ci ako sa to vola? tusim sa tu o tom jedneho casu aj v nejakej teme bavilo ale neviem to najst. nieco ako na tej fotke - komin rovno z krbovych kachli - priamo hore - zaveseny v stropnej/stresnej konstrukcii. ake to ma vyhody/nevyhody, cena, moznosti .... nejak sa mi to zle hlada na nete - je toho akosi malo - zeby stym bol v SR problem? chcel by som nieco o tejto moznosti vediet - nejake stranky kde by sa o tom dalo cosi nacitat nikto nepozna?
Hľadám komplexné riešenie teplovzdušnoakumulačného krbu s využitím teploty vzduchu a akumulačnej hmoty na prízemí od krbovej vložky a teploty spalín na poschodí od nahriateho oceľového dymovodu. Všade je uvádzaný komín - myslené ako stavebná konštrukcia s osadeným dymovodom. Ja chcem naopak. Z certifikovaných oceľových rúr vytvoriť dymovod ukotvený na vnútornej priečke prízemia a poschodia vyvedený nad strechu / so všetkým príslušenstvom aký má klasický komín/ a následne obostavať dymovod izolačným pohľadovým materialom. Navyše na hornom poschodí vytvoriť v obostavbe prieduch na cirkuláciu teplého vzduchu do miestnosti s tým, že časť obostavby by bola z akumulačných materialov. Výhody: Jednoduchá ľahká konštrukcia pre odvod spalín, regulácia a minimalizácia tepelných strát v komíne, kombinované využitie tepla v rekreačnom objekte podľa potreby. Je možná takáto konštrukcia / varianta amerického napojenia/ splňajúca podmienky pre stavbu komínov
áno, ale treba zabudovať alebo anticor, alebo hrubostenné trubky /min 3mm). Najmä pri sporadickom využití sa vytvára v komíne silno korozívne prostredie, teplo pri zakúrení ho ešte podporuje.
Podmienkou pre úspešnú revíziu je inštalácia revízneho-čistiaceho otvoru, systém je najvhodnejší - verzia trojplášť nerez doporučujem POUJOULAT (FR), alebo podobnej technológie. Dôvod - práve krajina FRANCÚZSKO používa zákonom stanovené vertikálne pripojenie, komínové zostavy Poujoulat obsahujú všetky potrebné prvky pre statické ukotvenie vertikálnych systémov. Systémy sú odľahčené v širokej ponuke hrúbky materiálu i izolácie dľa typu stavby. Importér pre SR (tuma) :-)
Asi Vás sklamem vážení, ale pre stavbu takéhoto komína na území SR má výnimku iba krb-krbová vložka s odnímateľným deflektorom. Nie je to možné v zmysle zákona použiť na spotrebiče iného typu. (vyhl.401/2007,§12 odst.7. Toto sú časté reklamné (ale zavádzajúce) obrázky v mnohých katalógoch a predajňach. Je to neznalosť predávajúcich? Nejaký zákazník si to možno predsa len kúpi. A každé éčko dobré. Len potom očakávajte problémy pri schvaľovaní kominárom.
@grami Ako som už napísal v predošlom príspevku: na krb s odnímateľným deflektorom je možné použiť zvislý dymovod s CV do 9m. Dokonca pre občasne používané stavby (chaty,záhradné domky,maringotky a pod.) je možné použiť aj jednovrstvý komín. Musí to ale byť dobre ošetrené aj tepelnoizolačne a staticky, predsa len chata nie je maringotka. Toto je na väčšiu diskusiu. Je to ojedinelá požiadavka a riešenie by muselo byť na mieru.
@behro Dobry den, este stale plati ten zakon? :-))) takze zapojenie priamo do stropu nemozem urobit ani pri tejto piecke...? Musi to ist jednoducho este niekde v stene miestnosti do komina?
@schiedel_maros_plsko tiez som chcel dat krbove kachle s priamym napojenim dymovodu na komin, ktory bude upevneny v strope. Pozdava sa mi prave riesenie Schiedel Permeter. Moze sa toto pouzit na tento ucel? Ako to je vlastne potom s odvodom kondenzu v komine?
@feriicko
Ano , moze. Tie krbove kachle na to ale musia byt usposobene - teda ich vyrobca musi dany sposob napojenia deklarovat.
Odvod vlhkosti nie je v komine rieseny, vseta vlhkost skonci v spotrebici. Preto vyrobca musi spotrebic deklarovat na dany ucel.
idem napojit malu piecku v zahradnom domceku na dymovod ktory ide kolmo hore durch cez strechu.
piecka ma priemer 150 a v streche mam uz nachystanu 180 ruru. Tak som kupil rury 150 a 180 s tym ze ich dam do seba. Hlavne sa mi jedna o strop, lebo sme ten domcek uz kupili taky ako je (ma 20m2) a neviem co je v tom strope tak nech to je riadne izolovane.
Kupil som 2mm rury.
Planujem to tak, ze len rury naskladam do seba a je to hotove. Medzi 150 a 180 by som este mozno nieco dal. ostala mi vata (dekwool 039) to je taka obycajna, tak bud tu, len neviem ci je to vhodne alebo mi napadlo tam nasypat piesok.. mozno su to zbytocnosti vsak povedzte co si o tom myslite.
mam len jednu vec, ze diera v streche je trosku mimo, teda to nepojde kolmo ale treba sa mi tam uhnut nabok o cca 30cm. Tak by tam chcem dat 2 kolena ,,,/''''.
Rozmyslam ci zalezi ze ci ten odskok bude dole alebo hore. viac by mi vyhovovalo hore...
Este rozmyslam ze ked ten komin bude v podstate naukladany na piecke, nie zaveseny zo stropu tak neviem ci to nebude prilis velka tiaz na pec...
Kachle:
https://www.mountfield.sk/krbove-kach...
Nechcem to moc riesit, aj tak tam budeme kurit 10x za rok... ale zase nechcem aby to zhorelo 😄
