou bola špajza, len to bolo hneď pri okne, dosť robila tmu v kuchyni, tak sme ju odstránili.
Táto jama je hneď z kraja pri okne oproti dverám. Je nejaký meter hlboká, cca 70cm široká.
Kým som nevidela návrhy úzkej kuchyni, ktoré si robila v minulom príspevku, vôbec som sa nezamýšľala nad tým dať skrinky po oboch stranách, skôr som mala predstavu skrinky mať na stene oproti oknu a odtiaľ ťahať linku až pod okno. Lenže po vzhliadnutí tých návrhov som už zostala úplne mimo, že aj tak sa dá priestor využiť. A bojím sa, že medzi linkami by bolo málo miesta na hýbanie 🙂
@vladik66 minimalna vzdialenost medzi skrinkami oproti sebe je 90cm, optimalna 110-120cm. Keby si dala na jednu stenuklasicku hklbku skrinky 60cm a na opacnu stenu hlbku skrinky 40cm, tak sa vmestis do tej optimalnej vzdialenosti.
Z jamy by sa dali urobit nejake vychytavky na uskladnenie zemiakov alebo piva s vysuvom smerom hore. Ale ak je normalna pivnica, tak asi by som to neriesila.
Priestor pod oknom by som vyuzila bud na lavicu a jedalensky stol alebo na umyvaciu cast kuchyne.
Je dobre premysliet linku dopredu, aby vedeli pripravit privody, odpady, elektrinu,...
Kolko je miesta medzi oknom a dverami?
Mycku k dveram, aby sa nechodilo s riadom po celej kuchyni, alebo do vysky, aby sa nemuselo k nej zohybat a mat policky vedla na ukladanie cisteho riadu.
Zmensit kuchynu a vsunut spajzu.
Dat na konci velku potravinovu skrinu.
Dat vstavany mrazak aj chladnicku.
Ak linky 60cm, oproti sebe, priestor by bol 115, to by postacilo.
Alebo jednu linku hlbsiu, 65-70 cm a do U...
@vladik66 4,5m dlhá kuchyňa je dosť ďaleko behať z jedného konca na druhý.. ten nápad so špajzu vyzerá dobre.. mala by si všetko po ruke a tu špajzu co je ďalej od kuchyne využiješ aj na iné..
@lenkito10
Ďakujem veľmi pekne za návrhy, pánečku, toľko možností ma vôbec nenapadlo. Manžel ma zrušil so špajzou, že potom bude kuchyňa malá, mne sa to zas na druhej strane celkom páči 🙂 Veľmi pekne ďakujem za inšpiráciu, mám nad čím premýšľať 🙂
@sissik ďakujem za názor 🙂 nenapadlo ma dať linku oproti sebe, skôr som do takého "účka" rozmýšľala, manžel vraví, že je to málo miesta, keď tam budeme viacerí. Neviem, nikdy som sa v takom type kuchyni nepohybovala. Je mi to ťažko riešiť, keď je to ešte stavenisko a vodárom už mám kresliť prípojky. ach
Manzel vari? Kolko vas je? Resp kolki planujete byt?
Postav sa v kuchyni u niekoho oproti Linke, nechaj miesto 110cm, poskladaj oproti stolicku/stol/krabice a "pohybuj sa"
Ked nechce spajzu, daj si tam potravinovu skrinu na celu sirku.
Vyhoda takejto spajze je, ze tam das vsetko. Mozes tam mat vystaveny kuchynsky robot/krajac, aj polozenu mikrovlnku, ak ju nepouzivate casto, vsetko na dosah ruky.
Spajza je super vec, toto je dobry napad. Niekedy je mensia kuchyna kde mas vsetko po ruka praktickejsia ako velke letisko. Svokrovci maju obrovsku, ked k nim ideme na vikend a ze varim, tak idem sa zblaznit z toho kolko sa nachodim len do chladnicky, do drezu, k varnej doske, cele zle.
@lenkito10 od rána bojujem s tým programom, pospájala som všetko možné z príspevkov a nápadov, špajzu som zatiaľ dala preč, ale dala som tam skrinky, zľava napr taka vyššia skrinka, kde dám metlu 😄 potom som dala chladničku, skriňu na potraviny, mixér s pod. rohovú skriňu - tou si nie som veľmi istá, ako riešiť roh, potom rúru s mikrovlnkou (diery a nedokonalosti si nevšímajte) potom malá skrinka, varná doska, umývačka, drez a ostatné už také nepodstatné. Pod oknom je radiator, tam by mali byť prieduchy nejak cez skrinku. sporák musí byť čo najviac doľava, lebo v tom rohu je komín, kam by mala ísť para z digestoru. Obdivujem vás, že za chvíľku spravíte toľko návrhov/nápadov, nemám takú predstavivosť. A ešte ten program do toho. Nenašla som ani skrinku so šuflíkami v ňom, tak len tak provizórne 😄
@vladik66 keď pozerám tie návrhy od lenkito bez špajze, tak po odpočítaní tých skriniek z jednej i druhej strany tam máš stále 4,2 m od okna na koniec kuchyne, to je veľmi veľa fakt. Keby špajza aj ten 1,2m zobrala stále máš 3m na behanie z jednej strany na druhú 😉
Lepšie je radšej do U, až je všetko čo najbližšie k sebe a zároveň mať ten odkladací priestor.
Ja som si tak navrhovala, že som si metrom namerala v kuchyni kde sme teraz, a fyzicky sa postavila k jednotlivým akože skrinkam, čo kde budem dávať. A máme mať kuchyňu do L a tá dlhšia strana má 3m a to sa už bojím že budem mať ďaleko ku peci 😂
A inak ešte dobre je keď to má tu postupnosť, trojuholník - skladovania zóna (chladnička, špajza alebo potravinová skriňa) umývacia zona (umývadlo a umývačka poblizku) a varná zóna.. a medzi každou zónou odkladacie plochy.
@vladik66 co je za tou stenou s dverami? Neda sa rozsirit otvor a urobit napr posuvne dvere? Este lepsie by bolo mat vstup do kuchyne viac v strede tak by ta kuchyna neposobila taka uzka a dlha a lepsie by sa vytvoril ten pracovny trojuholnik
@wivik kuchyna je miestnost 1,06
za tou stenou je miestnosť 1,07 kde je chodba a bude tam jedálenský stôl a chcela som mať skôr kuchyňu ako "izbu" uzavretú, že by z jedálni nebolo vidno do kuchyne.
@lenkito10 teraz metla na pozametanie omrviniek, keď budu peniaze, bude tam aj taky vysavac 🤣
Dom je 2-podlazny, od kuchyne naľavo sú pivnice s kotolňou a nad nimi je veľká obývačka. A nad kuchyňou a izbami napravo je ďalšie poschodie, kde budú spálne. Dom je predeleny aj vertikálne, má akoby medzi poschodia. Čiže v podstate je stvorposchodovy, neviem to lepšie vysvetliť. Tie pivnice sú o úroveň nižšie ako kuchyňa.
@vladik66 ten stol z navrhu zaberie viac miesta pre pohyb ako skrinka hlboka 40cm.
Premysli si, ako sa budes v kuchyni pohybovat a kolki budete naraz varit. Ak varis vacsinou ty, rob si kuchynu podla seba.
Ak sa tam pohybujete viaceri, tak to samozrejme treba zobrat do uvahy, ale jedalensky stol je spravidla hlbsi ako kuchynske skrinky.
Este mi napadlo, naco je v kuchyni plnohodnotny stol ked mas hned pri kuchyni jedalen.
@sissik pôdorys robil projektant, rozloženie zariadenia nakreslil len tak, aby to nebolo prázdne, išlo nám len o priečky, aby sme vedeli, ako máme poprestavovať. Pôdorys som dala len pre predstavu, ako vyzerá dom 🙂
@vladik66 joj, nakreslit zariadenie len tak aby to nebolo prazdne nie je dobre. Ale je dobre, ze rozmyslas ty a pytas sa 😉 ak poznas tvoje vlastne varenie, tak navrhni kuchynu podla seba. Ak nechcete jest v kuchyni, lebo mate jedalen, nedavaj tam stol vobec. Varis viac chodov naraz? Ake velke skladove priestory potrebujes? Mas vela pomocok na zavaranie, pecenie, lebo zavaras a pecies?
Urob si v kuchyni zony - pripravnu, varnu a skladovaciu. Ak vela varis a aj zavaras a pecies, urcite pocitaj s umyvadlom aspon 70cm sirokym - ak to teda dovolia financie. Okolo neho si uloz vsetko, co potrebujes pre pripravu, umvyanie, krajanie, mixovanie. Vo varnej zone hrnce, varechy, toastovac, hrianokovacm gril,...cpokolvek s cim varis. V skladovacej zone podla vas - konzervy, muky, napoje,.....nieco kao spajza po ruke. Lebo nebudes behat pre kazdu pastetu alebo lekvar na opacny koneic domu. Tam mozes mat "velke" zasoby.
Este treba pocitat s ulozenym tanierov a salok - aby boli dobre pristupne aj z umyvacej zony aj z jedalne.
Podla toho ako mas stavebne otvory ktorymi nevies pohnut z dovodu statiky, rozmiestni zony. A v zonach si urci elkosti skriniek podla toho, kolko coho mas.
Nejake vseobecne pravidla su, ale v konecnom dosledku je kuchyna individualna. Ak niekto rad pecie kolace, tak si urobi este zonu pre pecenie. Ak niekto pecie raz tyzdenne nepotrebuje speci skrinky na formy, zdobicky,....lebo ich nema tak vela.
@vladik66 skus si prekreslit tu kuchynu s obyvackou napr na stvorcekovy papier aby ta nemylilo rozvrhnutie v projekte. Alebo zober pauzak (priehladny papier) poloz na projekt a prekresli steny, okna a do toho si kresli. Najlepsie sa rozvrhuje na cistu plochu.
Obyvacku budes mat ako zariadenu, stol bude kde? Dufam ze gauc nebude pricapeny k oknu ako je nakresleny. Skoda vyhladu vonku. Porozmysla by som aj nad oknom na dalsej stene obyvacky a mozno tu presklennu stenu zmensila
To by chcelo šikovného architekta dizajnéra. Takéto chaotické radenie na modrej streche osobe, ktoré nemá ani šajnu o návrhu interiéru nevešti nič dobre. Kurník, veď aj apendix si nenecháte vybrať od redaktora časopisu zdravie ale idete za chirurgom, tak aj kuchyne si nechaj navrhnúť odborníkovi.
@wivik obývačka je o poschodie vyššie, tam, kde je nakreslená bude jedáleň s veľkým stolom a možno nejaká skrinka na špeci riad. Už to mám celkom premyslené, len to zakresliť 🙂
@marrad vidime tu tie odborne projekty. Niektorym po prstoch.
Ludia sa uz tak oblbuju, ze im treba "odbornu" pomoc na vybranie gauca a kvetu alebo ako ulozit drevo v zahrade.
@sissik Ďakujem veľmi pekne za radu, pomohlo mi to pri rozhodovaní, na čo nemám zabudnúť 🙂 špekulovala som so špajzou a neviem čím, ale skrátila by sa mi pracovná doska, tak som od toho upustila, že si dám do kuchyni fakt základné potraviny a ostatné do skladu za rohom 🙂 Večer to skúsim nakresliť 🙂
@marrad svopje zvyky pri vareni pozna snad gazdina a nie dizajner. Ja napr. nechapem doteraz koncept kuchyne prepojenej s obyvackou, lebo mne osobne vadi smrad z kuchyne po celom dome. A ak by ma nejaky architekt presviedcal o potrebe prepojenej kuchyne s obyvackou, urcite by som sa s nim rozlucila.
U nas mi napr. chcela dat architektka wc ku sprche a umyvadlu za sklenu stenu a presviedcala ma, ze vsetko sa da odsta. No ani bohovi. Akoze je to kamoska, tak s tou som sa nerozisla. Ale su proste veci, ktore nevyhovuju kazdemu aj ked su od neviem ako studovaneho dizajnera. Aj na lekara mozes narazit na fusera alebo takeho, ktory ma za sebou tazku operaciu a pri tvojej moze nieco opomenut.
Velakrat pomoze pri orientacii precitat si clanky a je ich mrte na celom internete, v anglictine obzvlast. Aj tak sa v konecnom dosledku pohybujes v kuchyni ty a nie dizajner
@sissik moja skusenosť je taká, že som zila v 2 izbovom byte s malinkou kuchynou. Takze preniesť zvyky z varenia z tej malinkej kuchyne do domu ktorý sme stavali som nechcela ani nemohla, lebo v dome sme mame na kuchynu urceny ovela vacsi priestor. Ja som ale nemala problem s navrhom kuchyne, lebo mám stavebne vzdelanie a tak na strednej ako na vysokej skole sme sa celkom podrobne ucili tipologiu stavieb takze ovladam zony skladovanie, priprava varenia, varenie a čistenie resp. umavanie viem ako maju nadvazovat, viem ake max ake min vzdialenosti maju byt v kuchyni. Koli tymto vedomostiam som myslela ze treba oslovit odbornika. Ak mate problem s odbornikom, tak treba si tieto veci nastudovat napr. z netu a pri navrhnu kuchyne dodržať, lebo to su veci, ktoré urobia z kuchyne velmi prakticky priestor a kucharka sa nenachodi ako chodec na olympiade. Co sa tyka prepojenia kuchyne s obyvackou, tiez nie som toho fanušik, No v dome to mame obyvacku a kuchynu ako susedne miestnosti a zaklad je že zo ziadneho miesta obyvacky nevidim na kuchynu. Zatial nemame medzi obyv a kuch stenu, povedali sme si že to vyskušame ci vieme tak fungovať a ked sa nebude dať tak tu stenu doplnime. Co je dolezite ze pri vareni viem zatvorit kuchynu aj obyvacku a zabezpeciť ze mi vone z varenia neidu do ostatnej casti domu. Toho odbornika som odporucila preto, že pani ktora kladie otazku nema ani sajnu o pravidla navrhovania kuchyne a pyta sa to v stadiu, kedy sa jej remeselnici pytaju kde maju priviest vodu kanalizaciu, alektriku tak to je trochu neskoro. A este pani jej tam da x navrhou a manzel spajzu zamietne, pritom zjavne nie je odbornik na navrh kuchyne ani kuchar. Z praktického hladiska je to velmi dobre riesenie a mozno aj lacnejsie ako takz velky priestor vyplnit roznymi kuchanskymi skrinkami. Do spajze das lacne regale a vmestis tam omnoho viacej ako do drahych skriniek okolo celeho obvodu kuchyne.
@marrad pravda. Ale - aj bez stavebneho vzdelania sa da najst vela uzitocnych clankov a predstavit si, ake su vlastne zvyky v kuchyni.
Ano, v tomto pripade zrejme kreslil architekt aby bolo a teraz sa dotahuju detialy. Je mozne, ze sa myslim. Ale pomoct sa da a je dobre, ze je zuajem a pyta sa. Aj za skusenym architektom treba ist s nejakou predstavou a bude sa pytat, co presne v kuchyni robi
