Myslite ze staci ak je v kuchyni vedla chlanicky plocha 60cm, potom drez zasa 60 cm, varna doska a 100 cm?. Ma to tvar U......
A ako by mal byt otoceny drez? - pravy, lavy od coho to zalezi? prip. je prakticke ak je odkvapkavacia plocha v rohu linky?
...tak ja takto mam, akurat ze koncim varmou doskou a potom este cca 30cm. No a som z toho nestastna a stale spekulujem tem drez posunut blizsie ku chladnicke, teda do rohu a nechat tam co najmensiu odkvapkavaciu plochu...
Ale Ty mas miesta habadej, je to na Tebe ;-)
Nejsem si jistá, zda přesně chápu Vaše rozmístění: z jedné strany rohu dřez a z druhé varná deska? No, pokud já vím, tak nejdůležitější pracovní plocha je mezi dřezem a varnou deskou. K odkapu v rohu: poměrně často bývají rohy skladištěm, takže se pro umístění odkapu hodí. hodnotila bych to raději podle plánku kuchyně.
Dobrý večer,
já si myslím, že to máte dobré. Pokud myjete nádobí, držíte beztak hrnec v levé ruce a houbičku v pravé, ne? Pak je odkap doleva ideální. Mimochodem, jak píšete, že se dřez posune ještě trošku pod okno, tak takto posunutý odkap ne v rohu, ale z jedné strany rohu máme i doma. :-)
Odporucam zadat do google slovne spojenie "ergonomia v kuchyni". Mne pri rozhodovani velmi pomohol tento popis ako rozmiestnit kuchynu: http://www.decoline.sk/index_htm_file...
