Aké svetlá do kuchyne nad horné skrinky?
chcem vas poziadat o radu ohladom osvetlenia kuchynskej linky, potrebujem nejake svetla nad horne skrinky....mate nejake dobre tipy? Tiez sa chcem opytat ci ma niekto skusenost s bateriami Novaservis.....vdaka!
budem riešiť na plafón bodovky a pod kuchynsku linku tiež. Teraz v byte to mám tak a celkom som spokojná ;-)
@ivuska18 a na tie bodovky treba znizeny strop, alebo ako?
mna by zaujimali tie tykadla....kde sa to da kupit...
a este by som chcela vediet, ci maju nejake spolocne trafo, alebo ci kazde musi mat nejaky zvlastny kabel, ked chcem minimalne 3
Teraz v byte mám spoločné trafo a sú tam zapojené 4 bodovky a vsadené sú do rampy nad kuchynskou linkou. V dome príprava je znížený strop sádrokartónom a do toho budú vsadené. Tu už trafo nebude. Podľa mňa už sa vyrá bajú aj na 220V, poraď sa s elektrikárom. ;-)
@kukucka_renca ešte som zabudla teraz z trafa sú prepojené dvojlinkou. :-) :-) :-)
@ivuska18 ahoj Ivi aj ja mam teraz take, ale nevedela som, ako sa zapajaju tie tykadla...ale uz som to vyriesila, dam si normalne na strop bodove svetla na takej rampe a hotovo
@kukucka_renca potom pošli foto
Zdravim, nasiel som navod na jednu pecku na osvetlenie kuchynskej dosky. To sa mi naozaj lubi. Nasvietenie dosky LED pasom ulozenym do hlinikovej listy, dost sikovne je to a nevyzera to komplikovane. tu je viac http://uspornaziarovka.sk/forum/2010/...
