Caute strechaci.
V Ikea planeri nam vyskakuje pri nahadzovani plynovej dosky ze musi mat 40 cm priestoru z kazdej strany.Naco? Teraz mame napr sporak hned pri stene.
@majcu No áno, v paneláku som mal tiež v rohu plynový šporhelt. Ale to bol panel a na ňom boli ešte aj nejaké keramické obkladačky.
Čo dáš zboku na tú chladničku...? ]-(
@gashtaan smiesne... clovek, aby sa nemohol normalne spytat...
tym ze nie som odbornik mne 11 cm od chladničky pride dost, teraz to mam tak narvate na stene ze viac sa neda, stacila mi normalna odpoved, preco a co hrozi, a nie zosmiesnovat...
@majcu ale no, co sa hned durdis? Proste vykurovanie chladnicky sporakom nie je vzhladom na jej spotrebu a zivotnost dobry napad a duplom, ak ju este mas prirazenu ku stene. Ale tych 40cm od sporaku po kazdej strane sa mi zda blbost...
preco v celku? aj dve 60cm plochy su OK.
urcite lepsie dve plochy ako takto var.plocha narazena na chladnicku,ci stenu a zaroven aj daleko od vody.
daj si tam kde je chladnicka vsetky vysoke skrinky a na druhu stenu aj varenie aj vodu. vyjde ti tam dost miesta na 3bm.
@majcu pretože chceli uľahčiť ľudom rozmýšlanie a zahrnuli do svojho programu aj nejakú ergonómiu.
Ak bude kuchynská linka iba na pozeranie a chválenie sa návštevam, je jedno ako si ju spravíš.
Ak tam budeš variť, tak zistíš, prečo sa odporúča 40 cm odkladacie/ resp. prípravné zóny.
@atlaska ti radí dobre, skladovanie potravín máš v jednom rohu aj v druhom rohu, takisto varné zóny v jednom rohu aj v druhom rohu, takisto nemáš ani dostatok miesta z druhej strany drezu.
@atlaska@stastnyjim
varny panel musi byt na tej strane, lebo digestor chceme tahat do stupacky co je hned za tou stehou, s chladnickou tiez nemozme hybat lebo na druhej strane nemoze byt - tam su balkonove dvere a chladnicka by presahovala
jedine, aj ked mi to ubere suvislej plochy dat medzi chladnicku a varnu dosku jednu skrinku a tmy padom bude medzi horakmi a chladnickou nejak 25cm - 30cm
preco by presahovala? ved to vsetko posunies. chl. daj k potr.skrini, vsetko posun. drez bude sice blbo skoro v rohu.
Chl. musi byt taka velka v takej malej kuchyni?
@majcu skriňa s rúrou pôjde do rohu miesto chladničky, a keď prispôsobíš šírku skriniek na tej stene, tak sa aj chladnička zmestí. Tak 25 - 30 cm je už lepšie.
Fakt nad kuchyňou a jej usporiadaním dobre popremýšľaj, aby si tam nebehala a dobre sa ti tam pripravovalo jedlo.
pozri video od 4:44 min, pre mňa ako praváka vyhovuje presne takéto usporiadanie a tak to aj máme.
https://www.youtube.com/watch?v=VhIFP...
Ak by som bol ľavák, tak by som to asi otočil. Čiže smerom po ľavej ruke by som išiel od skladovania potravín - drezu - po varnú zónu.
ak by som dala chladnicku tam, kde su teraz vysoke skrine, tak by presahovala do balkonovych dveri kedze jej hlbka je 75cm a stena ma iba cca 68 cm a nebudem rozbijat kuchynu a davat medzi 2 vysoke skrine chladnicku a potom pokracovat linkou.
Sporak musi byt na tej stene kde je kvoli digestoru, pretoze chceme tahat ruru do stupacky, ktora je za tou stenou.
Jedinym riesenim je vymenit skrinku s varnym panelom so skrinkou s vysuvmi a tym padom bude medzi nimi rozdiel vyse 40 cm.
Kazdopadne dakujem za vase postrehy
