Aké sú najkvalitnejšie spotrebiče do kuchyne?
Ahojte. Ideme si dat spravit kuch. linku a nevieme ake spotrebice su najkvalitnejsie. potrebujem, chladnicku,pracku, umyvacku riadu, mikrovlnku, digestor a sporak. problem je v tom, ze mame maly byt a k tomu obyvacku spojenu aj s kuchynou, preto potrebujem spotrebice s najnizsou hlucnostou. Mate nejake skusenosti s dobrymi a kvalitnymi spotrebicmi? ak ano, prosim poradte mi. dakujem.
Já mám v 3 roky staré kuchyni všechny vestavné spotřebiče Whirpool( zatím bez jakékoliv poruchy).Pračku mám Bosch (6let) a sušičku AEG - 4 roky-taky bez poruchy. Do nového minibytečku budu dávat vestavné spotřebiče Bosch( ale to jen kvůli tomu, že nechci mít obě domácnosti se stejnými spotřebiči),ale pračka a sušička budou určitě AEG(ikdyž jsem s pračkou Bosch velmi spokjená, tak ale v bytě v koupelně mám málo místa,tak musí stát sušička na pračce a to musí být spotřebiče stejné značky). Určitě bych nekupovala Ardo a Zanusi. Zanusi má maminka mého manžela pračku a během dvou let 3 opravy.
ahojte, "trapi" ma jedna otazka, co sa tyka vstavanych spotrebicov, konkretne: ako to je s vyparmi z rury, ktora je vstavana (samostatna rura zabudovana do skrine, nie spolu s varnou doskou v pracovnej doske). Kedze momentalne mam kombinovany samostatne stojaci sporak, a vsimla som si, ze v zadnej casti pri stene je otvor, z ktoreho vychadza dost velka para pri peceni, kam ta para potom ide v skrini - nemoze sa znehodnotit potom ta skrina?
inge, moji tchyni samostatne stojici sporak dela to same, kouri se z toho jako blazen. U vestavne trouby to neni, nikde se nepari, asi to udelali nejak jinak
kristi, dakujem. Ale bola by som rada, keby mi to este niekto potvrdil, ze to je vo vseobecnosti tak, alebo ci si mam davat pozor pri vybere spotrebicov.
ja mam vest. troubu a hned nad tim desku a opravdu to nikde nic nedela. Pul roku bez problemu
ahoj, nemate nekdo tip na sklokeramickou plynovou desku? jinak myslim, ze muzu s klidem doporucit i neco z levnejsich pro ty, kdo si nemuzou dovolit Miele a Boshe - mame docela dobrou zkusenost s Gorenje. Mam od nich lednici asi 8 let a beha dobre. sice jeste v te dobe nebyl standard nofrost system v mrazaku, takze mrazak se musi obcas odmrazit, ale jinak OK. tchyne si nakoupila cely set sklokeramickou desku + troubu + digestor + mycku a je s tim take spokojena. sice se to nepouziva kazdy den, ale uz to funguje nejaky ten rok a zatim bez nehody. navic kdyz to kupovala jako set, dostala vazne skvelou cenu do nove kuchyne budu asi hledat hlavne podle ceny - samozrejme mam i nejakou predstavu, co by to vsechno melo umet (trouba s vysuvnymi plechy na sirku a rada bych pyrolyzu, kdyz to nebude stat majlant), ale nakonec to bude stejne nejaky kompromis podle toho, kde mi daji rozumnou cenu.
Moji rodiče mají doma myčku AEG 13 let a krome čištění trysek myčka pracuje bez problému. Je pravda v té době stále děsné peníze a hlavně byla montovaná v Německu,což se ted už pohužel nevidí...
ingeborg: já mám u vestavěné trouby větrání na horní části dvířek, rozhodně to nejde nikam dozadu do skříně.
ingeborg, rúra má "odvetrávanie" vždy spredu, takže skriňa je v pohode, netrpí vôbec.
nikdo nevarite na plynu? =-)
ducik, myslis ruru?
dai, zrejme myslí plyn na skle varnú dosku. Mám typ - bosch
no, ak mysli take, tak na tom varim aj ja... a vari sa natom dobre :-) aspom moj manzel tvrdi ze prazenica na plyne je omnoho lepsia ako na indukcii... robia sa mi tam aj palacinky lepsie ....
psala jsem asi tri prispevky zpet, ze shanim tip na sklokeramickou plynovou desku, jestli nekdo nemate nejakou, ktera vam dobre slouzi
dai, a máš aj indukciu? Ja mám tiež plyn na skle a pri najbližšej možnej príležitosti ho vymením, ale nemáme doma 400 V, ale skúsim to poriešiť.
aha, prepac ducik, to som nepostrehla... ja mam taku supravu z tych 2-platniciek - mam jednu dvojku plyn na sklokeramike, jednu dvojku indukciu a k tomu este lavovy gril... vsetko bosch - so vsetkym som velmi spokojna... ( podobne kombinacie sa myslim daju zohnat vo vacsine znaciek, len treba mat vyriesene pripojky ako pise stolverka... )
aha, takovou kombinaci bych nechtela, chci jen samotny plyn.. kolik to kostuje?
ducik: já mám klasickou plynovou varnou desku. aha, ale ty sháních sklokeramiku, tak to ne.
tie dvojky stojja kazda okolo 700 €... klasicky 4-horak neviem :-(
Vybrala som spotrebiče do kuch. linky od whirlpool: Rúra AKZ 223/01-nerez, mikrovlnka AMW 420, umývačku riadu ADG 9840, varnú dosku ACM 702. Prosím o Váš názor na môj výber, ešte som ho záväzne neodoslala.
Mám všechny spotřebiče Whirpool( již 3 roky- bez poruchy). Sice do nového bytu jde Bosch,ale jen proto, že nechci mít v obouch kuchyních stejné a že mají tento rok pěkné ceny na různé sety.. Já mám konkrétně- trouba:AKZ 431/IX, mikrovlnka AMW 480/IX, myčka: ADG 8536, varná deska: AKM 953. Záleží kolik funkcí potřebuješ, ale jinak si myslím že s touto značkou chybu neuděláš
Trošku sa bojím po tom, čo tu čítam tie názory. Možno som sa k tejto značke priklonila aj preto, že sa mi páči dizajn.U nás v Prievidzi nie je nejaký výber saetov so zaujímavými akciami od iných výrobcov. Raz som síce videla jeden set, nepamätám si značku, lenže tam boli tie typy spotrebičov dosť výbehové a už s nedostačujúcimi parametrami. Pri týchto akciách mi to pripadá, že je to takto robené. Ja si myslím, že je možno rozumnejšie si vybrať spotrebiče v jednej predajni a dohodnúť sa na prijateľnej cene. Tak sa dá napr. v SKY.
Ja doporucuju Bosche, neni uplne predrazeny jako je napr. Miele a kvalitativne je nad "italskymi" zanckami. Dobre ceny maji na www.elektro-partner.cz nebo zkus nejaky srovnavac.
Jak už jsem psala- do bytu jde Bosch,ale nejsou to žádné vyběhnuté typy. Bosch má katalog spotřebičů na jaro/léto 2009 a ceny jsou tam odstupňované do několika kategorií( vždy záleží kolik spotřebičů od této značky si vybereš a podle toho cena klesla. Ty typy ,které jsem psala v předchozím příspěvku mám od Whirpoolu, ale už tři roky,tak se ti mohou zdát v současné době již "vyběhnuté", ale bosch má v tom katalogu řadu novinek. Tím,že jsem brala vše od Bosche,tak jsem se s cenou hodně přiblížila na internetové ceny. Ono taky záleží,zda ten kdo ti dělá kuchyni,Tě spotřebiče zapojí zadarmo,když je nemáš od nich.
Stolverka, preco chces vymenit varnu dosku? Nie si s tou plynovou spokojna? Lebo ja chcem kupovať prave taku!:-(
ahojky ducik..plynovou vyrnou desku se sklem máme vyhlídnutou od Fagoru je to 5CFI - 4GLS NAT ;-) a je moooc krásná
http://www.modrastrecha.cz/album/view... ;-) dá se sehnat i za 6700Kč |-|
poznate kuchynske spotrebice samsung:indukcnu platnu,digestor,rura???
Ahoj mona4, takze ja uvazujem nad elektricoku rurou zn. SAMSUNG ide o typ BF64CBST, prave dnes som si ju bola obhliadnut v reale. Ma presne tie funkcie co potrebujeme, trojite sklo, kataliticke cistenie a 6 zakladnych funkciu, ci uz teply, konvencny ohrev a gril atd. Rury ako Whirpool alebo Gorenje, ci Mora stoja od tych 400-450 eur vyssie, tato sa da zakupit uz od 350 eur. A designovo mi najviac imponuje, lebo je cela cierna a len ovladaci panel chromovy. Snad som ti trosku poradila. ;-)
diky za tipy, mozna pujdu nakonec do Mory. chci tu sklokeramickou plynovou desku, elektrickou troubu, mikrovlnku a plne integrovanou mycku a mozna i novou digestor - prekvapilo me, ze v More maji i tu mycku, to bych necekala, maji celkem prijemny design a ceny jsou taky prijatelne. muz byl mrknout v jejich prodejne a prinesl katalog, vypada to pekne.. akorat nemaji troubu s pyrolyzou, coz jsem chtela, maji nejaky vlastni myci program water clean. nemate nekdo od nich troubu, nevite, jestli je to ucinne?
