Aká je optimálna veľkosť kuchyne v byte 75 m2?
Rada by som vedela ci staci v takomto dome s rozlohou 75 m2 8 m2 nie je to malo?
ahoj, ak myslíš kuchyňu ako miestnosť tak je to sakra málo, hovorím Ti to zo svojej skúsenosti. Len stolovanie zaberie 3-4m2. Ja mám 6x2,5 a je to také akurát a to sa mi nemotajú ešte deti pod nohy :-) . Záleží aj od toho, či ju máš ako samostatnú miestnosť alebo prepojenú s napr. obývačkou kde ten priestor už nieje stiesňovaný priečkou. Ak máš rodinu tak ju urob väčšiu aspoň 12m2, alebo potom to prepoj s obývkou.
@roman77 no jedalensky stol je zvlast pozri sa do mojho profilu tam mam fotku podorysu domu tam to uvidis ci to staci len to nemame uz moc kam zvatsit :(
@lucynka44 už som si to pozrel, ja mám kuchynský priestor 3x2,5 aj s barovým pultom, ktorý vôbec neprekáža a je to akurát keď som tam aj s polovičkou takže úplne v pohode tých 8m2 na kuchynský priestor musí stačiť.
ahoj, ja by som v tomto prípade možno obetoval tú špajzu a dal miesto toho do kuchyne pár šikovných potravinových skriniek. ušetríš miesto za dverami a uličku medzi regálmi, ktoré v špajzi automaticky stratíš. Tie potravinové skrinky by mohli byť zalícované so stenou, aby ti neubrali priestor samotnej kuchyne. z druhej strany by sa potom dal trošku zväčšiť vstup alebo presunúť to WC, ako si mala navrhnuté v komentoch pod obrázkom (pôdorisom) domu.. a ešte jedna vec ma napadla, že by sa k tým potravinovým skrinkám potom dala pridať aj chladnička, čím by si si vyriešila ten "problém" pri barovom pulte pridávam pár obrázkov na inšpiráciu ;)
8 mi prijde malo. Ovsem spajzu bych se nezbavovala, je to takova druha lednicka, pokud je spravne odvetrany
ahoj lucynka44, zalezi co chces v kuchyni mat a aku velku mas napr. obyvacku... ak chces kuchynu len na pracovanie, cize linku, tak je to podla mna v pohode ( aj ked zalezi aj od podorysu - kolko dveri mas v priestore, okna a tak. ) - ak chces v tejto miestnosti ale aj stolovat, tak je to malinko... moji rodicia maju okolo 80m2 velky 3-izbovy byt a kuchynu velku asi 14m2 - je to krasny priestor , kuchynska linka normalnej velkosti ( okolo 3-4 metre ), stol pre 4-6 ludi ( podla toho ci je rozlozeny :-) ) - clovek sa tam neciti stiesneny...
oki lucynka, teraz som si pozrela tvoj podorys - myslim ze je to v pohode ... mas tam spajzu, cize nepotrebujes potravinove skrinky... nevidim sice rozmery obyvacky, ale ak ma aspon 35m2 tak sa tam v pohode zmesti sedenie...
@lucynka44 mne to malo vobec nepride a urcite nerus spajzu, ta je na nezaplatenie äaspon pre mna) a potravinove skrinky ti ju nenahradia, aj ked su kraaaasne x-) . Budeme mat ten sity domcek x-) a ja planujem tie spajzove dvere zamaskovat do bloku, v ktorom budu zabudovane spotrebice. Kdesi som to (aj tu) videla a strasne sa mi to pacilo x-)
uplne to stačí. ja budem mať zhruba tiež tak. beriem to tak že čím menší priestor, tým menej bordelu :-D ale uplne to postačuje, môžeš mi veriť, ja som tú moju kuchyňu už videla v reáli a je to uplne super - malinké a utulné, špajzu určite neruš, nezdá sa to ale je to miestnosť na nezaplatenie.
@bundad nemas niekde fotku tej tvojej predstavy zamaskovat tie dvere do bloku? s tymi spotrebicmi? ak budete mat ten domcek isty ze ako sa to riesi neviem si to predstavit... a kde idete stavata kedy? robili ste aj nejake upravy?
@dai no ak si pozres oj podorys je to cisto len kuchynka nebude tam stolovanie to bude mimo :)
