svetlo nad hornymi skrinkami nesvetli poriadne pracovnu dosku, treba dat svetla pod horne skrinky, a odporucam LED-ky, maju lepsiu spotrebu ako neony, nemusis vymienat ziarovky, svetlo je okamzite - neblika, a pre oci je prijemnejsie
a ako riesite usek pracovnej dosky pod oknom? 8-( kedze tam skriniek niet, stacia nam bodovky zhora nad nou? tiez LED? alebo co by ste poradili ako riesenie? aj IP prosim, kedze je tato tema formou otazky =-) dakujeem
z vlastnej skusenosti:
mame svetlo pod linkou, trvala som na nom, lebo na byte som ho stale pouzivala .. Lenze na byte som mala 1 ceentralne svietidlo v kuchyni.. Cize od tohoto by som sa odrazila - ake bude svetlo v kuchyni?
Teraz totiž mame bodovky ponad prac. dosku dookola a realita je taka, ze sme ich vcelku vhodne dali a vobec si netienim, ked nieco robim, vysledkom coho vobec, ale vobec nepouzivam tolko chcené osvetlenie pod skrinkami , bez ktoreho som na byte nevedela fungovať...
Maximalne este vyuzivam denno denne svetlo digestora, lebo mam rada svetlo v hrncoch :)
Takze ak mate bodovky nad linkou, tak si daj hocijake svetlo uz pod linku, lebo velmi ho nevyuzijes aj tak , len si treba bodovky spravne umiesnit ( aby ti ich netienili ani horne skrinky, ani tvoja hlava/ telo pri krájaní na prac. doske a pod..) :-)
@tomi7766 vecer sa svetlo mcelkom zide, neviem ako u Vas, ale u nas cez noc toho svetla cez okno nedorazi ;-) a ak je okno dlhe ako mame doma ze 210cm tak ani sprava ani zlava toho moc nenasvetis, keby tam bolo okienko do cca 60cm tak sprava zlava osvetlenie by aj mohlo postacit, ale ak je okno dlhe tak veru ze nebude.. jedine zo stropu spustit nieco a tak nasvietit dany priestor, ale ako potom naplno vetrat naozaj neviem.. :-)
ja by som chcel linku odspodu podsvietit LED pasom..
Do bodových svetiel som dal Philips-led svetlá 4x4W, pod kuchynské skrinky led pásy s vysokou svietvosťou (1600lm) v profile XC05, nad pracovnou doskou bez skriniek tiež led pásy, ale v profile vhodnom na rovnú stenu XC16 http://ledpas.sk/11-led-profily?n=50&... . Do spodnej dosky som pre nočné, alebo náladové svetlo dal RGB led pásy s ovládaním v profile XC11 zafrézovaný do dosky- http://ledpas.sk/riadiaca-elektronika...
tiež teraz riešime kuchyňu a máme okno nad prac. doskou, budeme riešiť led pásom pod parapetnou doskou z jednej strany a z druhej strany, vedľa digestora policu, pod ktorú dáme takisto led pás.
mám tiež bohaté skúsenosti z ledkovými pásmi a najma v kuchynských linkách je to dobrý pomocník ale za každú cenu by som to nepresvetloval ledkovími pásmi.- pod parapet... je to ozaj zbitočné.
tiež by som dal pozor na ledkové pásiky s vysokou svietivostou na kuchynskej pracovnej doske nekreslíme technické vykresi ale varíme a tak tam stačí stredná cca 1000 lm. my osobne sme mali 1-2 problémy s tým že vrchné skrinky sú vo výške 150 cm od zeme a ked je pri linke blízko stôl alebo má niekto menšiu postavu tak ten led pásik dosť ťahá oči najme ked je v lište ktorá je na obrázku a to doslova. detičkám určite.Menej je niekdy viac.
Ten led pásik nad tým drezom niečo stojí potom aj tá lišta a aj práca nieje tam ukončovacia kritka a na fotke nakoniec nieje ani zapnutý.
Týmto nechcem nikoho urážať kuchynská linka je pekná ale objednať si to utierať to a nakoniec to ani nevyužiť. Dorobyť sa to dá vždy. Dakujem
