Chcela by som sa s Vami podeliť o moju skusenosť s kominom Schiedel Absolut ktorý sme povazovali za top medzi komínmi. Zistili sme ze po jeho zhotovení oprávnenou osobou na odporúčanie obchodného zástupcu do neho aj pri miernom mrholení bez vetra zateka a vyteka voda na strane vyustenia dymovodu. Samozrejme nam reklamaciu vybavili ohyzdným ohnutím noziciek na klobuku avsak aj napriek tomu do komina stale zateka co uz poskodzuje aj omietky. Na druhý podnet teda opatovne reklamovanie vady sme dostali odpoved, že zatekaniu do komina sa zabranit neda, to by sme museli upchat komin zhora. plus navrhli aby sme si kupili specialnu hlavu na zatekanie na nase naklady. Teda reklamacia bola vybavená tak ze na tom este budu ziskoví. Dobrý biznis. A nakoniec po mojich namietkach mi oznamili ze ked napojime spotrebic tak bude zatekat do neho a problem vyriesený. Avsak spotrebic za min 3tisic ako som bola upozornena sa moze zatekanim poskodit. Ziadna snaha riesit vec k spokojnosti zakaznika.
Prosim Vas ma niekto s tym skúsenosti?
@majkoj Ja netvrdim ze do kazdého komina absolut zateka ale do nasho ano takze asi doslo k nejakej chybe ktoru som ocakavala ze odstrania v ramci reklamacie bohuzial sa tak nestalo
@majkoj sopuch je ta keramika co strci z komina? Tak ano 45 instaloval to clovek od schiedelu tak okrem vysky ktoru neodhadol a dal to vysoko (musime zablendovat a opat vyrezat) hadam vedel co robi.
@anansie
Dajte 90 st. a s časti budete mať problém vyriešený. Čo sa týka zatekania je taká ochranná strieška nad komín ,ktorá ti pravdepodobne zabráni napršaniu.
@anansie pri 45ke je zatekanie problem pri akomkolvek komine pokial do neho naprsi a tomu sa vyhnut neda. Ale mal som pocit, ze pri absolute je tam zvnutra drazka kotra tu vodu odkloni od sopucha. Teraz sa do mojeho ale neviem pozriet.
S tym blendovanim neviem veru. Tiez som mal rovnaky problem a neslo to zablendovat bez toho aby to nebolo vidiet.
@majkoj aj ja som myslela ze absolut je top, len mam pocit ze ked to nerobi kazemu asi niekde pani inziniri udelali chybu a nechce sa im to riesit. Nevieme ako to s tym vyrezom bude lebo zhotovenei celeho komina stalo 200 a za vyrez ktorzm sa len opravi chyba chce ten isty 300 :-| mala som dat na rady ze komin je zbytocny len nam strosti robi.
@anansie ja som sa rozpraval z technikom zo schiedlu, vtedy sa to nedalo pekne zablendovat. Mozno pomoze @schiedel_maros_plsko . S tou vodou to moze byt kludne tak, ze som si to len nevsimol :). Ale zase vlozku som otovorenu mal a hrdzu som nevidel...
@majkoj ak máš krb tak je najlepšie zaústenie 45 St , pri 90 by sa isto do miestnosti dymilo, to je dobré tak na kotol, sporák kde sú malé dvierka na nakladanie, hovorí sa že do dobrého komína neprší
@anansie prší i vtedy ked sa otvorí vzduch do krbu?vtedy je veľký ťah komína, no sťažujú sa podmienky pre ťah ak je vonku teplejšie ako vnútri, niekto dáva striešku nad komín no musí sa dať vyššie ,alebo kohúta kde je vetrno
@duzu este mame len komin, tak neviem. je to otvorene. bojim sa ze aj ked kupime drahu hlavu special schiedelnevylucil zatekNie a budeme tam kde sme teraz. skoda ze aj 90 st. ma svoje nevyhody ale to zatekanie nam uz poriadne poskodilo omietky.
@anansie Dobry den" musim zareagovat na Vas popis....mozno si spminate ako som si spomenula aj ja ...ked to uy mam tak definovat ja som clovek co vas komin montoval alebo zodpovedny za ludi co ho montovali....
a neda sa mi nezareagovat na vetu "clovek neodhadol a dal vysoko a vy teraz musite zablendovat a urobit novy sopuch(napojenie)"
Osbne som bol pri vystavbe komina OSOBNE sme si urcili kam budu smerovat cistiace dvierka, OSOBNE sme si urcili VYSKU a SMER napojenia....mozno ste pri tom rozhodovani nebola ale urcite tam bol vas manzel,
ale k veci.....vyska napojenia bola odporucana cca na vysku 1,9 m az 2,1 m. co sa Vam zdalo nizko takze prisla poziadavka na umiestnenie napojenia co najvyššie.... a to sme dohodli podla potrebnej normy t.j. ze od stropu by mal v tom pripade byt sopuch(napojenie) umiestnene min. 40 cm pod stropom
takze bolo dohodnute odklepnute.....a tak aj realizovane... takze nie je celkom pravda co tu pisete ze clovek ZLE ODHADOL A DAL VYSOKO"""" detaily komina sa vzdy riesia za pomoci investora a clovek co vraj ZLE ODHADOL je len na to aby urcite veci investorovi len potvrdil alebo vyvratil.
a uz ked riesime treba spomenut snad aj to ze pri vystavbe komina ste bola rozodnuta pre KRB...no pocas vystavby ste sa rozhodla zmenit spotrebic na PEC alebo ak chcete KACHLE....
mat tuto informaciu pri vystavbe komina urcite Vam neodporucime 45°napojenie ale 90° a urcite by som neodsuhlasil montovat sopuch do tej vysky ako ste pozadovali.
to ze montaz celeho komina stala tolko a montaz dodatocneho napojenia stoji za tolko...je celkom pochopitelne....no zas ste zabudla spomenut v tej cene potrebny material" nejedna sa len o pracu...
a samozrejme dodatocnych napojeni sa nasa fy. narobi viac nez dost KED SI ZAKAZNIK ZMENI TYP SPOTREBICA....
Osobne nemam problem sa postavit k vyrieseniu problemu a vsak prosim postavme sa k veci obaja ZODPOVEDNE a ako sa hovori nalejme si cisteho vina.
a na zaver by som poznamenal k tomu zatekaniu--- ano stava sa to ze pokial do kominoveho telesa nie je napojeny spotrebic nejaka ta kvapka si najde cestu mimo komina....a vsak spravnym napojenim a osadenim dymovodu sa to velmi lahko odstrani a bez toho ze by vam to tielko do spotrebica...
@majkoj no vidis....no pokial zas budes len kritizovat.....prosim poznaj fakty :-| .....a zodpovedna osoba len za montaz....to ze odkvapne za to som veru zodpovedny nie.... ;-) a ako pisem pre mna je to o spravnom napojeni spotrebica....
@rikaskcz mrzi ma ak som sa vas dotkla len to napojenie pri strope 260 co je standard je cca 10 cm od stropu tak zrejme ste predpokladali pri rozhodovani vyssi strop. zrejme by nebolo mozne tak realizovat ani krb kedzeod stropu ma byt vraj napojenie 30 cm. a pre upresnenie vy reklamaciu nevybavujete a neviem o tom ze by ste boli zodpovedny. ale ak toto pomoze najst riesenie nasej situacie tak budem stastna, kedze ja hladam riesenie nie konflikt.
bohuzial nejde o kvapku sem kvapku tam ale poriadne zatekanie. takze si myslite ze 90 stupnov naozaj pomoze? nebude problem s dymom?
verim ze k spravnemu napojeniu dojde len predajca ma upozornil ze zatekat do komina nema a ze ked to poskodi spotrebic tak sa na to zaruka nevztahuje. teda verim ze pochopite ze sa na mozno spoliehat nechcem. V pripade ze vas napadne ako riezit problem budem velmi rada kedze uz od maja hladame riesenie so schiedelom s vami pricom ludia tu mi dnes velmi pomohli a verim ze sa to niekam pohne
@rikaskcz este otazka zmeni nieco na veci akumulacny krb? ten by sme tam napojili?
inak zodpovedne som sa k tomu postavila neriesim tu napojenie ale zatekanie a sposob vybavenia reklamacie takze poznanie detailov nebolo nevyhnutne. zmena spotrebica ani urcena vyska hoc aj omylom asi vela na veci ako vidno na foto nezmeni mame strop 260 myslite ze by sme ho mali mat vyssie?
@anansie do uvahy sa bral strop dreveny...o znizenom strope boli len uvahy....kolko pojde este nizsie....samozrejme 90st. napojenim sa vyriesi aj to ze nebude krb....
@anansie chyba sa stala že tam nemáte napojený spotrebič a otvor v miestnosti je asi niečím zaslepený,na foto nie je dobre vidieť, vtedy komín nemá ťah ,a do takého otvoru musí napršať,aby mal ťah musí mať vzduch s exterieru ak sú tesné okná, pokiaľ nič nenapojíte musíte zakryť komín zvrchu, krb sa napája pod 45st je úplne jedno aký, aký vysoký je komín? má aspoň 5 m a priemer 200mm, pri takom ked sa otvoria dvierka vcucne i prach z podlahy do komína ak je dosť vzduchu v miestnosti
