Ako najlepšie zakomponovať ostrovček
Ahojte! Poprosím Vás o fotky vašich ostrovčekov v kuchyni, ale bez spotrebičov...chcela by som to využiť len ako pracovnú plochu s úložným priestorom v skrinkách pod ním, bez barového sedenia...posielam foto mojej kuchyne pre predstavu (budeme dávať novú prac.dosku-bledšiu). V strede mám stôl, ale ten chcem dať preč, potrebujem nejaký úložný priestor. Ďakujem všetkým! Prípadne poprosím aj kontakt na nejakého šikovného stolára!
@katarina111 Ked chces ostrovcek, tak by som ho dal tak ako je stol a daj si do neho skrinky urobit, len neviem si predstavit celkom otvaranie dvierok, to by asi bolo praktickejsie so zasuvacimi dvierkami.
@martin107 Presne tam ho aj chcem, namiesto stola...
@katarina111 aká je vzdialenosť medzi "ramenami" linky?
@zltalienka zajtra odmerám 🙂
@zltalienka takže je tam vzdialenosť 2,40m 🙂
bude to ltt ak ostrov tak asi v mensom rozmere ako je terajsi stol, inak si tu prakticnost nejak neviem dobre predstavit, stol as potom kde? ostrov bude sluzit len ako pracovna plocha?
@katarina111 mne sa to zdá dosť málo na to, aby sa tam dával ostrovček. Teraz tam máte stôl široký 80cm? Čiže po oboch stranách stola je prechod 80cm? Stačí vám to? Lebo odporúčajú medzeru medzi linkou a ostrovčekom 120cm, aj keby ste ju zmenšili na 110cm alebo aj 100cm, tak stále nie je dosť miesta na ostrovček. Ostrovček už bude napevno, nebude sa dať presunúť ako stôl.
@katarina111 To je málo. Ostrovček sa ti tam nevojde. bude to veľmi narvaté a tesné. Si zober- ostrovček široký 60 cm je nič. Musela by si dať aspoň 1 m. Zostane ti z každej strany 0,7 m - to budete musieť spraviť okolo ostrovčeka jednosmerku, lebo 2 osoby sa nezmesia - že jeden by tam stál a druhý okolo neho prešiel. Na ostrovček máš malú kuchyňu. Uprac si linku, budeš mať viac miesta. Máš tam veľa serepetičiek, ktoré ti zaberajú priestor.
@chrobak7 Ja chcem ostrovček namiesto stola...stôl je veľký 90x150cm a to sa mi zdá celkom dosť...a na jednosmerku sme si za 14 rokov už zvykli, a keď tam nebudú stoličky, tak v pohode sa dvaja obídeme 🙂 Ja ho chcem najmä s poličkami na uskladnenie spotrebičov, čo sú na linke, nie aby sa pri ňom sedelo... v obývačke máme veľký jedálenský stôl pre 8 ľudí...tento v kuchyni nepotrebujem...preto som chcela najmä fotky pre inšpiráciu, ako ho dať spraviť stolárovi...
@zltalienka ostrovček chcem vo veľkosti stola na uskladnenie spotrebičov, čo mám na linke...ja som chcela hlavne foto na inšpiráciu kvôli stolárovi...bohužiaľ som sa žiadnej fotky od nikoho nedočkala 😞
@44olina stôl nepotrebujem, ten mám v obývačke pre 8 ľudí...ja som chcela hlavne nejaké fotky na inšpiráciu...
@katarina111 "bohužiaľ som sa žiadnej fotky od nikoho nedočkala 😞" A google nepoznáš? https://www.google.com/search?q=kuchy... Máš tam stovky fotiek. Ak by bolo málo, stačí to zadať anglicky, nájde ti ďalšie tisícky fotiek: https://www.google.com/search?q=kitch... A neviem, akú veľkú plochu potrebuješ. V kuchyni máš dosť veľkú plochu pracovnej dosky, len zapratanú somarinami - napr. tú vežu by som ako prvú dal preč, potom robot a na tej pravej strane tie dózy a čajníky... Na stôl si si zvykla ... - možno hej, ale miesta tam bude málo. Ale ak chceš, nám je to jedno, daj si ten ostrovček. Nemusíš si pýtať náš súhlas. Len hore ti aj ďalší dvaja okrem mňa napísali, že je to malá kuchyňa na ostrovček.
@katarina111 keď vám to takto vyhovuje.... osobne by som odporučila vyskúšať si manipuláciu s tými veľkými spotrebičmi v priestore 75cm ako ich budeš z tej poličky (najlepšie dolnej) vyberať a ako ich tam budeš ukladať. Nezabudni si priestor aj z oboch strán niečím ohraničiť, aby boli nasimulované otvorené dvierka linky. Mne by sa v tom priestore pracovalo zle, ale tak som vysoká 175cm, potrebujem priestor na "poskladanie sa". O chlapovi ani nehovorím. Možno ste v rodine drobnej postavy...
@katarina111 ostrovcek nie, ale urobit to tak, ze z jednej strany potiahnes linku do tvaru G.. Vidim vpravo sporak, ten dat prec, urobit rohovu skrinku a pokracovat s polostrovom.. Sporak, ci indukciu a ruru poriesit nanovo..
pri takej vzdialenosti to bude ltt, uz teraz ked je tam ten stol mi to pride dost stiesnene
@chrobak7 Google poznám, ale nič konkrétne na "môj" model kuchyne som nenašla, preto som skúsila na tomto fóre. ...a nikoho som sa nepýtala na nejaký súhlas...neviem, prečo tak rýpeš, ja som sa slušne spýtala...keď nechceš a zaťažuje ťa to, tak neodpovedaj 🙂 Treba si prečítať príspevok s porozumením a potom komentovať...Ďakujem
@katarina111 Ahoj, ja to mam podobne, len teda namiesto U mam 2 linearne, kuchyna ma na sirku 4m a ostrov 90x180cm, tusim ze mame z oboch stran meter na prechod a zda sa mi to dost, kludne by som aj 90 dala. Existuju aj take voziky na koleckach, skus popozerat ci sa vam to nebude hodit, je to dobra alternativa k ostrovceku ked clovek potrebuje viac ulozneho miesta.
@naparapty Ďakujem, vyzerá to super! Takto nejako to chcem aj ja, so skrinkami dolu, využiť priestor 🙂 Ďakujem 🙂
