Ako riešiť kuchyňu?
Ahojte , potrebujem poradiť ako by ste riešili takúto kuchyňu môj pôvodný plán bol potiahnuť ju až pod okno a potom ako je tá stena medzi kuchynou a obyvkou urobiť v jednej línii vyvýšený stôl no rozmýšľam či to nieje veľká kuchyňa na tak malý byt,, či to nedať radšej tak že potiahnuť niečo za digestor a tam urobiť vyvýšený pult so stoličkami kuchyňa by bola v tvare U a skrinky by som mala až po strop,,, čo myslíte? Ďakujem
@donjuan015 ja mám rada čisté neprepratané prostredie,,, ta kuchyna by tak aj pôsobiť mohla no zvažujem či to do takého malého bytu nieje prehnane veľka
Na ikeackej stranke je planovac. Hod si to tam.
skus si to navrhnut v nejakom bezplatnom programe budes mat lepsiu predstavu a skor sa rozhodnes :-)
mne sa ten tvoj povodny plan pozdava. Neviem preco chces z neho upustit :-)
@emanuels0 neviem.bojim sa ci tym nezabijem cely byt....neviem si rady z celou kuchynou 😊 ja mam predstavu v hlave neviem to dat na papier. Aj skrinky chcem aby licovali nijako mi to nevychadza ☺ale ok necham si tu prvu len to doriesit
preco by si tym zabila cely byt? u kazdeho dominuje nieco ine. Kamaratka pri prestavbe bytu dbala najma na to aby vynikol ich jedalensky kut, dalsia na kuchynu..cize nemusis sa bat ze by si to nejako zabila
Uz na tom pracujem...ucim sa kreslit a prenesiem na velky papier @tomasekfero
prosim o radu kuchyňa je dub bardelino hnedy,dvierka biele leskle.neviem sa rozhodnut čo dať medzi linku na stenu.veľmi sa mi páči doska vo farbe korpusu.ma niekto skusenosť s doskou.nezašpini sa veľmi od varenia?nezačerni sa od plynu?ďakujem
@lmargit teraz mam lakobel a idem do toho znova najlepsie pre mna na udrzbu
@cema bude to super :-) neboj nic
@tomasekfero :-) no to dúfam ale dík aspoň viem že ta prvá cesta bude správna
Neboj neni velka na taky priestor..My máme tusim este menší priestor alebo asi rovnaky a kuchynu máme tiež do U, skrinky tiež po strop a v tej "barovej časti" nechceme vyvýšený klasický barovcak ale trosinka predĺženú pracovnú dosku a tam tiež sedenie pre 4 stoličky (kuk album) :)
bojis sa podla mna neopodstatnene. Kuchynou to nezabijes. Praveze to kuchynou mozes vsetko zachranit vylepsit, dat tomu bytu taky novy nadych
@giziinka vieš mi povedať ktorého návrhu z tých x ktoré tam máš sa to týka? Ďakujem ti pekne,,, inak ale sumu mam koľko rátať asi??? už teraz sa mi krúti hlava
@cema neuvedomila som si že mám album pre priatelov, kukni ešte raz, odblokovala som :) inak medzi poslednými fotkami v albume mam taku novu inšpiráciu ako by sa vošiel stôl do malého priestoru, v linke je "zabudovana" telka a obyvackova časť je za U-ckovou linkou... ale posielam ti tu obrázok a nasu vizu ako mam to sedenie zatiaľ navrhnute (jednoliata pracovná doska bez stĺpika) a 4 stoličky k tomu....co sa tyka ceny, je to individuálne,zavisi od materiálu (my máme vysoký lesk čo je drahšia možnosť) a aj uchytky máme drahsie, a nas vyšla 2200e :)
nedavaj tam dve dosky Podla mna staci jedna vypustena do vonku lebo ak dobre vidim tak tam mas 600v ku a druhu nejaku úzku daj tam PD 900 a mas vyhráte...moj nazor..
a este tam daj bocnicu vo farbe PD.. bude to super..a doplnil by som to barovcakom a nohov krížom cez tu prac.dosku tak cca 10 cm od kraju..
@giziinka také niečo si predstavujem , koľko budeš mať prechod? medzi pracovnou plochou a tým stolom?
@cema ktoré myslis?
@giziinka no koľko cm máš medzi pracovnou plochou kde máš rúru a druhou stranou U
@cema tak ked si to nevies sama dat na papier tak skus ist do nejakeho studia alebo niekam, kde ti to pripadne aj 3d ukazu:)
@cema jaaaj tak... ked dobre pozeram do manzelovych vykresov tak 1080mm
@giziinka Ďakujem :-)
@cema :-) :-)
@tomasekfero ahoj , včera som si v byte postavila značky ako asi by vyzerala ta kuchyna,,, myslíš že priestor medzi stolom a pracovnou zónou by mohol byť aj 1000mm? stačilo by to? teraz som si tam dala 1200mm no myslím že by to asi fakt zasahovalo do priestoru Ďakujem
@cema ja si myslim ze to by ti mohlo stacit. :-) viac by som nedaval lebo tym padol by to asi ozaj mohlo celkom dost zasahovat do priestoru a bude to kazit ten taky dobry dojem
Tak som to spravila takto.
@cema Prosím ťa ako otváraš horné skrinky? Máš výklopné dvierka? Máš prosím fotku aj otvorenej skrinky? Ďakujem
@nannna mam dotykové , ak nezabudnem odfotím som práci teraz :-)
