Zdravím strecháči, práve riešim rozloženie kuchyne a vychádza mi drez blízko varnej dosky, 60-80 cm, alebo potom ďaleko cca 2m, rada by som si prečítala vaše názory, čo je podľa vašich skúseností lepšie , dík ;-)
blizko je dobre, my tak mame, hlavne aby ti vznikla velka pracovna plocha na valkanie, miešanie a pod. lebo rozdelit si linku na vela kratkych usekov je o nicom
@stolverka , dík, prepracovala som to a vychádza mi to 80 cm, zľava UR(60), potom drez (60), zásuková skrinka (60), výsuvná na koreniny (20), VD(60), potom rohová 90, vedľa rohovej bude už len čisto pracovná plocha 190 cm, takto by a mi to aj pozdávalo, nebolo by ďaleko od variča k drezu, ak by bolo niečo treba zliať, čo myslíš?
@stolverka , ja mám teraz v byte 100 cm medzi nimi a je mi to málo, ale okrem toho nemám už takmer žiadnu pracovnú plochu, čo mi samozrejme vadí najmä pri vaľkaní a tak, tak som chcela čo najväčšiu pracovnú plochu, ale potom som si uvedomila, že s hrncom plným vody by sa mi asi ťažko manipulovalo , to by bola asi iná posilňovňa :-D
@stolverka@katrin21 , baby dík, takto to vyzerá naj ;-) , jedinú vec by som chcela zmeniť, ale už som to skladala všeliako, a nedá sa(to by som jedine musela vymeniť umývačku a tú zásuvkovú skrinku, ale to by nebolo praktické) , som ľavačka a umývačka by mi bola lepšia vpravo, lebo aj teraz mám vľavo a trochu mi to vadí, ale zvykla som si,
@katrin21 , inak Tvoj album som už niekoľkokrát kukala, máš krásny domček :-)
