ahojte montujeme kuchynu ako ste riesili ak ma niekto umyvadlo pri vysokej skrinke? bude stale od kapiek vody..viem da s autriet ale je nas doma vela a iba jedna upratovacka....dat tam panel vzdau budu kachlicky...ale na boku...mozno priesvitna nalepovacia tapeta???
@mamakaja aaa netreba to prehanat s umyvanim vsetkeho. viem vsetci by sme chceli aby domacnost vyzerala stale ako fotky z katalogu, no neda sa.
co sa nosi,to sa dere, kde sa rube drevo, lietaju triesky, kde sa umyva riad, lietaju kvapky...ak to mas len od kvapiek, tak raz za tyzden v upratovaci den to prebehni...a ze aby si navsteva nieco nemyslela...ja sam sa skor bojim chodit tam, kde maju vseko stale popratane a vsetko pekne ulozene a pani domaca zakazdym beha s handrickou.... sa bojim aj vyzut topanky a neulozit ich paralerne k dlazbe, bo efekt :)
ale ani bordel nemusim.
dom ti ma sluzit,a mas sa v nom zrelaxovat, samozrejme raz za tyzden poupratovat dokladnejsie, 2-3krat do roka umyt okna....
ak sa bojis, zeby ti tu skrinku ta voda poskodila, tak co ja viem, iba ak by to bola stojaca voda...kvapky vadit nemozu.
dakujem za lekciu...ale mam babku pre ktoru je umyte a navarene znamena vybuch na zemi a linke a stenach...ale viem o com hovoris,mam podobny nazor,ale v starom dome som 5 rokov cakala na zasilikonovanie okolo umyvadla potom som si to urobila sama takze teraz chcem urobit opatrenia,predsa je to drevo asi silikon a biela tapeta,,
@dominik_boksansky sklo ..vidis..dik
@mamakaja mozno by si mohla vyskusat dat za umyvadlo nejaku taku zastenu ako sa dava za varnu dosku aby nefrkalo. Pretoze tapeta, to skor myslim ze sa zacne casom skrz vodu odliepat :)
@medardo no to ma napadlo lenze ci to dat az na vrch ..blbe ale zas do tej vysky pracovnej 50cm...nepaci sa mi to...nevie leboa kurat tato stena za umyvadlom je tam okno a tam som chcela vynilovu tapetu az po strop...na druhu stranu kde bude sporak tak tam by bola mozaika klasika po vrchne skrinky
ci uz povrch alebo len tych 50cm, ked das cire sklo tak to nebude nejako vidiet a myslim ze nik nebude riesit ako to vyzera. Skor by si sa mala zameriavat na prakticku stranku veci ;-)
to plexisklo nie je zly napad ale aj to cire sklo sa mi pozdava ani by nebolo poznat ze je tam nieco davane ja som skor za praktickost a to by mohlo vyzerat dobre aj mat funkcnost taku aku treba. Zameraj sa na praktickost :-)
