Ahojte, chcela by som sa opytat ake mate skusenosti s LED osvetlenim nad pracovnou plochou v kuchyni? Je osvetlenie dostatocne? Ak ano, ake parametre (vykon, svietivost, teplota svetla, v liste alebo bez, difuzor alebo bez,...) mate? Dakujem.
@arnost24 No ale led pasiku vadi aj pernamentna vlhkost cin a med totiz oxiduje a led paik zaliaty gelom IP65 vonku zoxiduje tiez. Mam osobnu skusenost za pol roka som mal reklamacie. Treba pouzit IP 68 alebo obycajny pasik zaliat v hlinikovej liste lukoprenom.
Nechcem sa hadat preto napisem len svoje skusenosti. V dnesnej dobe ked kazdy setri kde sa da su LED pasy aj LED ziarovky dobrou volbou. Pri ich zivotnosti je navratnost naozaj kratka, samozrejme zalezi od vstupnej ceny a dlzke denneho svietenia. Kedze sa venujeme aj montazi LED pasov, musim povedat ze pri ukazke osvetlenia zakaznikov sice zarazilo to "ine" svetlo ale ankoniec sa rozhodli pre LEDky.. Podla mna je to len sila zvyku, aj pri zavadzani kompaktnych ziariviek ludia reptali ze ich svetlo je "ine" napriek tomu ich pouzivame uz roky. Ich skodlivost, zly vplyv na oci, skreslenie farieb a pod je diskutabilna su to skor subjektivne nazory. V tejto suvislosti som reklamaciu nemal.
K LEDkam ma priviedla moja snaha o zavadzanie ekologickych technologii do "praxe". V dnesnej dobe by sme mali zohladnovat aj toto hladisko, a z tohto hladiska su na tom LEDky urcite lepsie ako kompakty alebo klasika. V sumare: uspornejsie, setrnejsie k ziv.prostrediu, dlhodoba investicia vs. farebne podanie ai ntenzita (ktora sa da riesit spravnou volbou LEDiek) Jednoznacne som sa pouzivanie LED osvetlenia.
@ramoon Zly vypocet. Ledke som nameral pri 350mA napatie asi 3V, to je prikon 1.05W. Ked ratam asi 70% stratove teplo, to je 0.7W tepelneho vykon. To sa uchladi aj same, na to staci kusok tenkeho plechu a prilepit to staci sekundovym lepidlom. Nepotrebujes ziaden drahy chladiaci profil. Ten zdroj si vyskusaj, takmer vobec sa mi nehreje, je len taky teply. Neviem ci za nejaku dobu zhori, ale polroka slape bez problemov a nemam pocit, ze by sa v kuchynskej skrinke nejako prehrieval. Sak si zober, ze pri ucinnosti 85% je stratove teplo len asi 3W. A pri 12 ledkach aj tak bezi na mensi vykon ako je dimenzovany. A ak aj zhori, tak stoji par eur, v pohode ho vymenim.
Je to fakt trivialne riesenie, odporucam, vyskusaj ...
@pivec no ale poslal si odkaz na trafo 700 mA co su 3w ledky ked ich das na 500 mA tak maju cca 2w a ked na 350mA tak 1w alebo 1,2w ako uvadzaju vyrobcovia. Pri 350 mA staci kus plechu ale 3 w sa uz musi chladit lepsie. Pouzivam ich kazdyden. Od CREE BRIDGELUX SOUL a podobne.
@ramoon Aha tak preto. Uz som si myslel, ze si celkom mimo :-))))
Inak ja som povodne pouzil 700mA trafo, ale potom som to zrusil a dal som 350mA, pretoze to brutalne silno svietilo. Predsa len, aj pri 350mA daju tie ledky cez 100lm a to je 1200lm na 2.5m co je celkom dost. Pri 700mA by to bolo asi 2000lm a to je zbytocne. Ono sa to moz nehrialo ani pri 700mA, predsa je to iba 2.2W prikon a stratove teplo nebude viac ako 1.5W. Mam tam hlinikovy L profil 25x25x2mm a bol na to uplne dostatocny ...
Warm white LED pasik nema ucinnost vyssiu ako 50lm/W, dost sa prehrieva, cim mu este klesa ucinnost a HI CRI sa vobec nevyraba. Takze mne to do domu nesmie.
no 100lm na 1W to sa mi zda vela. Nemam tu tabulku ale na nastenke v robote mam CREE ktory ma 130lm na 1W ale ten chip takmer nikto nepouziva asi vzhladom na cenu. Vyrobcovia svietidiel teraz v oblube pouzivaju bridgelux a mam v hlave ze cca 10,5W chip ma cca 750-800lm pri teplobielej co je cca 70lm/W. Osobne nakupujeme chipy od predajcu DREES a napr SEOUL v teplobielej ma na 350mA http://www.drees-lichttechnik.eu/prod... ma cca 70lm ibaze ak by si mal 6000K a viac.
@pivec kvalitu tazko posudit ale napr soul ma vysiu svietivost ako cree,luxeon a osram pri rovnakom chipe. Bridgelux su z USA Cree pozna vela ludi tak z marketingoveho hladiska sa lepsie predavaju zdoje kde je pouzita tato znacka. Su to ale najvatsi vyrobcovia chipov na svete ale ludia poznaju vatsinou cree a luxeon.
@ramoon Daj nejake linky. Lebo co som videl tak soul nema zdaleka taku ucinnost ani svietivost ako cree. Dokonca je u nich problem, ze uvadzaju nepravdive informacie. Bridgelux beriem skor ako takeho experimentatora a producenta drahych a velkych megalediek. Ale v tych beznych mal tiez horsie parametre ako cree. Ale mozno sa uz situacia zmenila ...
A este som cital, ze soul nema vlastne LED cipy ale pouziva cipy od Cree ...
@ramoon No pisem len to co som sa docital. Ledky vyzeraju inak, ale cipy si rovnake a vyraba ich Cree.
http://flashlightwiki.com/Seoul_Semic...
The Seoul P4 uses Cree's EZ1000 die and has similar performance to the Cree XR-E LED.
The dies are manufactured for SSC by Cree, but the phosphor is SSC's own.
http://flashlightwiki.com/LED
To compete with Luxeon, Cree started producing the Cree 7090 XR-E in 2006 with various bins (P4, Q3, Q5). The XR-E produces twice as much light as a Luxeon III at the same voltage and current. Seoul Semiconductor (SSC) produced the Seoul SSC P4 using Cree's LED die.
@fuhrich tu je odpoved na CRI http://www.uspornaziarovka.sk/pages/I...
osobne si vsak myslim ze to netreba prehanat 75 a viac CRI podla mna postacuje. Cim viac cez 80 CRI led pasy a ledky vseobecne su drahsie. Kazdopadne rozdiel 75 a 80 ludske oko nespozorujem... :)
@maovago
Nebola nájdená
Ospravedlňujeme sa ale stránka ktorú práve hľadáte bola pravdepodobne premiestnená, zrušená alebo dočasne pozastavená.
Najpravdepodobnejšie dôvody prečo sa tak stalo môžu byť:
Odkaz na produkt, článok, stánku ktorý ste našli je už neaktuálny
Je taktiež možné že ste urobili chybu v prepisovaní odkazu / URL
tak som sa nič nedozvedel
pardon asi som to zle okopiroval :)
tu je to
ked na to kliknem na to nefunguje ale ked to copy/paste do prehliadaca tak to funguje :( nerozumiem tomu preco. kazdopadne tu to je.
