Ja osobne ak by som nebola nútena by som si práčku už len kvôli hluku do kuchyne nedávala, má ju moja mamina a je to riadne počuť, mne by to vadilo, všetko záleží od Vášho vkusu a možností.
v podnajmu jsem to mela, jinak to neslo a nevidim v tom zadnej problem, pracka byla nova a uplne ticha, atakze hluk nehrozil, zapadla do linky, nevim proc by tam nemohla byt... je to na tobe, rijde mi jedno, jestli tam stoji mycka a sporak nebo i pracka. jen u nove kuchyne bych vahala, vestavenou pracku asi nedelaji... :-D
juditka je to pomerne bezne ;-) zalezi od vas a od priestorovych moznosti
ale ako pisu ostatne babulky, tiez by som ju v kuchyni nechcela kym nemusim (takto zavriem kupelku a nech si tam huci :-D , obcas ju strazi este maca, to asi aby sa necitila opustena sama v tme 8-) )
xmarg04, vyrába sa aj vstavaná práčka, záleží aj od toho, či je kuchyňa spojená s obývačkou, v tom prípade každý hluk navyše je hodne rušivý. Je to pravdaže relatívne, mňa práčka ruší aj v kúpelni. :-|
my budeme mat pracku v kuchyni, lebo do kupelne sa nezmesti - nemam nic proti, bola som vo viacerych takto vybavenych domacnostiach a je to ok, dokonca ked je vstavana, je ju menej pocut ako ked volne stoji
a tema vytecenie mi pride zbytocna, lebo ked vidis, ze tecie, vypnes vodu a utries co vytieklo, to ti nestihne znicit linku a dlazbu budeme mat tam aj tam, takze utriet to pojde lahko
a zapasovat tiez zapasuje ale kolko krat za zivot menist pracku? myslim, ze po 15 rokoch rada vyhodim aj celu kuchynsku linku, nie len staru pracku :)
neviem,či niekto rád vyhodí po 10-15 r. linku za pol miliona.... :-o
a nestojíš pri práčke aby si videla,či náhodou netečie.
ja som napr. všimla,ked som náhodou vošla do kúpeľna a to už bola plná vody.a perem aj ked idem z domu,takže sa to ustriehnuť nedá....
to uz je zase o zodpovednosti, ja by som z bytu neodisla - ak vtedy vytopis susedov, budes mat velky problem s poistovnou a vyhodit linku, no ja nemam pol miliona, aby som ju mohla vyhodit za linku, takze u nas len tak skromne a kedze chceme deti, tak tych prvych 15 rokov bude kuchyna riadne vytazena, deti tiez narobia skody a dnesne materiay uz nie su zdaleka take trvacne ako boli ked sme my boli detmi, nevydrzia tolko
dievcata,dnes sa predsa uz vyrabaju pracky s agustopom ako pri umyvackach riadu je to novinka stara 2 roky,lebo moja ju este nema a to mam 3 rocnu pracku,takze ked sa opytate v obchode alebo si to pozriete na nete,zistite ci ju ma alebo nie.
mate niektora spredu plnenu pracku s vrchnym sprchovanim pradla? mame doma uz 7 rokov electroluxku s touto funkciou a do noveho bytu uvazujem uz len s prackou s touto funkciou - problem je, ze elux ju uz ma len na jednom type pracky a tu prave nechcem
viete mi prosim poradit, ktora znacka este ma tuto funkciu a v pripade, ze ju mate doma, aj nejake referencie, co je na nej dobre (nizka spotreba, pridavne funkcie, urcite znizenie otacok a podobne) alebo zle
rozhodujem sa o kupen novej pracky. mozete mi poradit co by mala urcite mat myslim ake funkcie aby som bola spokojna? doteraz som pracku nemala tekze absolutne nemam skusenosti. vdaka
a k tej pracke v kuchyni, co sa tyka hluku nevidim problem napr. LG vyraba supertiche pracky. maju nejaku novu technologiu tocenia bubna. a ked je vstavana je to ako umyvacka riadu. takze ak nemas inde miesto preco nie? ale urcite s funkciou aquastop. aj ked je mozno trochu drahsia ale myslim ze sa to oplati
ahojky, nechcu zakládat nové téma a tak se poptám tady. Mám pračku Indesit, v pohododě, nestěžuju si, ale v poslední době mi nechává vodu v přihrádce pro aviváž :-| Nestalo se to některé z Vás? Nechcu volat hnedka technika, páč po zkušenosti, kdy jsem myslela že má poruchu a on stačil malej fígl, tak se raději poptávám po okolí :-D
ahoj majka, ja som mala taký istý problém s práčkou,polka tej nádržky, kde ide aviváž, ostala vždy plná vody. mám síce Whirpoolku, ale problém môže byť v tom istom, mala som upchatý taký kanálik v tej nádržke na prášok a aviváž. keď som tú nádobku zložila z práčky, tak sa dala ešte rozobrať asi na 3 časti a jedna bola taká trubička a tá bola úplne upchatá práškom - skús to aj ty nejako rozobrať a skontrolovať ;-)
holky a jak mate usporadanou pracku a susicku? vedle sebe, nad sebou? A kdyz nad sebou, tak na nejakych lyzinach nebo jen na sobe stoji? A poustite je pak soucasne?
to uspořádání pračky a sušičky nad sebou by mě taky zajímalo.. v budoucí koupelně to tak bude muset tak být a taky nevíme, jestli to nechat jen tak na sobě nebo to dát na nějakou polici nebo lyžiny.. naši sušku mají normálně na zemi - nic moc vybrace to nemá - pořád to stojí pevně na zemi, že jo, ale když to bude docela vysoko.. nevím nevím..
ja mam tu sussicku a prackou normalne na sobe a kdyz se pousti jen jedna, ne obe soucasne, tak je to v pohode, ale jednou jsem potrebovala kvuli uspore casu, aby bezely obe dve a ony se rozebehly kazda jinym smerem :) ale kdyz mam moc pradla, tak je mi lito toho casu, ze nemuzou jet obe soucasne, tak hledam nejake jine reseni
babulky, existuje taká spojovacia sada na práčku a sušičku, aby mohli byť na sebe bezpečne..len neviem, či to predávajú aj zvlášť iné značky, AEG to má ako súčasť výbavy poväčšine k sušičke ;-)
ja inak ani nechcem, jedine na seba..je to veľká úspora miesta..a som na to zvyknutá... 8-)
ahojte, my sme chceli pracku do linky, ale nakoniec sme si ju nedali, lebo: 1. hoci existuju spec. pracky do linky, napr. whirpool na ne nedava zaruku, 2. vibracie z pracky mozu negativne ovplyvnovat inu elektroniku, ktoru tam mas, 3. co sme pozerali, tak boli pracky do linky drahsie a mensi vyber ako klasicke, 4. ak by sa pracka pokazila, moze to byt problem ju bez demontaze casti linky vybrat.
