Ahojte....prave sa rozhodujeme, ake osvetlenie zvolit na pracovnu dosku....neonku alebo bodove svetla alebo halogeny alebo ... ???
Ako ste to riesili vy?
mne sa ale zda, ze tie diodove svietidla nemaju az tak dobru svitivost.....to by som ich potrebovala asi minimalne kazdych 20 cm a nie su zrovna moc lacne, nie?
hiva, pridavam sa k tym, ktori maju neon nad pracovnou doskou v kuchyni (namontovana na spodok hornych skriniek)...uplne tenucke prevedenie, takze z dialky uz samotnu neonku ani nevidno...navyse sme prave tento vikend upravovali elektrinu v celom byte, tak zmizli aj kable.... ;-)
ludkovia, oprasujem tuto temu a potrebujem pomoc.Viete mi poradit, aky neon je dobry-modry alebo zlty??????Prosiiiiiim!!!!!!!!!!!!!!!!!Hiva ty to uz mas vyskusane??Aky mate vy??
podla mna zlty - mali sme par uspornych ziaroviek co davali modraste svetlo (nebolo to ale na obale uvedene) a to bolo hrozne :-p depresia, bolesti hlavy... aj klasicka ziarovka dava zltkaste svetko a je to urcite prijemnejsie nez kancelarske modre neonky, nie? ;-)
ahojte. trochu to tu ozivim. Zaoberala som sa vyberom svetiel nad kuchynsku dosku ale neviem si vybrat. Ako citam tak neon.-zlty, skusim pohladat ale ak mate nejake tipy kde maju dobry vyber tak budem rada. Ako ste riesili zapojenie? My sme nechali kable na priame napojenie a vsade mi ponukli zatial iba svetla s kablom do zasuvky. 8-(
tinx: maju aj bez zasuvky, taky tip ako ma anairda, ten mame aj my, je to dokonca otocne, takze si to mozes nasmerovat - vyssie, nizsie... :) len hladaj :) maju to skoro vsade :)
http://www.lacne-svietidla.sk/kuchyns...
toto mame.. su rozne sirky, od 30 cm, aj po cca, 60, 70cm.... je v skutocnosti kraaasne :)
hovorim, ma ho Anairda, kukni jej kuchynu :)
katrin: aj ja pokukujem po tom easy light, asi tie najdlhsie, chcela by som to mat po celej dlzke kuchyne, daju sa nadpajat na seba? ako sa meni ten uhol svietenia, iba sa nejak potlaci to sklicko? dakujem
bleble, tieto sa nedajú nadpájať za seba, každá je samostatná so svojim vypínačom. uhol sa mení presne ako vravíš, potlačíš na sklíčko, ono je na takom akoby kĺbe (alebo ako to napísať) veľmi jednoduché a praktické!
bleble: to sa normalne rucne otoci, ´v smere vertikalnom... tazko to vysvetlit.. na fotke je to uz mierne natocene, aby to svietilo vyssie... ked to das uplne dole,tak je ta svietiaca cast vodorovne zarovno.... je to fakt pekne.... :)
napajat .. neviem ako myslis, ci sa daju spajat... akoze jednym kablom??? to neviem... mozno nejaky elektrikar by ich spojil,ale je to zasah do toího.. radsej dat dve vedla seba :)
podla mna je to na trhu to naj v pomere - ceny + dobry dizajn :)
ano tak nadpajat som myslela, co som mala zatial vybrate z ikei tak tie sa dali, nam trci kabel na jednej strane nad sporakom a pak az na druhej strane, cize keby som chcela mat tie svetla po celej dlzke musel by byt kabel na kazde svetlo zvlast, ale nevadi, konecne som nasla take dlhe, tak dve budu stacit, dakujem za info
