Má niekto takto osvetlenú kuchynu? Napr. bodovky plus lampa nad stôl?.....a taktiež aké máte skúsenosti s led pásom nad pracovnou doskou? 8-) ...dakovala
led pas riesim aj ja ale ako osvetlenie pracovnej dosky a osvetlenie skriniek z mliecneho skla. mam vybrany pas biely. su dva typy..zaliaty v silikone aj s lepiacou paskou a potom volny bez zaliatia a bez pasky lepiacej...cenaja vzdy ina ale u toho zaliateho sa pohybuje cca 16€/m a ked viacej tak cena ide dole
@tajga ano ten zalaity si idem dat lebo ten volny je do trubic a neviem kolko stoja trubice a pod. mam blizko prace radiomamater kde mi to predaju na aku dlzku cchem a min je tusim 5 cm. trafacik stoji v hronbachu 10€ a zapojenie je jednoduche...budembrat asi 10 m
@marcino Díky za link, pozerala som to a tiež to chcem na osvetlenie prac. dosky, ale asi tie samolepiace, pripadá mi to jednoduchšie... Máte teplú alebo studenú bielu? Neviem si predstaviť, ako to vyzerá v reále, v obchode sa mi asi skôr pozdávala tá studená biela...
A keď si objednával z tejto stránky, za akú dobu si to dostal?
Ďakujem za odpovede :-)
Mam otázku k tejto téme. Ako ste zapojili ten LED pásik na skrinky (nad prac. dosku do kuchyne), cez napajací zdroj alebo adaptér. A kde ste to schovali, do skrinky alebo zo spodu skrinky? Tie napájacie zdroje sa mi zdajú dosť drahé. Chcel by som to skúsiť na adaptér, len neviem ako to vyriešim ešte z vypínačom. Vyzná sa niekto v tomto? Nechcel by som odpáliť pásik keď ho zapojím cez adaptér. Za pomoc veľmi pekne Ďakujem.
Ak mi niekto chce poradiť, prosím rýchlo, chcem prekvapiť manželku na Vianoce. Nedávno som namontoval novú kuchyňu a tento doplnok sa jej veľmi páči.
@lopo ahoj lopo vsetko zalezi od toho aky pasik budes montovat a aky bude mat prikon teda spotrebu. Napajaci zdroj a adapter je to iste :) je to menic napatia na 12V to je vsetko. Zisti aku spotrebu bude mat pasit nechaj sa inspirovat napr. tymto clankom http://www.uspornaziarovka.sk/forum/2...
trafo je umiestnene v digestore a vies to dat kdekolvek do skrinky alebo na nu, je to vec dispozicie.
