Zaujimalo by ma ako by ste naplanovali kuchynu s ostrovcekom. Predstavujem si jednoduchú kuchyňu bez úchytiek. Potrebujem veľa úložného priestoru, pretože nemám komoru. Chcela by som mať iba vysoké skrinky az po strop a ostrov alebo polostrov (okno). Kuchyňa je v priestrannej miestnosti spolu s obývacou izbou, s krbom a schodiskom do 2. poschodia. Okno smeruje na západ. Medzi kuchyňou a schodmi by mal byť umiestnený jedálenský stôl so stoličkami pre az 8 osôb. Svetelna výška je 2800 mm. V kuchynskej miestnosti (4,9 x 3,5 m) sa očakáva znížený strop 10 cm, v ktorom budú umiestnené svetelne spoty. Varná doska by mala byť umiestnená tak, aby sa pri vareni zo zapadu resp. severu mohlo pozerat do miestnosti smerom k jedálenskému stolu a terase. Rura by mala byt umiestnena v jednej z vysokych skrink. Digestor by mal byt nenapadny, bud integrovaný do pracovnej dosky, do spotrebiča alebo zavesený na strope ako lampa. Celkovo by sa mala kuchyňa vnímať ako cast obyvacky a nie ako cista kuchyna. Prechod z jedálenského stola do obývacej izby by mal byť plynulý. Ďakujem veľmi pekne!
Stol pri schodoch, okolo 3,5 m na pohodlnu jedalen. 7 vysokych skrin sa zmesti do hornej casti a pred ne ostrov do stvorca, zhruba 2,2x2,2m. Varna doska teda v hornej casti ostrova na pozorovanie dolava/doprava, drez asi v hornej lavej casti a umyvacka vpravo od neho, teda v dolnej lavej casti.
Dvere na wc 70 cm.
@exponent vsak ty to uz mas vcelku dobre premyslene...mozno by bolo fajn oslovit nejakeho stolara, ktory by ti presne vedel poradit v tychto veciach, kde aky spotrebic dat...lebo su tam nejake normy..
Okno vymen za HS portal.
Som bola v tom ze to je portal a terasa je tam 🤔
Ale ta posledna fotka co som poslala by mohla ist.
Tvoje posledne foto so skrinkami do priestoru vyzeraju neesteticky a zostane ti tam obrovsky priestor na stol. Bude to vyzerat prazdno, ci sa mi to len zda?
Počet skriniek v tvojich navrhoch tiez nie je biedny. V tej mojej poslednej foto by si skratila z kazdej strany o jednu bielu skrinku.
No wivik, ukaz co vies.
@lenkito10 Prosim, co s tym holym rohom na lavo od okna a medzi posuvnymi dverami? Posuvne dvere budu 2100mm vysoke, ich sirka je 950mm a budu sa posuvat do stavebneho puzdra, teda do tej holej steny. Vopred dakujem.
@wivik ma vstup aj do obyvacky cez puzdro.
Stolicky nie pri vysokych skrinkach. Mas tam vstup do kuchyne, budu zavadziat. Bud tie stolicky do priestoru, teda oproti varnej doske, ostrov moze byt dost siroky, alebo oproti vysokym skriniam, teda pri dvera do kuchyne.
Skusila si ju trochu rozdlzit pod oknom dolava?
@lenkito10 mne to velmi nesedi ze zo zadveria by sa vstupovalo do kuchyne. Ja by som skor brala aby tam bola obyvacka a kuchynu by som dala do 1.05. Ale samozrejme kazdemu sa paci nieco ine
