Ako rozmiestniť kuchyňu?
Ahojte už som mala kuchyňu naplánovanú ale statik sa nám vyjadril že priečku čo sme chceli zbúrať a nechať s každej strany meter tak je to málo musí byť s jednej strany 2 metrova a zdruhej 80cm takže otvor ostane 1,20 tak neviem ako to rozmiestniť a či nehat s chodby 2 otvory jeden do kuchyne a jeden do obývačky mne sa skôr páči nehat oba ale muz chce tie do kuchyne zamurovat že sa bude chodiť cez obyvacku. Dajte prosím dáke rady jedálenský stôl chcem mať v obývačke a v kuchyni by som vytala 2 barové stoličky s poloostrovom čo asi nepôjde neviem to tam napasovať
Ešte som dokreslila obývačku ako si predstavujem
Toto som chcela
@pirhina my teraz sice v byte, mame vstup do kuchyne iba z obyvacky, dvere asi 80 cm. Nam to usporiadanie vyhovuje ze aj do domu sme si tak navrhli ze najprv vstupime do jedalne z nej budu dvere do kuchyne a jedalen je zaroven prechod do obyvacky. Uz mi pridu zbytocne dalsie dvere z chodby. Radsej tu chodbu vyuzit pre skrinku lebo ulozneho priestoru nikdy nie je dost. Skor by ma zaujimalo preco to ty tak chces ze dvere z chodby do kuchyne.
Predne taku kuchynu budeme mat aj my len mame okno na tej strane kde mas nakreslenu varnu dosku. My tam budeme mat drez a tam kde mas ty dresz budem mat ja varnu dosku. Rozmer mam na sirku 4,2 a na dlzku 3
Otvor chcem nechat 1,2 alebo 1,3
@wivik lebo tá chodba je veľká dlha cca 10x2 ktorú budeme rozdeľovať na polku .čiže zamurujeme 1 m a druhý meter budú sklenené dvere .takže bude vstupná chodba kde budú vchodové dvere a táto druhá kde budú 4 dverí tak kvôli svetlú do chodby pošlem foto ako to je teraz tam kde sú tie kvadre tam bude tá priečka z dverami sklenenimi je to fotenie od vchodových dverí
To na pravo je kuchyňa a na ľavo obyvacka
@kattika25 ako tam zmestis ten poloostrov koľko miesta ti ostáva na sedenie barové ,lebo ja keď som to tam napasovala tak mi vychádza že budem sedieť na barovej stoličke a za sebou ťa stena 2 m a miesto na sedenie 70 CM
Vyjsť ti to výjde, pretože ak máš krátku stenu 3,5m, tak 2,4m potrebuješ na skrinky a rozostup medzi nimi(0,6+0,6+1,20), t.j. máš 1,1m priestoru na barové sedenie. Dá sa to ale urobiť aj tak, že začneš pri vchode z kuchyne do obývačky na tej 2m stene, ďalej popod okno a pultom ukončíš linku cca 1,2 -1,5m pred stenou od kúpeľne. Sediaci bude mať túto stenu za chrbtom (na fotke je to č.2). Prikladám ešte pár variant - tá so zrušením dverí by bola pre mňa taká naj - kto varí, má kontakt aj s obývačkou😉.
@aaabbbcccddd super to sa mi páči áno tá 3 je super len ešte taký detail digestor nechcem ostrovcekovy lebo je dráhy skôr taky komínový tvár na stenu aj tá 2 sa mi páči len tam není spajzova skrinka lebo na tu 2 metrovu zmestim chladničku 60 rúru mikrovl.60 a 60 priestor nad prác.doskou tam ostane 20 CM už iba .ale páči sa mi to ďakujem za inšpiráciu
@aaabbbcccddd koľko si nechávala priestor pri barovom sedeni
@aaabbbcccddd ideme hlasovat ? :-D Ten prvy navrh: ked by som isla z obyvacky do kuchyne asi by som mala pocit ze naburam. Mne sa tiez ten treti asi najviac paci len okno je daleko od pracovnej plochy.
@wivik to okno si myslíš že môže byť problém ? Malo svetla?aj mne sa ta 3 páči veľké skrine čo som chcela veľa úložného priestoru @aaabbbcccddd bože baby ešte že vás mam to by ma vôbec nenapadlo takáto verzia
@pirhina na aku stranu je otocene to okno? Je nieco vonku co by mohlo tienit? Okno ma sirku 2,5 m? Tazko takto povedat. Ty mas vyhodu ze ti dom stoji tak si celu kuchynu vies kriedou vykreslit, kartonmi vyskladat a odsledovat svetlo.
@wivik okno ma sirku 1.5 m. výšku si môžem určiť lebo teraz je tam malé okno asi 150x50.je to západna strana do ulice výhľad mám na svoju predzahradku takže nič si tam vysoké nenasadim.
@pirhina aj mne 3.. Ale kludne by som aj takto zvacsila.. A vstup do kuchyne nechala...
@pirhina urcite si to treba rozkreslit jednotlive skrinky aby to nakoniec nebolo stiesnene. Trosku som skusila len neviem presne aku hlbku musia mat tie vysoke skrinky. V mojom navrhu maju 70x70, potom 70 drez, 60 mycka, 100 ostrov plus precnievajuci pult.
@wivik prosím ťa koľko je priestor na barovom sedeni ?len by som vymenila varmu dosku s umývadlom a umývadlo by som dala viac do rohu nech mám väčší plac procovny.
Ahojte. Kolko sediacich v kuchyni ma byt? A keby nechas tak ako v tom navrhu s cervenou kuchynou? Sedenie na dolnej lavej strane?
@lenkito10 stačia 2 sedenia ,len tam je len 70 CM na sedenie a príde mi to taký tunel 2x0,70m
V tomto poslednom nie je moc miesta na prac doske. Kolko vysokych skrin si chcela? A Keby v tom prvom do abcd si posunula ostrov k stene do lava? A na pravo od drezu dala varnu dosku?
@lenkito10 posunúť do ľavá? Ku oknu myslíš len tam mi ostane tých 70 CM na barové sedenie či ? Neviem či dobre chápem kľudne nakresli na papier .som zvedavá čím viac hláv tým lepšie 😜som vďačná za každú radu.
Unava. Posunut doprava.
@lenkito10 a veru mám rada veľa pracovnej plochy ale zase nech sa nenabeham v tej kuchyni nech je to pekné po ruke .Ja viem že do U by bola veľká kuchyňa len niak mi to nesedi
@lenkito10 len potom mi príde ten ostrov taký odrezaný to skôr by som otočila ten ostrov ale to sa tam nezmestí
@pirhina ešte niečo dám, len tak na pomotanie hlavy...znova by trebalo nakresliť do mierky. Č. 4 je v podstate tvoj pôvodný plán no na max. využíva priestor, čo sa skriniek týka. Stráca sa tam ale ten efekt prepojenosti s obyvkou a je to také neučesané, lebo drez by najlepšie pasoval pod okno, no to je ďaleko k chladničke, takže preto som ho hodila doprava. Sporák sa tiež nehodí ku oknu, lebo neumiestniš digestor 😐 a tým pádom je tá plocha trochu mŕtva. Ja som stále za 3 s tvojou výmenou drezu a sporáka 😂😂😂
Tu ten pôdorys
Posledný, idem spať 😴😴
Pri tomto 4. pri hlbke prac dosky 65 a prechod 130, sirka na sedenie okolo 80 cm. Skrinky hlboke cez 30, kolena cez 30.
@lenkito10 No ja som počítala skrinku 60, prechod 120, takže som na 1,1m...tak či onak, nie ideálne.
