hore dala kvetinkovu tapetu nejaku jemnu. ako je digestor po tej stene. to je prva vec so mi napadla :) a kupila farebne doplnky na linku. ak chces vacsiu zmenu, tak vymenit zadny panel. za nieco svetlejsie, vyraznejsie. mozno grafosklo.
Ak je to prepojené s obývačkou, tak doladiť rovnakej farby doplnky, plus neviem či tam bude aj stôl, naň nejaké pekné predstieranie, kvet......mne osobne by sa páčili aj biele doplnky, na okno pár kvetov alebo bylinky, príde mi to také elegantné....
Nic! Kuchynka je kraaasna, keď sa zabyva a zacnes v nej fungovať bude tak ako má byť. Iste ti pribudnu nejake doplnky,varna kanvica, kvetinace s bylinkami...stačí. Je veľmi elegantná a čistá.
@jankazb presne,kuchyňa je veľmi pekná,ja mám niečo podobné,dala som zeleno-biele doplnky predstieranie a už je to oživenie,farby doplnkov si mením podľa nálady😁😁😁😁
Jas mám sklenú poličku s prsesklenými dózami na fazuľu a hríby, tiež by si si mohla dať závesné kvetináče na bylinky z ikei
https://static.prozeny.cz/images/stor...
Suhlasim s @jankazb Ked sa nastahujete, vylozis kanvicu, toastovac a nejake drobnosti na linku a hned to bude vyzerat inak. A ak tam das stol, nejake kvety, tak to bude akurat.
Dakujem Vam vsetkym :) priestorovo je to kuchyna spojena s obyvackou do tvaru L...jedalensky stol chcem oproti kuchyni a rozmyslam o bielom....na kuchyni mi nesedi ta zastena...je tmava mohla som dat bledsiu :/
@veronica2013 tak kup rovnakej farby kuchynský stôl ako je zastena, aj tak sa to dá pekne doladiť, naň biele predstieranie na oživenie.....alebo biely stôl ako chceš a k nemu hnedé predstieranie, možnosti je vela
@veronica2013 za mna by som tam uz tiez nic nedavala, mas velmi peknu kuchynu a zbytocne ju niecim kazit a davat tam nejake tapety. V jednoduchosti je krasa ;-)
Mozno by som len hore na skrinky dala nejake misky alebo nieco ozdobne v nejakej farby z ktorou chces skombinovat kuchynu, alebo potom nic. Je pekna uz teraz aka je :-)
@veronica2013 Mne tiež pripadá tá kuchyna moc fádna. V jednoduchosti je krása, ale tento priestor naozaj ešte niečim potrebuje oživit. Možno by celkom stačilo premalovat ju. Biela kuchyna + biele steny mi príde dost sterilné. Na stenu kde je digestor by to chcelo ešte nejaké poličky na dozy. Zástena je dost tmavá, ale oživit sa dá bielymi alebo chromovými držiakmi na zavesenie kuchynských potrieb a nádob na bylinky.
No ked si niekto da jednoduchu kuchynu a potom riesi, ze je jednoducha, tak bola nezvladnuta objednavka a cele to okolo toho. Mala sa zvolit "zdobnejsia" verzia, nie takato jednoducha. No ale ked pomerne peknej kuchyni doplnis pracholapace, misky, hrnceky a dozicky od vymyslu sveta a tapety a vymalby roztodivnych farieb tak to uz len bude parada prevelika.
Ale ked v nej navaris paradny obed alebo kazdy vecer veceru a pekac povidlovych buchet sem tam, tak ti fadna ver, ze nepride.
Vyzerá fádne, pretože je ešte nezariadena, to je normálne......každý nábytok vyzerá fádne bez doplnkov...preto sa aj v obchodoch snažia nábytok "predať" aj tým, že ho dozariaduju.....hneď to inak ukáže ako hole police a skrinky.....
A na oživenie niekedy stačí trebárs kúpiť dáky farebný alebo zaujímavý behun pri linku a hneď je kuchyňa " veselsia"..
nejake farebne doplnky a hned bude vyzerat lepsie ... ja osobne by som tam dala grafosklo s nejakym motivom alebo jednofarebnu ale 100ludi 100chutí :) kazdemu paci nieco insie :) ale inac pekna kuchynka ... tiez budeme mat bielu a extra vysokym leskom ,...
myslim ze kuchynu mas paradnu. Mne osobne sa paci. Co sa tyka ozivenia, tak nejako by som to nesilil. Mozno by pomohlo keby kanvica bola nejaka farebna a podobne. Tapetou a takymi vecami by sa to podla mna len zbytocne prekombinovalo.
Dobrý deň,
kuchyňa je veľmi pekná. Možno by ste ju mohli oživiť len nejakými doplnkami, napr. dizajnovo-praktické kuchynské doplnky nájdete aj tu http://www.domacedoplnky.sk/kuchynske...
@veronica2013 barovy pult asi radsej nie. mas tam iny typ priestoru, stvorcovy a ten barovy pult by tam podla mna dost vycnieval. radsej mensi jedalensky stolik, policku, kusok pracovnej dosky s nozickami pozdlzne pri stene.. podla toho ako chces ten priestor radsej vyuzit - ci skor na dekoracne alebo prakticke ucely. kuchynka je sama osebe pekna, ziadne velke zmeny robit nemusis. skor len take doladovacky. kamen za varnoou doskou je zasa dost tazke cistit od mastnoty, ja si tam furt hore predstavujem tapetu, napriklad takuto: http://www.tapety-eshop.sk/tapety-tri...
Neviem ci je moj nazor taky aky mam preto ze som chlap alebo pre co, ale ja by som tam uz nic nedaval ani nechcel. Uplne inak to ukaze ked sa bude kuchyna dennodenne pouzivat a budu tam take bezne veci ako kanvica, chlebnik atd :)
