Zistenie vyrobcu krbovej vlozky
Dobry den. Neviete mi prosim niekto poradit o aky tym krbovej vlozky sa na fotografiach jedna. Potrebujem zistit vyrobcu tejto uz zastavanej krbovej vlozky na ktorej nam prasklo krbove sklo. Bola instalovana v dome ktory sme kupili a nevieme zistit o aku vlozku sa jedna. Predna cas na vlozke sa otvara vysuvnym mechanizmom dveri smerom dohora do krbovej zastavby. Dakujem za kazdu odpoved a indiciu.
neskusal si tie obrazky hodit do google, ci ti nieco nevyhodi? za pokus nedas nic.
Odpoveď na príspevok od r0bert0:
Dobry den. Neviete mi prosim niekto poradit o aky…
@r0bert0 to nezistíš tak vypadá takmer každá s takým sklom, odmeraj presne a zoženieš možno i u sklárov, pri inštalácii musí byť presne osadené, a nauč sa správne kúriť, možno i preto puklo, cez také sklo veľa nevidíš
Ked vyberies popolnik (vsetko co sa vybrat da) nikde tam nie je ziadny stitok?
Odpoveď na príspevok od zahraj:
neskusal si tie obrazky hodit do google, ci ti ni…
@zahraj Ano cez google lens som to skusil ale vysledok nebol uspokojivy. Neikto mi odpisal ze sa jedna o vlozku Spartherm a po opatovnom hladani som sa dokopal k modelu SParther Mini 2lrh. Skusim este pozriet indiciu pod popolnikom.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@r0bert0 to nezistíš tak vypadá takmer každá s ta…
@duzu vdaka za info, ano preto sa sa pytal tu v diskusii, vysledkom s neistym koncom bolo vela. ALe uz som blizsie k cielu. Sklo pravidelne a casto cistime, tie foto som robil narychlo. Dakujem
Ked vyberies popolnik (vsetko co sa vybrat da) ni…
@minoo vdaka za info, pozriem dufam ze tam nieco najdem. Je to vikendovy dom tak skontrolujem ked tam budeme. Dik
@duzu vdaka za info, ano preto sa sa pytal tu v d…
@r0bert0 keď sklo pravidelne a často kúriš, nebies v tom krbe kúriť. Najskôr sa nauč kúriť. Možno ani sklá potom nebudú pukať... Ja som čistil sklo asi 5* od roku 2020, čo v ňom kurime. Pri správnom kúrení sa pekne vypáli a vyčistí samo.
@r0bert0 keď sklo pravidelne a často kúriš, nebie…
@megdesign ... a to si od r. 2020 až 5-krát v ňom zakúril, že ? 😁
@megdesign ... a to si od r. 2020 až 5-krát v ňom…
@petersd nie. Prechodné obdobie jar/jeseň tak každý tretí deň circa...
@petersd nie. Prechodné obdobie jar/jeseň tak kaž…
@megdesign Máš fajné suché drevo (a možno že až brezu?),... podpaľuješ z hora,.... nenechávaš dusiť, čmudiť,.... tak OK
@megdesign Máš fajné suché drevo (a možno že až …
@petersd brezou môžeš kúriť i mokrou ale len pre krásne plamene, ináč je to taký prechod medzi mäkkým a tvrdým , a oveľa jednoduchšie je občas zotrieť jemný nános na skle ako to nechať priškvariť, to už nevypáli, ak by si chcel mať stále čisté sklo musel by si mať okrem kvalitného spaľovania elektronický dozor regulácie horenia
@petersd všetko tak ako píšeš , okrem typu dreva. Normálny buk/dub.
@megdesign a skusal si v nom kurit aj dlhodobo napr pocas zimy?
@megdesign a skusal si v nom kurit aj dlhodobo na…
@r0bert0 na čo by som to robil?
