Ahojte,
kupili sme kominovy digestor Baumatic, budeme ho pouzivat len na filter pretoze nemame vyvod do komina. Spodok uz mame namontovany elektrikarom, vieme na neho dat aj ten komin ale druhu cast komina aby to siahalo az po strop nevieme uchytit. V navode je to popisane pre vsetky odsavace jednotne, ze by sa to malo navrtat na stenu, ale ako to navrtat ked sa tam uz rukou nedostaneme? Ako ste to riesili vy, prip. viete poradit nejaky navod alebo trik ako s tym vybabrat? :-)
Dakujem za kazdy nazor.
To by mělo jít upevnit přímo k té spodní části digestoře šroubkama z boku. Ale nevím, asi záleží na typu digestoře. Jedině do té spodní části vyvrtat dírky a přišroubovat. :-N
kopovali sme to cez internet, tak neviem ci budu ochotni, ale za pokus to stoji :-D
jusz na tej hornej casti mam take otvory z boku tak kde je stena kde by sa to dalo prichytit, ale to by som asi musela mat na stene navrnaty nejaky pliesok ktory je v tvare U aby som to k tomu vedela pripevnit. Ono v navode to tak aj je, ale ten pliesok co sme k tomu dostali nebol do U ale bol iba obycajny rovny, t.z. neviem tie bocne strany k tomu prichytit.
daj sem aspon konkretny tvoj navod alebo ked uz o niecom pises napis ktory vyrobok PRESNE mas aby si mi tu neopisovala pliesky :-) 99% ludi co tu cita tvoj prispevok ma chut poradit ale kym neukazes co myslis tak ti nepomoze ani modlenie :-)
ahojte, chcem sa spytat ci davat do kuchyne digestor alebo nie..viem asi blba otazka ale nikdy som digestor nemala tak neviem...naozaj to je uzitocne alebo len zbytocny hluk - samozrejme viem ze zalezi od kvality atd.... :-)
No asi záleží na tom či a kolko budeš variť, zavárať a tak .Ďalej či máš hore skrinky alebo nie, lebo ak áno tak tá para im dobre neurobí.No a samozrejme či Ti nevadia vône vysmážania v celom byte.
niamh.. nad touto otazkou fakt ostava rozum stat :-) dodog .. nemas pravdu.. digestor je len skatula vydavajuca neprijemny huciaci zvuk, urcena na prehlucanie rozpravania zeny stojacej pri sporaku ;-) 8-)
jusz :-D ano, hlavne, ked zena nieco od muza chce... vtedy digestor sluzi ako zvukova stena medzi muzom a zenou :-D
inak naozaj hlupa otazka... pretoze od varenia napachne uplne vsetko...ale ked to niekomu nevadi... dnes sa da kupit digestor s minimalnou hlucnostou a maximalnym vykonom ;-)
niamh: tak aby jsi se taky dočkala odpovědi na to, co jsi se ptala, tak já v minulých kuchyních digestoř měla, ale moc jí nepoužívala.První kuchyň byla v paneláku a tam to bylo zcela bezvýznamné a druhá zase udělaná v místě bývalé předsíně a tam to taky nemělo ten efekt, jak by člověk očekával.Ale s mastnotou či zachytávající se špínou z vaření jsem nikdy neměla problém.
Teď si ji sice do domu pořizuju,ale sama jsem zvědavá, jestli ji budu používat... ;-)
