Ahojte/dobry den :-) chystame sa prerabat kuchynu, mame uz miernu viziu, ale nemame dotiahnute detaily. Skrinky chceme kupit v Ikey, v programe som si vytvorila zopar navrhov, len neviem zatial, ktoru z tychto (alebo aj inych) moznosti zvolit. Chladnicku, stol, atd v tomto pripade nebudem riesit, tie budu na druhej strane miestnosti, no ide mi skor o to, ze v akom poradi rozlozit drez, umyvacku a sporak. V nejakych clankoch som sa docitala, ze medzi drezom a sporakom by mal byt nejaky priestor a prave tato varianta, kde su hned vedla seba, sa mi zdala najvhodnejsie :-D Prijala by som prakticke rady a skusenosti, ci to nie je len nepotvrdena teoria. Doteraz sme to mali uplne inac. Dalej mam navrh aj na drez pri okne, ale toho sa zas obava moj drahy, ci to nebude moc na kraji, ked budeme nieco umyvat. A este jedna vec, keby som aj dala drez dalej od sporaka a dalej od okna, cize niekde do stredu, nebudem mat zas malo pracovneho miesta? Prikladam aj zopar navrhov, budem rada za kazdu radu, podnet, skusenost... :) A este jedna vec, chcem aby spodne a vrchne skrinky boli v jednej linii, cize pod 60 cm sirokou vrchnou skrinkou, aby bola aj 60 cm siroka spodna, pod 20 cm aby bola 20 cm atd, aby to bolo pekne aj na oko :) zatial dakujem
Mne sa najviac pozdáva 1. varianta, kde je umývačka pri okne. Je tam dostatočný priestor medzi drezom a sporákom. Ten pracovný priestor je najviac využívaný.
@jahmankajm ano, olutujes. Drez vedla sporaka je krajne neprakticky. Mam odzite a teda bola som rada, ked som mohla kuchynu prekopat. Za mna najlepsia dvojka, potom jednotka. Ostatne nie. Mam dve pracovne plochy cca metrove, ta pouzivanejsia je LTT, brala by som aj vacsiu, ale este mam tu druhu, potom vedla sporaka 60 a este stol, kde sa mozem porozkladat. Pri beznom vareni sa zmestim na ten meter medzi drezom a sporakom, ale ked pride velke pecenie alebo sviatocne vyvaranie, tak by som prijala este zo kilometer prac dosky aby som sa mohla rozlozit a neriesit co mi kde prave zavadzia :-S
@jahmankajm tretí návrh. Otočíš batériu doľava - napustíš vodu do hrnca na pracovnej doske. Otočíš batériu doprava - napustíš do hrnca vodu na sporáku. Skrinky až po strop.
Moj nazor je 2 alebo 4... len akokolvek sa rozhodnes pohare si daj nad umyvadlo :)
1 - uvidis ze v tom malom kutiku na mycke bude len bordel odkladaci priestor na vsetko a na nic, neni to dost placu na pripavu jedla a pod
2 - je tam pekny pracovny priestor a aj ostane postupnost - umyt - pripravit- uvarit
3 - umyvadlo - sporak uplna hlupost
4 - slusny pracovny priestor v kutiku aa pri sporaku ties
@jahmankajm ja by som skúsila ešte inak: vo verzii 2 s drezom pri okne vy som do rohu dala úzku skrinku (20cm?) potom drez, tak umývačka a šuflíky. Bude aj dostatočná pracovná plocha, aj miesto okolo drezu (aj na odkladanie drobností). Skús nakresliť.
@jahmankajm najergonomickejsia je jednotka, pracovna doska po oboch stranach umyvadla, na lavo mozes mat nejaky maly odkvapkavac na veci, ktore umyvas v dreze /napr. noze..../ a zmesti sa tam aj nejaky maly kavovar/ prava strana na pripravu jedal...
trojka je nebezpecna /napr. vyprazas na horucom oleji, a nahodou vysplechne/ prskne voda z drezu do panvice a uz je riziko popalenia
@jahmankajm za mna 1. Po oboch stranach mas pracovnu dosku. Sufliky medzi drezom a sporakom su dobre riesene. O dreze vedla sporaku by som ani neuvazovala.
ja osm mala č 3 ale zrkadlovo - mne vyhovovalo, že som mala umývadlo pri varení (rýchlo niečo vyliať do úmývadla)vedľa varnej dosky bol priestor na odloženie hrnce (mala som 30 cm) a prac. dosku som mala cca 110 a bolo mi to ltt (len tak, tak. Takžýe za mňa 2, alebo 3)
