Ahojte,
chcela by som sa spýtať, či niektorá z Vás nemá vstavanú rúru Electrolux EOB 64201 X. Kupovala som ju cez internet a bola pri nej spomínaná funkcia "katalytický povrch dutiny rúry so schopnosťou samočistenia". Ja som si pod tým predstavovala, že na rúre bude nejaké tlačidlo, ktoré mi vypečie mastnotu ale nič také som na nej ani v návode nenašla. Znamená to, že ten povrch sa iba jednoduchšie čistí, alebo sa to dá nejako spustiť? Ďakujem za každú odpoveď.
Ahoj, ja som si objednala presne ten isty typ rury ale este ju nemam doma a na stranke Electroluxu som sa docitala toto : Díky speciální katalytické vrstvě se tato trouba snadno čistí. Tato speciální vrstva absorbuje během přípravy jídla jakýkoliv prskající tuk. Pokud trouba potřebuje vyčistit, jednoduše ji zapněte na vysokou teplotu a nechte běžet 30 minut. Zbytky jídel a tuku tak proměníte v popel.
ja som sa teraz docitala toto, lebo mam v plane kupit od Brandt aj s pyrolýzou:
Niektoré modely rúr sú vybavené „katalytickými plechmi“, ktoré chránia vnútorné steny. Majú schopnosť „spáliť“ na popol mastnoty, ktoré nafŕkali na steny rúry počas pečenia. Zvyčajne sú proces čistenia a jeho dĺžka riadené senzorom v katalyzátore. Životnosť týchto stien je približne šesť rokov a dajú sa vymeniť. Ďalším samočistiacim modelom je pyrolytická rúra, ktorá sa čistí vypaľovaním pri 475 °C. Rúry môžu mať v ponuke dva programy: vypaľovanie málo znečistenej rúry približne jednu hodinu a veľmi znečistenej rúry tri hodiny. Pyrolýza je funkčná počas celej životnosti rúry, čo sa, samozrejme, odrazí aj na cene spotrebiča
@iwusa ja som nasla toto, ale asi si top videla:
Vďaka špeciálnej katalytickej úprave sa táto rúra veľmi ľahko čistí. Táto špeciálna úprava pohlcuje akékoľvek vyšplechnutie jedla pri varení. Keď je potrebné očistiť rúru, jednoducho zapnite nastavenie vysokej teploty a funkciu nechajte spustenú 30 minút. Tým sa kúsky jedla a tuku zmenia na popol.
elektrolux rura na plny vykon ma 3kW. Ak pojde na plny vykon 3 hodiny a v beznej tarife 0,84 e / kWh to máááááme :
3 kW x 3 hod. = 9 kWh x 0,84 e = 7,56 e (227,75 SKK) za jedno samocistenie. Oplati sa. :-)
no ja co som si vybrala /Brandt FP1062X/, tak som k tomu nasla toto, myslim ze to bude dobre
: Pyrolytické čištění trouby - Brandt vyvinul jedinečnou technologii pyrolytického samočištění trouby a pro větší bezpečnost je vybavil chladnými dvířky. Tuto technologii používá již od roku 1992 a dopracoval ji ve svých výrobcích do perfekce. Pyrolytické čištění je nejjednodušším a nejšetrnějším způsobem čištění, 100% automatickým a proto téměř bezpracným. Trouba se postupně nahřeje až na 500°C a spálí veškeré nečistoty a zbytky usazenin. Tento rychlý a pohodlný způsob čištění je až o 50% úspornější než ruční čištění (jedno čištění vyjde na cca 13,--Kč ve spotřebě proudu, lze snížit použitím nízkého tarifu) Pyrolytické čišění Vás nejen zbaví této namáhavé činnosti, zároveň uchovává Vaši troubu v deklarované energetické náročnosti tedy tř. A. V průběhu pyrolýzy dojde k automatickému uzamčení dvířek trouby a teplota povrchu dvířek nepřesáhne 65°C. Povrch dvířek je tak naprosto bezpečný jak během pečení, tak v průbehu pyrolytického čištění.
