Ahojte, chcem poprosiť o pomoc pri návrhu kuchyne, rozmiestnení jednotlivých spotrebičov a tak aby ostalo dosť úložného priestoru. Chladničku by sme chceli volne stojacu, nie vstavanú, a rúru a mikrovlnku vstavanú pod seba, ale akosi mi to nijako nevychádza, kvôli komínu. Vie niekto poradiť podľa nákresu a rozmerov?
Vopred ďakujem
Zabudla som napísať, že ide o tehlovú bytovku, musela by som mať súhlas celého spoločenstva, a v tej stene idú tri komíny, dvoch bytov pod nami a náš. Nad nami je už len povala. A tiež som zabudla napísať, že pod celým oknom je radiátor.
Ktore steny chces zastavat kuchynou??
Len ten roh kde je komin alebo aj medzi dvermi spajza chodba??
Vyska pod oknom len 83cm ???
Min vyska je 85cm a to uz dnes je nizko standart je 90cm.. neda sa ist vyssie napr nahradit parapet prac doskou??
Zastavať kuchyňou asi len ten roh, kde je komín, na stene medzi dverami špajze a vchodom z chodby sme chceli jedálenský stôl. Ale som prístupná všetkým návrhom. Ešte som skúšala pult od komína do priestoru, ale stále mi niečo nevychádza.
Naozaj je okno veľmi nízko, sú to staré tehlové bytovky, nemôžeme nahradiť pracovnou doskou, to sme už skúšali.
Mas tam uz nove okna?kompromis by bol keby si prac.dosku nenasunula pod falc okna ako parapet, ale prirazila k ramu z predu.preto zmeraj vysku od podlahy po spodok kridla okna,potom daj vysku.Kuchyna u ckova,popr.ak by si obetovala zamurovanie spajz.dveri a radiator.
No, je tam vela komunikancnych zon, spojnic medzi dverami.
Stol, myslim velky na spolocne seenia, sa vam zmeti do obycky ? Ze v kuchyni vytvorit len tzv rnajkove, alebo barov sedenie... ak ano, isla by som do ostrova. T.j na strane komina liniu, kde budu skrinky a drez.. Skrinky hlbky orisposobila tak, aby komin zmizol a vyzeralo to jednoliate.
V strede dlhsi a hlavne aj sirsi pult s varnou doskou, a doplnit ho o sedenei, ci uz barobe, alebo prirazit stol mensi, alebo atyp so znizenymi skrinkami, kde mozu deti napr. Klacat a pomahat :). .... pridam linky na povhopenie.
Na stranu kde je spajza dat ruru, micro a chladnicku. Bude to sice daleko od drezu, ale blizko k pultu kde si mozes povykladat a tiez cistit.
Pod okno mozes tiez potiahnut linku trosku, ale asiby som nesla do sirokeho, maximalne kusok od drezu na ukldanie a pod ono by somsupla male sedenie, ked je tak nizko parapet. Nemusi byt stol, staci lavica.
A to su uz len take napady, nemam dobre oc na kreslenie, neviem ako by to vyslo presne :)
Tak ako vravi zuzka60 ten komin samozrejme oblozit skrinkami alebo otv.regal,popr.nejake" image "skryty zasuvaci system(,vprip.ze by pult nesiel od komina).je to dost mala miestnost na to aby si tam mala vacsi jedalensky stol.preto ho treba urobit v prepojeni s linkou.
