Aká je minimálna šírka otvoru na zabudovanú chladničku a rúru?
Su tu nejaki odbornici z kuch. studii? Rada by som sa dozvedela, ci sa mi do niky sirokej110 cm zmestia vedla seba tieto zabudovane kuch. spotrebice. Dakujem
na každý spotrebič 60cm. neviem, či je menej. keď tak 55, ale určite nie menej
najskor nie, chladnickymaju rozmer v sirke 54cm, niektore aj 56cm a rury 59-60cm a ked este pridas skrinku tak 110cm je malo.
isto nie, 110 je malo.
Je to málo a určite by som dal aj medzistenu lebo jedna chladí a druhá zohrieva a môže to byt vedľa seba kontraproduktívne :-) väčšinou sú vnútorné rozmery spotrebičov okolo 560 mm tak aby vošli do 600 mm skrinky s 2x18mm stenou. Tak že budete potrebovať 18+spotrebič (cca560)+18+spotrebič (cca560)+18=1174mm
