Ako by ste navrhovali zariadiť túto kuchyňu 3x3m?
Nejake fotky? nejake navrhy? Nejaky interierovy dizajner na navrh? Okno z lavej strany este o 25 cm zmensim a bude teda mat ca 120 cm. A teda vedla okna to bude o 25 cm sirsie. Planujem z vrchu okno aj zmensit na vysku, aby sa tam zmestili nejake skrinky.
Tam sa neda moc spekulovat. Ved normalne kuchynu do U, pripadne do G, ale to bude asi dost obmedzene potom. Ak by si chcel nad oknom skrinky, musel by si ho zmensit aspon o polovicu. Ja by som doprava dala plnu stenu (chladnicka, rura, potravinova). Pod okno umyvadlo, dolava sporak.
Ako vyzera navrh kuchyne v povodnom projekte?
Neda sa to zvacsit na ukor niektorej susediacej miestnosti? Tato kuchyna je velmi,velmi malicka a neprakticka
jediné čo by som zmenšila je okno a tým pádom by som dala vrchné skrinky až po strop a linku do U, jedna stena úplne plná, prvý môj návrh u nás bol tiež do U, ale muž sa rozhodol, že až toľko sa sekať nebude, tak išla úplne ináč a inde, kedže v starom dome, keď bývaš, sa moc toho nedá spraviť alebo pozerám, že možno ani to okno nie, ale určite ťahať skrinku po bokoch až po strop
Parapet okna je dosť nízky (keď počítam rady tehál) a ak tam príde podlaha a okno nebude výsuvné, ale otváracie. So zmenšovaním výšky okna smerom zhora by som bol opatrný - ak je nadpražie v úrovni očí a nižšie, je to pomerne nepríjemný pocit.
@ivantausk Netuším, aké sú presné rozmery (napr. od okna k pravej stene), ale to okno malo byť akiste viac smerom doprava. ]-( Čo sa týka veľkosti pôdorysu - ten je O.K. Inak úplný štandard - netreba robiť paniku... ;-)
@codyy to viem ako vyzera. Ja chcem alternativne navrhy a nechcem ovplyvnit povodnym navrhom.
@ivantausk tam moc nenaspekulujes. Tento navrh je jediny pouzitelny do tak prtatej kuchyne. 3 x 3 m je kuchyna mala aj do panelaku. Minimum pracovnej plochy, este menej ulozneho priestoru (dufam, ze mate v projekte aspon spajzu). Osobne by som v tejto kuchyni nechcela piect na Vianoce. :-S Hlavne daj pozor, aby si vedel okno otvorit a nestrcil pred neho bateriu, ktora bude zavadzat,
Ja by som dala l- ko pod okno a doprava a maly ostrov...
Uplne v pohode rozmer, ja mam v panelaku linku 0,6x2,7 m Ickova, je tam sporak, drez a neverili by ste, aj v nej v pohode navarim - ale umyvacku aj chladnicku mam mimo...v dome bude 2,9x2,7 m ale planujem skrinky az po vrch na dvoch stenach a este jednu stranu do priestoru - cize Uckovu a pre mna to bude mega velka kuchyna :D
@zita19 Ja mam kuchynu 2,2x3,6 a nemam pocit, ze je mala. Toto je pekna priestranna kuchyna. Ved ide iba o pracovny priestor. Nemusi tam narvat jedalensky stol.
@fuska vsak viem, ze ide iba a len o pracovny priestor. Ale pre mna je to LTT na varenie. Ja mam kuchynu 280 x 380, linku do L a kedze panelakova, musi tam vojst aj jedalensky stol. Na bezne varenie je tak akurat a to mam dve suvisle prac plochy 90 cm dlhe. Na pecenie to je setsakramentsky malo. Ked sa este dostavi nejaky ten pomocnik, tak sa len obchadzame. :-p Ja stavat dom, riesim kuchynu velkoryso, lebo je to pracovisko. Vzhladom na manipulaciu s horucimi hrncami a pekacmi, rizikove pracovisko. Aj na ukor obyvacky, kde sa tak ci tak nakoniec nekonaju tanecne vecierky pre velku spolocnost. Tam staci velky a pohodlny gauc a priestor aby sa okolo neho dalo prechadzat.
@zita19 Ja mam v tej svojej kuchynke 4 m cistej pracovnej plochy. Podla mna toto je pekny velkorysy priestor. Ale samozrejme, zavisi od riesenia. Viem, ze existuju vacsie kuchyne, ale to by som ja zase nechcela, lebo by som sa dost nabehala...
My máme niečo, podobné,a nemyslím si, že je to málo miesta!
@zita19 nepecieme vela... V podstate my robime len nepecene dezerty ;). Nasiel som na nete par zaujimavych navrhov, ktore sa mi hodia ;)
V akej vyske od podlahy mate pracovnu dosku? Vraj sa to bezne pohybuje medzi 86-92 cm... Kolko mate vy?
Moja polovicka by sa v tak malej kuchyni asi zblaznila...my mame 4x4m co je uz opticky o dost vacsie
@fugas20 No, sa nabeha. :-D
No ja si myslim, ze je aj velmi dolezite co a kam rozmiestnis...Tie velke skrine s chladnickou a rurou na celu stenu su krasne, ale straasne neprakticke a v takej "malej" kuchyni nerealne, kedze tam neostane skoro ziaden pracovny priestor a ja ho potrebujem dost, preto aj ked u mna bude kuchyna mala ale cca 3 m cistej pracovnej plochy tam vopcham a myslim, ze to bude isto stacit...
podla ma v pohode jedna zabudovana strana a ostatne do tvaru G s pultom, aj ja tak planujem a nebudem mat o moc vacsiu, pokial tam nemusis vtesnat stol je to uplne v pohode, ja napriklad uz nad okno neplanujem skrinky bude tam len pod oknom drez a skrinky dole a okno, oproti zabudovanej stene az po strop, bude kusok od drezu sporak a tam budu hore skrinky aj digestor skrytya aj dole skrinky, barovy bult s pracovnou doskou a skrinkou neviem, co viac treba ....uz som videla aj vizualizaciu a je to postacujuce podla mna az az....nakoniec cim vacsia kuchyna tym vacsia investicia ....teraz som v byte a oproti tomu co mam tu a budem mat v dome to bude potom luxus :-D
velkostou je ta kuchyna uplne v pohode, okno mozes z lavej strany zmensit, aby tam ostalo od okna po roh 60 - 65 cm, ale robil by som to len v pripade, ak by si to vyzadovala dispozicia kuchyne - teda napriklad na lavej strane iba vysoke skrine so spotrebicmi, v kazdom pripade vyska parapetu je veeelmi nizko, ak pocitam ze teraz je vo vyske 100cm a to pride este podlaha okolo 20cm, tak ostane parapet vo vyske 80 cm, co je extremne malo, len umyvacka ma vysku okolo 82 - 83cm + prac.doska, cize minimalna vyska prac.plochy je 85 cm ! podla mna idealna vyska dosky je okolo 90cm (priemerna postava 170-180cm), cize urcite by som okno zmensil hlavne odspodu, pokojne o jednu radu tehal domurovat, zhora ho urcite nezmensovat a nepchat nad okno ziadne skrinky, odkladacieho priestoru bude dost, v kazdom pripade dispoziciu kuchyne riesit spolu s dispoziciou celeho priestoru, nie samostatne pretoze to nieje samostatny prvok
@robinho Vdaka za info. Planujem robit nasledovne: z lava zmensit okno o 10 cm (styrodur) zo spodu zmensit okno o 10-15cm (styrodur). Aby som mal pracovnu dosku vo vyske 87 cm.
